Bytte av bremseklosser
I kveld skulle jeg bytte bremseklosser, noe som jeg trodde skulle gå greit. Etter å tatt ut de slitte klossene skulle jeg presse tilbake stemplene. Tre av de gikk greit mens det fjerde ikke ville helt inn, manglet en fjerdedel. Så jeg løftet litt på mansjetten og så at det var rust under. Bittert. Jeg tok så og løsnet på bremserørene og skrudde av hele kalipteren. Jeg tok nå og trakk ut det rusta stempelet. [ATTACHMENT NOT FOUND]
Ser ut til at det kan ha vært ei stund sia noen i det hele tatt har overhalt bremsene. Bremsevæska var helt brun/svart og mansjettene var råtne.
Noen som har byttet kalipterne noen gang? Ser for meg et bytte istedet for å fikse de opp. Ser at Mekonomen selger Ate-kalipter for ca 2200 (syns jeg så at det stod Ate på sia av den.. Finnes det noe billigere noen annen plass?
Jeg måtte å bytte en kalipper fordi det var ett stempel som satt. Jeg hadde Perrot kaliper og den var mye billigere på http://www.vtp.no/index.htm en mekonomen.
Power windows are a great convenience, but if they're not working, it's like having no windows at all.
Blir til at jeg prøver meg på en liten overhaling selv. Har tatt og pusset litt på stempelet med litt våtslipepapir for å få det glattest mulig, men ser at rusten har gravd seg litt ned i metallet. Håper at det er såpass lite at pakningen vil klare å holde det tett. Har også fjernet rusten i ringen på stempelet med en dremel.
Ser ikke bra ut. Bildene er tatt med mobilen så de suger , men viser litt hvor galt det er
Dersom jeg demonterer caliperen, vil det da sitte noen O-ringer i mellom som holder tett? Evt noen annen form for pakning?
jeg har lyst å ta de fra hverandre for å lettere få slipt der hvor mansjettene er festet. Jeg er litt redd for at det kan ha rustet såpass at mansjetten ikke vil la seg feste...
.jpg   DSC00251.JPG (Størrelse: 86.05 KB / Nedlastinger: 77)
Uansett så har jeg bestilt 2 rep sett fra mekonomen så håper jeg det kan gå seg til. Kosta bare 145 kr pr sett så det kan jeg overleve selv om det bare er et par gummiklomper.
Noen erfaringer her?
Jeg har overhalt calipperne selv. synes det var dårlig passform på støvhettene som fulgte med.
Calipperne ble også delt, uten at det ga noe problem. Ligger en O-ring i gjennomføringen.
Rengjør godt med bremserens. Puss stempel og sylindere med stålull, mener jeg honet sylindrene også.
Før sammensetting må alt være rent, pakninger og stempel smøres med bremsefett.
Vanlig grei plunder og heft-jobb [Bilde: smile.gif]
Fra Askim
Tlf 90 08 76 50
Jeg kan fortelle deg med en gang at det ikke blir tett. Kanskje i en periode, men så vil kantene spise opp pakkningen. Hvis du skal gjøre dette billigst mulig kjøper du en pakke stål epoxy og legger rundt i sprekken. Puss deretter ned. Dette holder en stund i hvertfall. Det beste er jo å finne en annen herpa calipter og ta et stempel som funker der...
Hilsen Anders Wink
Hei, det ser ut som om du kan glemme disse stemplene, dessverre.
Dette er i tillegg dyre saker til GW
Dette er bremsene du skal stoppe kjerra på over 2 tonn med!
Du må ha nye stempler eller bytte-komplette calipere.
Jeg vill gjort som Nilsh og byttet calipere, dette får du ikke tett.
Væske ut er ikke det værste, men luft inn...
"O-ringene" som du kaller der er selveste tettepakningene som vrenges når stempelet
presses ut og trekker stempelet tilbake når bremsene slipper. Dette vil ikke virke med
de planene du har eller de anbefalinger du har fått.
Jeg ville ikke pusset stemplene med stålull, det gir riper.
Du kan polere dem med Chrome Polish for å ta avleiringer, etc.
Bruk for all del ikke epoxy for reparasjon, det vil ikke virke mer enn et trykk på pedalen.
En kort tids nødløsning kan være at du bruker slitte bremseklosser og nedslitte skiver slik at
stemplene kommer langt nok ut til at pakningene tetter mot uskadet gods.
Sjekk at du er innenfor minimumsverdiene på slitasje slik at du ikke presser ut klossene i
127 km/t i nedoverbakke.
ATE leverer egen pasta for bremsemontering, ellers holder det å smøre med ny bremsevæske.
Er både stempel og kalipper av stål? Hvis stempelet er så rustet som på bildet så er vel sylinderen like ille innvendig? Hvis det bare er stempelet så kan man vel få tak i et nytt? Evt dreie et nytt selv.
Torfinn
Det er bare det ene stempelet som er slitent. De andre 3 på denne caliperen ser greie ut siden mansjettene på de var hele. Sylinderen på den samme er hel og fin innforbi gummiringen, men det var noe rust der mansjetten skal sitte. Dette har jeg nå slipt vekk med dremelen.
Etter å ha pussa på det slitne stempelet med våtslipepapir så ser det ikke så steingalt ut. Tror jeg går for en test med nye gummiringer og hvis det ikke lekker olje ut når man trykker max på pedalen så ser ikke jeg noe galt i det. Setter sikkerheten høyest og skal selvfølgelig prøve å få tak i et nytt/brukt stempel etterhvert.
Stemplene mine var vel kanskje ikke så stygge i utgangspunktet. Hvor mye betyr det? Det som er rustent havner vel som regel på utsiden pakningen uansett, det er vel derfor det ruster. Overhalte (bytte)calippere har vel hatt samme skader de også før overhaling.
Jeg mener calipperoverhalinger er greit. Mine tok jeg for tre år siden, fungerer fint ennå. Pusset med stålull på stemplene og honet sylindrene. Min erfaring er at stålull ikke gir riper, det vil si dype farlige riper. Mer skeptisk til slipepapir der.
Fra Askim
Tlf 90 08 76 50
<!--quoteo(post=1334619:date=16 Apr 2007, 21:24:name=Horch)-->QUOTE(Horch @ 16 Apr 2007, 21:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bruk for all del ikke epoxy for reparasjon, det vil ikke virke mer enn et trykk på pedalen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det holdt gjennom 2 eu-kontroller på 99'n min (4år). Men det var sikkert bare flaks det da.. pytt
Jeg mener stjerneservice skaffer byttecalipere for 1300,- per stk eller noe i den duren.
Hilsen Anders Wink
