ramme nr patrol 160
noen som veit hvor ramme nr på patrol super roof står hen. har leita på to rammer men finner det ikkje. har fått opplyst at det står på høyre ramme vang i motor rommet men der finner eg ingen ting.. noen som kan hjelpe meg
Tom Arild Slåtto
Sitter på yttersiden av rammevangen, litt foran støtdemperfestet. På passasjersiden.
etter det jeg kunne skjønne så satt det ei beskyttelseplate utenpå nret, i allefall hvis plasseringen autodata oppga stemmer
fart er tingen, kommer seg frem da
nå har eg vært ute og leita på tre patroler som eg har men finner ikkje noe på noe, alle er 85 modeler . Har slipt vekk tectyl og vasket men finner ingen ting..
Tom Arild Slåtto
<!--quoteo(post=1331010:date=4 Apr 2007, 10:43:name=Jan Eggen)-->QUOTE(Jan Eggen @ 4 Apr 2007, 10:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sitter på yttersiden av rammevangen, litt foran støtdemperfestet. På passasjersiden.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
På Y60 sitter det oppå rammevangen på denne siden, nesten helt fremme
har rensket r amme vange oppå og siden heilfram og i fra støtdemper feste uten og finne noe som helst [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif]
Tom Arild Slåtto
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Rammenummeret er å finne der jeg har merket med rødt.
Det er et rammenummer i motor rommet også. Liten plate som er poppet fast ved siden av spylevesketanken.
Frank
LA5MSA
har funnet det imotor rommet. men ikkje faen om eg finner det på ramma. har renska for tectyl og alt men nei da..
Tom Arild Slåtto
<!--quoteo(post=1331117:date=4 Apr 2007, 17:13:name=toma)-->QUOTE(toma @ 4 Apr 2007, 17:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har funnet det imotor rommet. men ikkje faen om eg finner det på ramma. har renska for tectyl og alt men nei da..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Åssen gikk det med ramme nr. , fannt du det ?
[Bilde: smile.gif]
nei har ikkje funnet det
Tom Arild Slåtto
Nå er det slik! [Bilde: biggrin.gif] Det ramme nummeret som det påstås at skal være på ramma "etter verksteds håndboka" er like oppskryt som han alle har hørt om, men ingen har sett (jesus).
Jeg har lett på 6 forskjelige rammer fra 85 - 87. uten lykke.
Lykke til med søket.
[size=4][b][i][font=Fixedsys]Ingen jobb er for liten
Lette som f*** jeg og. Fant det til slutt. Helt forran på utsiden av høyre rammevange. Like bak feste til støtfanger'n. Ikke spesielt tydelig, men det var der.
Ringte også Nissan i Oslo mens jeg var på leting. De sa at det satt under A-stolpen på førersiden. Stemte ikke på min 86 mod.
[har leita etter ramme nr men finner det ikkje. hva gjør eg da. når eg ikkje får eu godkjent bilen uten det
Tom Arild Slåtto
<!--quoteo(post=1337279:date=25 Apr 2007, 20:42:name=toma)-->QUOTE(toma @ 25 Apr 2007, 20:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[har leita etter ramme nr men finner det ikkje. hva gjør eg da. når eg ikkje får eu godkjent bilen uten det<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei.
Har samme problemet med min 84 mod korte patrol.
Fikk anmerkning på eu kontroll at rammenummer ikke lesbart..
Røkket av dekket å satte meg ned å forsiktig begynte fjerne smuss rust å understellsmasse.
Må IKKE brukes maskin av kraftigere klaiber en dremel, da det er fare for å slipe vekk nummret.
Fjernet rust i tallene med en nål å ei stødig hånd..
Ser ut som at det ikke er mer enn halv mm dybde på innpregingen.
Dra til din lokale trafikkstasjon, hvis det ikke er tvil om svindel får du et nytt nummer å prege inn.
Nytt vognkort med nytt nummer osv.
Det var svaret jeg fikk hos BT i Lakselv, ikke no problem d der..
.jpg   Rammenr.jpg (Størrelse: 30.58 KB / Nedlastinger: 56)
Her er det..
fant det endeligt eg og slipte og puset i helga.. var så vidt eg kunne se det. så nå er den eu godkjent i 2 år til [Bilde: biggrin.gif]
Tom Arild Slåtto
