Spacere
Hvordan vil det bli og bruke spacere på orginalfelgene for å unngå at dekka subber i bærearmene foran.
Speedy
Jeep Grand Cherokee 4,7 HO Overland 2002 mod
<!--quoteo(post=1333931:date=14 Apr 2007, 02:03:name=Speedy)-->QUOTE(Speedy @ 14 Apr 2007, 02:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan vil det bli og bruke spacere på orginalfelgene for å unngå at dekka subber i bærearmene foran.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Annet enn at du vil "bruke" mere kingbolt kuler(bærekuler) og kryss, pluss mulig slitasje på boltene... Sikkert fint.
[Bilde: userbar274064ii3.gif]
[Bilde: fordbikini.gif]
Det blir det samme som om du bruker felger med tilsvarende - innpress.
Jeg har prøvd men tok de av etter ei stund. Det blir lite skrue igjen og det er jo ikke noe særlig å kjøre med. Prøv heller å justere på svingstoppskruene, hvis du før løsna dem :-)
Du må bruke spacere med egne bolter. Ikke sånne jallaskiver. Bgnor har skikkelige som er Tuv godkjent.
Da blir det å justere svingstopperne.
Takker for svar.
Speedy
