Hengerfeste til hevet Pajero gen 2
Hei
Har en Pajero gen 2 som det er montert trailmaster hevesett på. Vil ha dette inn i vognkortet siden det følger med tuv papirer. Men det er noe småtteri som må fikses først, bla. høyden på hengerfeste.
Den skal ligge mellom 35-42 cm, mens nå er høyden 50 cm.
Men jeg finner ikke noen som passer. Har funnet endel i USA, men ingen av disse tåler hengervekt på 3300 kg.
Noen som har tips?
Hvordan ser hengerfestet ut? På min Gen1 var festet montert i en "plate" med 4 hull øverst, og 4 hull nederst: De to øverste var skrudd inn i ramma, mens de 4 nederste gjorde at du kunne "velge" to posisjoner for kula siden den bare var festet med 2 bolter.
[Bilde: Krok.jpg]
Ser slik ut. Kule er sveist sammen med ramme. Forrige eier har senket denne kula, men ikke nok.
Kan kjøpe kule med 4 " drop og sveise denne fast, men vil helst ha noe som er godkjent.
Er det et firkantfeste som er sveist fast?? Hvis det er en normal 2" reciever regner jeg med at bl. a BGNor kan finne drop hitch du kan bruke.
Hvis du tenker på firkantfeste i selve ramma så har jeg ikke det, alt er sveist sammen med forsterkninger. Ble gjort på et mekanisk verksted. Men kroken som er sveist fast er nok av denne typen, altså 2 " firkant profil som i utgangspunktet er ment for å kunne demonteres ved behov.
Kan høre med BG nor, men må nok kjøpe ny ramme med 2" receiver. Har som sagt ikke greid å hoste opp noe slikt som tåler 3300 kg.
