06.04.2007, 09:33
br.aksler foran/bak motore. servostyring,snekker,geark-man/autom, mellomkasser,panser, noen dører, karosserier, div. motordeler,diff.sp. div.smådeler
gdeler
06.04.2007, 09:33
07.04.2007, 13:58
Har du ryggelysbryter til 5 trinns manuell kasse.
den sitter like under gummibelgen på gearstanga inne i bilen.
09.04.2007, 08:58
Den bakdørstopperen jeg kjøpte var ubrukelig Gdeler.
fikk ikke plass mellom døra og karmen. Altfor stor sveiseklump mellom blekket og trinsa... Har du en annen?
-84 300GD
Kommer langt med noen liter tectyl!
09.04.2007, 09:41
(Dette innlegget blei sist endra: 09.04.2007, 10:09 av merce4ever.)
<!--quoteo(post=1331514:date=6 Apr 2007, 09:33:name=gdeler)-->QUOTE(gdeler @ 6 Apr 2007, 09:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->br.aksler foran/bak motore. servostyring,snekker,geark-man/autom, mellomkasser,panser, noen dører, karosserier, div. motordeler,diff.sp. div.smådeler<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Heisann. Har du to gode forskjærma som ikkje e opprusta og en mellomaksling fra automatkasse til fordelerkasse? Eller kansje noen andre har...
Fint ska det vær om heile ræva heng ut...
09.04.2007, 14:31
Hvor mye for servoen?
10.04.2007, 06:59
Jeg trenger ymse småting:
- Taklys (kupelys) forran. - knott til håndtaket til sperren forran. - Strammeskrue til dynamo (230GE - 1984), den har tagger på. Har du noe slikt? Evt. pris?
MB 460 - 230GE - 1984
11.04.2007, 09:26
Har du kanskje begge skiltlysene liggende?
Noen som har rygga i meg, rett før EU kontrollen..
11.04.2007, 20:32
<!--quoteo(post=1333091:date=11 Apr 2007, 09:26:name=Lundblad)-->QUOTE(Lundblad @ 11 Apr 2007, 09:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du kanskje begge skiltlysene liggende?
Noen som har rygga i meg, rett før EU kontrollen..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> "Begge" skiltlysene... det er da tre det skal være.
Fjærhaug
11.04.2007, 21:37
<!--quoteo(post=1333245:date=11 Apr 2007, 20:32:name=Fjærhaug)-->QUOTE(Fjærhaug @ 11 Apr 2007, 20:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->"Begge" skiltlysene... det er da tre det skal være.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skiltlys kjøper du på Hellanor til en småpenge. Jeg bytta alle tre skiltlysene før jeg tok EU-kontrollen. Mener å huske jeg betalte en hundrelapp eller noe sånt pr stykk. Tror best. nummeret er 2KA 001 386-231 Johan-Kr
MB 300GD '86
12.04.2007, 09:39
Trenger et trekk til reservedekket mitt. Det er et Goodyear Wrangler 10R15LT dekk som henger der. Har snakket med Fjeldstad, de har brukte hvite trekk med reklame til 500,- eks mva. Noen bedre?
12.04.2007, 10:14
<!--quoteo(post=1333245:date=11 Apr 2007, 21:32:name=Fjærhaug)-->QUOTE(Fjærhaug @ 11 Apr 2007, 21:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->"Begge" skiltlysene... det er da tre det skal være.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har bare 2 og ser ingen plasser der et tredje kan være festet..
22.04.2007, 16:52
<!--quoteo(post=1333409:date=12 Apr 2007, 10:14:name=Lundblad)-->QUOTE(Lundblad @ 12 Apr 2007, 10:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har bare 2 og ser ingen plasser der et tredje kan være festet..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skiltlys er bare ball, har aldri hatt det på kjerra mi sålenge den har vært i min eie (8år). Ikke forrige eier heller, for den saken skyld. Det er bare en enerfeil på EU'n alikevel...
-84 300GD
22.04.2007, 19:51
<!--quoteo(post=1332352:date=9 Apr 2007, 08:58:name=minus)-->QUOTE(minus @ 9 Apr 2007, 08:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den bakdørstopperen jeg kjøpte var ubrukelig Gdeler.
fikk ikke plass mellom døra og karmen. Altfor stor sveiseklump mellom blekket og trinsa... Har du en annen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> har vært ute av nett 1 mnd ring meg 91125027 så skal jeg klare å finne en <!--quoteo(post=1332694:date=10 Apr 2007, 06:59:name=bias)-->QUOTE(bias @ 10 Apr 2007, 06:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg trenger ymse småting: - Taklys (kupelys) forran. - knott til håndtaket til sperren forran. - Strammeskrue til dynamo (230GE - 1984), den har tagger på. Har du noe slikt? Evt. pris?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> skal sjekke send meg tlfnr på ms til 91125027
25.04.2007, 08:36
<!--quoteo(post=1336426:date=22 Apr 2007, 21:50:name=almightybozo)-->QUOTE(almightybozo @ 22 Apr 2007, 21:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei, skulle gjerne hatt tak i radiator! Som passer en 83 mod...
mvh ole<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> har du man eller autumat? ring på 91125027
31.08.2007, 11:55
Har du bak fjerer?
05.09.2007, 08:45
(Dette innlegget blei sist endra: 05.09.2007, 15:45 av truls lurås.)
Har du fødepumpe til 300gd 80 modell.
09.09.2007, 18:05
Har du bak dør og framskjermer..
25.09.2007, 20:03
Hei
Trenger en radiator med oljekjøler til automat, ventil til sperre påakslingen (Den som sitter skrudd med 4 8mm bolter) Slanger tilsperre/ bremser bak, mellom aksling og ramme. Hei Gummi lister under dør, plast lokk ved side rute bak(begge sider),stikk aksling venstre foran, |
