4L80E Problem
Hei. Jeg har en G30 1992 6,2L med 4L80E auto.... Var ute å kjørte i stad også plutserlig kutter spedometer(Har skjedd før men har funket fint i flere måneder)gir jeg mye gass detter speedon helt ned slipper jeg opp til nesten ikke gass så kommer den sakte.Når speedon ikke funker så gearer den ikke heller virker som den har låst seg i 2 gear nå å starter derfra..I stad når dette skjedde så begynte BRAKE lampa å lyse.. Noen som har noe som helst peil på hva det kan være.Jeg veit at Chevy_sheriff har hatt samme problem å da var det drac modulen. er det da noen måte å få sjekket dette på uten å få tak i en ny??????
Takker for svar....
Jeg har også akkurat fått problem med denne kassa. Plutselig vil den kun gire første og andre gear, og overgangen mellom første og andre er hard. tredje og fjerde kan jeg glemme...
Speedometeret virker tilsynelatende, men plutselig så faller den, for så å komme opp igjen....
Enkelte ganger vil den ikke i andre gear heller... da går den opp og ned fra andre til første mange ganger...
Jeg har også ett lite problem med ladinga...kan dette henge sammen?
Er dette de samme symptomene som deg...? I såtilfelle så håper jeg noen har noen tricks her..
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><b>Old Harleys never dies...They just get rebuildt!</b><!--colorc-->
- 1991 Chevrolet Van G30 Starcraft, 6,2L Diesel
Speedometeret er ikke det koblet opp mot generatoren? Det er iallefall det på nyere modeller.
Det pleier å være dracmodulen. Kan seff være utgående speedsensor, ledningsnett eller PCM'en.Dracmodulen er ikke så voldsomt dyr, ca 1200 kroner mener jeg å huske.
Kobler du fra strømmen vil kassen virke normalt ihvertfall en liten stund hvis feilen er periodisk.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1332703:date=10 Apr 2007, 07:54:name=mlium)-->QUOTE(mlium @ 10 Apr 2007, 07:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har også akkurat fått problem med denne kassa. Plutselig vil den kun gire første og andre gear, og overgangen mellom første og andre er hard. tredje og fjerde kan jeg glemme...
Er dette de samme symptomene som deg...? I såtilfelle så håper jeg noen har noen tricks her..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja er akkurat samme symptom som deg..Men jeg har også litt dårlig batteri spenning men det har jeg hatt lenge å har ikke vært noe problem før..men kassa var sånn sommeren i fjor også å plutserlig var det borte før det plutserlig kom nå... siste gang jeg var ute med den så funket speedometeret etterhvert men gearer ikke til 3 er låst i 2.. Speedsensorer er ikke så veldig gamle. Er det noen som har en drac modul da eller noe koblingsskjema på den så jeg kan sjekke om den får bra med strøm å sånt?????
Hei en liten oppdatering..Har vært ute å sjekket opp litt,På drac modulen er den et liten korrosjon eller noe sånt oppe i det ene hjørnet men veit ikke om det har noe å si,ved siden av sitter det en liten sak som det går en gul ledning fra å inn i drac modulen,inne i den hvite saken er det noe rart på print plata..
Jeg har tatt bilder så dere kan se men bildene ble litt dårlige.... Men er det noen som har noe strømskjema på dette?? Å er det noen som vet hva denne hvite saken er???
.jpg   IMGP0309.JPG (Størrelse: 76.28 KB / Nedlastinger: 179)
.jpg   IMGP0311.JPG (Størrelse: 61.58 KB / Nedlastinger: 163)
.jpg   IMGP0312.JPG (Størrelse: 41.8 KB / Nedlastinger: 163)
.jpg   IMGP0313.JPG (Størrelse: 70.02 KB / Nedlastinger: 156)
noen som har kommet noe nærmere en løsning?
Henvendte meg til Trøndermaskin med problemet...de sa at de ikke hadde hørt om DRAc-modulen... han på deledisken snakket om at det kunen være tps'en, men virket ikke veldig tillitsvekkende at han ikek visste hva DRAc-modulen var en gang...
Tror at en feilsøking på dette på verksted fort kan bli dyrt
Hei igjennn alle,ja sånn feilsøking som dette hadde nok blitt dyrt ja vist dem ikke hadde vært borte i det før...Jeg har pusset bort litt irr inne i drac modulen pga for det ser ut som det har vært litt vann i modulen...
Tps`n ja den skal jeg sjekke etterpå,så oppdatering følger...
Nå har jeg drevet å forsket litt å når jeg skulle måle tps så datt hele dritten fra hverandre.. Noen som har vært borti dette fenomenet????? så da må jeg få tak i en ny i morra å se om det kan være Tps eller ikke....
Ja da ser det ut til at jeg ikke får sjekke noe mer før i morra,var inni sstolen i stad å fikk tak i en Tps så kom jeg hjem å fant ut at det selførgerlig var feil [Bilde: mad.gif] Det går jo aldri an å få rekti deler der jo er feil bestandig så en må tilbake å bytte å det er litt leit noe en bor 10 mil unna tur retur...Har dem bare ikke peilig der nede?????????????
Har også fått feile deler hos SS. Jeg bor 170 mil unna. Fin måte å tjene noen extra slanter på for dem.
Det er speedsensoren din som er gåen. GARANTERT
crewcab+longbead="LANG"
Skjarn
Feilen er muligens funnet..Speedsensor er byttet for 6mnd siden så den er nok ikke den.. Jeg har byttet TPS å et par sikringer for GAGES og BRAKE var ute å kjørte i stad å alt funkeret flott,intill videre [Bilde: dry.gif]
undersøkte med bergheim, de skulle ha 2400,- + mva for TPS'en. han verksmesteren i sarpsborg/fredrikstad (husker ikek hvilken) hadde visst bra peil, og når jeg ringte mente han med 99% sikkerhet at det vbar TPS...men den var jævlig dyr da...
Hvor mye kostet den på sstolen?
var det vanskelig å bytte TPS'en...? Må den innstilles med voltmeter, eller går det greit på så "nye" biler som våre? min er -91 mod.
Har du en oppskrift-for-dummies for bytte av denne...?
Har DRAC-modulen noe annet navn? Ingen mekanikere er kjent med denne betegnelsen, og finner den ingensteder ellers på nettet heller...
Er det TPSen som er defekt har det ingenting med at speedometeret detter ut. Fuktighet i DRAC modulen er den vanligste årsaken til at de ryker.
TPSen på justeres enklest med voltmeter, bare pass på at hurtigtomgangen er av.
er dracmodulen det samme som Vehicle speed buffer?
Hei igjenn alle.. mlium: tps på stolen kostet ca 1500,- det spørs bare åssen type du må ha.jeg fikk en litt billigere først men den var feil..Tps var grei å bytte bare skru ut to 3/8 skruer som sitter på høyre side av pumpa sett bakfra i van,plukke ut å inn med ny,justeres som V8 sier passe på at hurtig tomgang er av også kobler du et voltmeter til den svarte å den i midten(Husker ikke helt fargen [Bilde: biggrin.gif] ) Justeres til 0.5V på tomgang å da skal du oppmot 5V på full gass.. da blir det bra.. I drac modulen min var det irr å dritt så det har jeg skrapt bort så det er mulig flere ting som var feil men alt funker fint nå å har funket fint noen dager....
virker fortsatt kassa di bra?
Noen som har ett bilde av hvor tps'en sitter? og hvordan tps'en ser ut?
Jadda kassa funker som F den [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] .. Her er et bilde av tps på subben,den er 88 med 400kasse men den ser lik ut uten om vakumet da....var litt dårlig plass å se på Van [Bilde: tongue.gif] Den sitter på høyre side av pumpa...
.jpg   TPS.JPG (Størrelse: 116.62 KB / Nedlastinger: 71)
