21.03.2007, 17:58
Har fått kode p1216, er ikke det pumpebytte? . Noen som vet Maskinagentur i Trondheims holdning til garantien på pumpa? Jeg har fsd'n på cooler men ellers orginal
kode 1216 og1217
21.03.2007, 17:58
1216 Fuel Solenoid Response Time Too Short
1217 Fuel solenoid Response Time Too Long 1216/1217 kan være forårsaket av luft bobler i dieselen. Sjekk fødepumpe og rør. Sjekk også jordingen. Hvis du har ekstern kjøler kan det svare seg å ha en ekstra jordleding fra jordings ledningen på FSD'en til blokka. Den lille ledningen som er festet på kjøleribba er all jording FSD'en har. I verste fall kan det være fuel solenoiden altså pumpa eller FSD'en.
RedWolf
21.03.2007, 20:17
<!--quoteo(post=1327098:date=21 Mar 2007, 20:09:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 21 Mar 2007, 20:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->1216 Fuel Solenoid Response Time Too Short
1217 Fuel solenoid Response Time Too Long 1216/1217 kan være forårsaket av luft bobler i dieselen. Sjekk fødepumpe og rør. Sjekk også jordingen. Hvis du har ekstern kjøler kan det svare seg å ha en ekstra jordleding fra jordings ledningen på FSD'en til blokka. Den lille ledningen som er festet på kjøleribba er all jording FSD'en har.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Takk for svar! Fødepumpa leverer bra mengde når jeg åpner dreneringskrana (som normalt) men jeg skal prøve å få satt på en trykkmåler i morgen. jeg har ekstra jordledning fra fsd til blokka. glemte å nevne at CC ikke virker lengre, men det er vel naturlig når det er noe kluss med dieseltilførsla.
21.03.2007, 20:40
redwolf, skjønner ikke helt den med jordinga, har tatt FSD fra pumpa,forlenga ledningene og satt den på en stor alukjøler jeg har laga selv. fungerer perfekt. eneste jordinga jeg så kom fra FS og skruvd fast på toppen av pumpa.
21.03.2007, 20:54
Hvis du bruker en FSD Cooler så blir jordings ledningen skrudd fast på kjøleren med en liten 4mm skrue.
Løsner denne, irrer eller får dårlig kontakt av annen grunn så stopper motoren . Så for å eleminere en mulig feilkilde mener jeg det er en god forsikring å legge på en ekstra jordings ledning.
RedWolf
21.03.2007, 22:00
De ferreste forandrer jordledningen når de monterer på brakett.Er akkurat lang nok.
1216 er typisk luft i systemet, mens 1217 ofte skyldes treg solenoid, dvs pumpeskift. Men har CC din falt ut er det fueldriver symptom, har ingenting med selve pumpen å gjøre.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
21.03.2007, 22:52
Har forstått det slik att cc alltid faller ut når motorlampa lyser. På min så lyser motorlampa av og til på grunn av ett eller annet tull med glødinga når den lyser så virker ikkje cc
21.03.2007, 23:39
Har sett litt på en FSD.
1. Det er ikke forbindelse fra kjøleplate og inn i FSD-boksen. Jording kommer fra pumpa via kontakten. Det er også nevnt at man må passe på at de to transistorene ikke kommer i kontakt med kjøleplata (de er +ledende). Enkelte fjerner derfor ikke engang isolasjonen på transistorene. 2. De testene jeg har gjort viser at den elektromotoriske motspenning, som induseres fra fuelsolenoiden er tydelig. Jeg antar det er varigheten av denne spenningen som måles i FSD'en og gir responstiden. Den elektromotoriske motspenning vil endre seg med endringer i fuelsolenoiden eller den bevegelige kjernen. 3. Det er nok computeren som finner det best å koble ut CC når den detekterer noe galt, som ikke er rett, i systemet. Summa summarum så sier altså computeren fra om at det er fuelsolenoiden som har problemer, både på åpning og lukking. Men hvis FSD'en "slår en plate" så kan det jo være den som er synderen. Ser også den muligheten at noe (som luft) kan forstyrre selve ventilen og igjen påvirke solenioden. For ordens skyld: Fuelsolenoidventilen har "fail to open". Dvs. motoren vil ikke eksplodere når ventilen svikter. Det ville den gjort i motsatt fall. Man kan si hva man vil, men Stanadynes innsprøytingssystem er et fantastisk konsept. Ikke minst vitner engineeringsarbeidet om et flott samarbeid mellom mekanisk- og instrument-disiplinen. Fantastisk. |
