Trailmaster hevesett
Holder på å montere 50mm hevesett fra Trailmaster. Det følger med 2 typer fjører, lang og kort. Den lange har et blad mer enn den korte. Jeg monterte derfor denne forran pga vekt, følte det var mest logisk.... Endte da opp med sjakkler som peker fremover som spyd. Dette kan da umulig være riktig? Den gammle fjøra som satt der var like lang som den som jeg monterte når de lå ved siden av hverandre på gulvet. Kan noen fortelle meg om dette er rett/galt. monterer ikke mer før jeg vet om jeg har bomma helt. Øverst til høyre ny fjør etter montering, nederst gammel fjør før demontering.
.jpg   DSCN0306.JPG (Størrelse: 105.26 KB / Nedlastinger: 22)
.jpg   DSCN0307.JPG (Størrelse: 128.96 KB / Nedlastinger: 15)
.jpg   DSCN0308.JPG (Størrelse: 118.95 KB / Nedlastinger: 11)
De fjærene med de rette bladene på som du har bilder av der, er de som skal sitte bak... for det er vel ikke rette blader i de andre?
De rette bladene er ekstra blader som hjelper til når du har tung last baki bilen.
Når du har lastet inn så mye vekt baki bilen som du har lov til...så er bilen din tyngre bak enn den er fremme med motoren.
Slik er det i hvertfall på de orginale fjærene jeg har.
Min bil er såpass lett bak nå at jeg tok vekk de lastebladene og fikk litt mykere blader og litt bedre flex.
Orginalt, så sitter også de lengste bladene bak.
[Bilde: newlogo.jpg]
<b>Min garasje:</b>
<!--quoteo(post=1331919:date=7 Apr 2007, 18:18:name=ZukiJack)-->QUOTE(ZukiJack @ 7 Apr 2007, 18:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->De fjærene med de rette bladene på som du har bilder av der, er de som skal sitte bak... for det er vel ikke rette blader i de andre?
Orginalt, så sitter også de lengste bladene bak.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tusen takk for hjelpa, demontering og flytting starter nå
Hva ga du for det?
legg inn et bilde før og etter heving da viss du gidd! [Bilde: smile.gif]
<b>Suzuki SJ 413
frode.k@mimer.no</b>
Bilder kommer i garasjen min.
Øksa's Zuki garasje: http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=75979
Settet koster drøyt 10 laken hos BG-nor www.4x4butikken.no
