Tråder: 21
Ble medlem: Jan 2014
Hei igjen, har skiftet oljen på bila å fikk beskjed om at det skulle være 5,9 liter på bila, men så dum som æ e så fylte æ på 5,5 liter men det viste seg at det hva alt for mye, har kjørt ca 10 mil før æ tappet av nesten 1,5 liter før det ble bra. Så er spørsmålet hva kan skje med for mye olje på motoren vil det bli høyere drivstoff forbruk osv å så har jeg et problem med at det kakler på kun venstresiden men det kommer av å til med el uten motstand, hva kan det være det her er en 5,7 bensin, har litt mistanke på om det kan være feil tenning noen forslag?
Tråder: 31
Ble medlem: Jul 2010
byttet du oljefilter når du skiftet olje, gjorde du ikke det så vil du få for mye olje, og det er ikke bra og kjøre med for mye olje på motoren, fort gjort og sprenge simmerringer i motoren,
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Hvis den ikke har begynt å lekke og ikke gikk veldig blått før du tappet av, så har det nok gått helt fint. Er skadelig å kjøre med for mye over tid, hvis du nå har på nok olje så er det greit.
Tråder: 21
Har tømt av 1.5 liter å ja æ skifter bestandig filter, tror nok æ berga motoren for det rykter ikke noe blått å er ikke noe lekkasjer, men kan for mye olje øke drivstoffet forbruket? Å æ har tatt ned bensin tanken å reparere den for dær hva det lekkasje så da håper æ ting blir bedre etter på å slipper alle feilkoder hele tiden å håper den går litt rimeligere.
Tråder: 145
Skal ikke ha noe å si på forbruk. Du har selvsagt en teoretisk mulighet at oljenivået står så høyt, at veiva pisker i olja, men det burde du ha merket på motoren.
Tråder: 21
Æ har dobbel sjekke peilepinen flere ganger no så no er den akkurat dær den skal være, men hva i asker i går dær dem selger am car deler å etter en grundig sjekk kom vi frem at den motoren æ har skal ha ca 4,6 liter mens den somhar betegnelsen opd skal ha 5.9 liter. Men når æ hva dær første gang så fikk æ med mæ 6 liter å selgeren gikk da ut at jeg hadde den opd men men nå er det iallfall rett å æ veit til neste gang at det kun 4,6 liter som skal på:-) man lærer hele tiden.
