Servo på 1982 Hi-lux
Noen som har bygget om den første hi-luxen (1982mod 2.2 Disel)til Servostyring eller som vet noe om hva som er mulig/ikke mulig.
Passer f.eks. styresnekka fra Hi-Lux "2" på en hi-lux "1"
Selve pumpa er vel ikke værre en at en får laga seg en brakett og festa pumpa på ca riktig sted i motor-rommet også få tak i et reimhjul nede ved veiva til å drive pumpa.
Snekken passer rett på [Bilde: spell.gif]
Man kapper ikke i en lux-man hæver dem!
<!--quoteo(post=1331450:date=5 Apr 2007, 22:19:name=Ante)-->QUOTE(Ante @ 5 Apr 2007, 22:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Snekken passer rett på [Bilde: spell.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så flott...bare å få tak i noen beter og sette dem på da [Bilde: biggrin.gif]
Har bygd 2.2 diesel om til servo. Er fullt mulig.
<!--quoteo(post=1331539:date=6 Apr 2007, 11:28:name=Muzaki)-->QUOTE(Muzaki @ 6 Apr 2007, 11:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har bygd 2.2 diesel om til servo. Er fullt mulig.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva slags pumpe brukte du?
satte du på en lenger reim rundt dynamo og vifte og kobla den sammen med de, eller fikk du på en egen reim?
Du kan bruke reimhjul fra 2,4D. Den har 3 spor.
Brukte 2.4 reimhjul ja
Sikkert et dumt spørsmål, men må en ha nytt remhjul eller går det å la samme reima drive vannpumpe, dynamo og servo? Sparer jo noen kroner og litt jobb om det funker da:-)
Hvis du skal bruke orginal pumpe til hilux uten å bygge om noe, må du ha 2.4 reimhjul, med den ekstra skiva utenpå.
Men bygger du om, slik at hjulet på pumpa kommer på linje med resten, er det ikke noe i veien å finne en lang nok reim, og drive alt med en.
Da blir det lang reim!
Tak for hjelpa.
