Tråder: 21
Ble medlem: Aug 2006
Holder på å konstruere en testbenk som jeg kan teste FSD'er i. Formålet er å finne svakheter og eventuelt se om det er mulig å gjøre forbedringer.
F.eks transistorene som brukes i FSD'en er typiske audio transistorer som brukes i stereo forsterkere. Hvorfor har de ikke brukt transistorer som er laget for switching som er mye mer effektive til slikt arbeid? Er det kost eller andre årsaker?
Uansett --- har tenkt å finne ut.
For å teste er det en del ting jeg trenger og som jeg vil spørre om her.
1. Graf som viser innsprøytings start og stopp, når begynner innspøytings sekvensen og når stopper den, dette er selvfølgelig avhengig av belastning og rpm. Det jeg trenger er ikke komplett graf, tomgang og full belastning er nok. Hvis grafen viser veivakselgrader er det lettest. Har laget den matamatiske modellen så nå trenger jeg facts til input.
Disse dataene er for å simulere signalene fra PCM'en.
2. Er det noen som har et Funksjons Generator program for PC. Vet at det finnes slike program gratis som gir output på seriell port eller via lydkort. Så hvis noen har er det fint hvis de sender det eller gir meg linken. Så slipper jeg å lete på nettet i det uendelige.
3. Defekt FSD. En som helt sikkert er defekt. GMC 2500 har supplert meg med FSD som virker og Fuel Solenoid. Så det jeg trenger er en som er defekt.
Hvis noen har åpnet en FSD uten å rive av noen komponenter ville det være fint med noen gode bilder. Trenger å identifisere kretsen som sender data tilbake PCM'en.
RedWolf
Tråder: 66
Ble medlem: Jun 2005
den defekte FSD`n seitter igjen på pumpa mi, bor i kongsberg så bare å komme skru den av å ta den med seg. jeg har ikke tid å fikle med det. Topp prosjekt du har på gang der!!!
95. CHEVY 6,5TD PICK UP.
Tråder: 38
Tråder: 12
Ble medlem: Sep 2004
Jeg har flere drivere hvis noen trenger. Det lå en flott utskrift fra en Fluke eller lignende som målte strømmen til solenoiden i en tråd her på forumet. Er vel noen måneder siden.Husker ikke hvem som la den ut.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Tråder: 21
<!--quoteo(post=1327174:date=21 Mar 2007, 22:23:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 21 Mar 2007, 22:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har flere drivere hvis noen trenger. Det lå en flott utskrift fra en Fluke eller lignende som målte strømmen til solenoiden i en tråd her på forumet. Er vel noen måneder siden.Husker ikke hvem som la den ut.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, jeg trenger flere. hvis du kunne sende et par ville det være fint.
Den utskriften var det Ural375 som la ut. Har ikke sett noe til ham her i det siste.
Når jeg spør etter grafer på insp. tidspunkter er det fordi jeg prøver å finne max belastning på fuel solenoiden. Dvs. hvor mye den er aktiv og hvor mye den hviler.
Hvis jeg ikke finner noe kommer jeg til å ta utgangspunkt i 90% aktiv og 10% hvile (inaktiv).
Sender deg PM med adresse.
RedWolf
Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2006
<!--quoteo(post=1327259:date=22 Mar 2007, 11:16:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 22 Mar 2007, 11:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den utskriften var det Ural375 som la ut. Har ikke sett noe til ham her i det siste.
Hvis jeg ikke finner noe kommer jeg til å ta utgangspunkt i 90% aktiv og 10% hvile (inaktiv).<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Savner også Ural, men husker grafen hans.
Har etterpå plundra litt med dette selv.
Dersom du med aktiv mener strøm gjennom fuelsolenoiden og inaktiv mener ingen strøm, tror jeg det er riktigere å si ca. 50/50%. Og for å være konservativ (antar du regner på den varmen som utvikles), ville jeg si 60/40%. Påtrykt spenningen på fuelsolenoden vil jeg konservativt anta ligger på ca 7-8V. Når du har ohmsk motstand over samme solenoid og regner likestrøm firkantpuls tror jeg du får et tilnærmet svar.
Jeg mener det er lite annet som utvikler effekt i FSD'en.
Den elektromotoriske motspenning fra fuelsolenoiden bidrar i konservativ retning, når du ikke tar den med, så den mener jeg også du bør kunne se bort fra.
Var ellers litt i kontakt med Ural på mail. Han er en hyggelig fyr som mange andre her på forumet. Så hvorfor ikke kontakte han på mailboksen? Jeg tror han er interessert i det du holder på med.
Tråder: 21
22.03.2007, 13:27
(Dette innlegget blei sist endra: 22.03.2007, 13:28 av RedWolf.)
Ja, riktig, jeg mener aktiv strøm igjennom solenoiden. Jeg skal produsere firkantpulsene med en funksjons generator og trenger selvfølgelig da å ta utgangspunkt i lengden på pulsen duty/off-duty.
Jeg skal ikke beregne varme etc. men måle temp, spenning, strøm etc. Alt som er relevant vil jeg måle. Kopler til scope etc.
For å finne frekvens og lengde på pulsene trenger jeg å vite:
Når starten innsprøytingen og når stopper den.
Siden dette er en 8 syl motor har hver sylinder 360*2/8=90 grader til rådighet. Innenfor disse gradene må jeg så fordele på og av syklus.
F. eks hvis innsprøytinga starter 40 grader før TDC og varer til 5 grader etter TDC, tilsammen 45 grader, har jeg en syklus på 50/50. Som gir 0,0025 sekund på og 0,0025 sekund av ved 3000 RPM
Jeg husker ikke riktig hvordan firkantsignalet som gikk til fuel solenoiden så ut men jeg tror ikke at det var "perfekt". Jeg syns også å huske at det var ca. 50/50 på tomgang og da kan det jo ikke være det samme under full belastning.
Har også begynt å søke etter transistorer som er mer egnet enn de audio transistorene som er brukt.
RedWolf
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1327290:date=22 Mar 2007, 13:27:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 22 Mar 2007, 13:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->F. eks hvis innsprøytinga starter 40 grader før TDC og varer til 5 grader etter TDC, tilsammen 45 grader, har jeg en syklus på 50/50. Som gir 0,0025 sekund på og 0,0025 sekund av ved 3000 RPM
Jeg husker ikke riktig hvordan firkantsignalet som gikk til fuel solenoiden så ut men jeg tror ikke at det var "perfekt". Jeg syns også å huske at det var ca. 50/50 på tomgang og da kan det jo ikke være det samme under full belastning.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Her må du være veldig forsiktig.
Det er sluttidspunktet på "aktiv" periode som bestemmer mengden av drivstoff. Dette sluttidspunktet beregnes av computeren som gir signal via FSD'en til ventilen. Det kan være farlig hvis ikke ventilen får signalet i tide (slutt på aktiv periode). Går det for lenge til ventilen åpner, får motoren altfor mye drivstoff altfor sent. Noe av drivstoffet vil ikke forbrenne før stemplet er på tur opp i neste kompresjonscykel, og kan tenne i følge oktantallet (diesel måles derfor i cetan, som er noe annet), kanskje med stemplet halvveis opp. Det kan bli jævelig ... mildt sagt.
Start innsprøyting derimot bestemmes av innsprøytingselementet sin posisjon i forhold til veivakselen. Det bestemmes også via computeren og steppermotoren. Sånn har nå jeg forstått det. Følgelig er ikke starten på aktiv periode så kritisk, bare at den er før elementet begynner innsprøytingen. Kanskje er denne starten allerede før elementet suger inn drivstoffet (meget sannsynlig, men har ikke regnet på det).
Som du ser behøver ikke total lengde på aktiv periode være bestemmende for drivstoffmengden.
Tråder: 21
Har ikke tenkt å forandre på innsprøytings tider eller noe slikt.
Det eneste jeg trenger å vite er når <b>starter innsprøytinga </b> (solenoidet lukker) og når <b>stopper den </b> (solenoidet åpner) <b>ved full belastning</b>, målt i veivaksel grader.
RedWolf
Tråder: 2
22.03.2007, 18:24
(Dette innlegget blei sist endra: 22.03.2007, 19:28 av Mekkeren.)
<!--quoteo(post=1327301:date=22 Mar 2007, 14:44:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 22 Mar 2007, 14:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har ikke tenkt å forandre på innsprøytings tider eller noe slikt.
Det eneste jeg trenger å vite er når <b>starter innsprøytinga </b> (solenoidet lukker) og når <b>stopper den </b> (solenoidet åpner) <b>ved full belastning</b>, målt i veivaksel grader.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det du spør om er ikke konstante verdier i grader er jeg redd.
Det kan og hende det ikke er riktig at innsprøytingen starter akkurat når solenoidventilen lukker.
Det blir spennende å se hva du kommer frem til!
Kom på en ting til:
Se på signalet fra computeren inn på FSD'en. Det er den firkantpulsen du er ute etter tror jeg. Den er også korrekt mhp timing og varighet.
Tråder: 25
Ble medlem: Jun 2006
<!--quoteo(post=1327297:date=22 Mar 2007, 14:26:name=Mekkeren)-->QUOTE(Mekkeren @ 22 Mar 2007, 14:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her må du være veldig forsiktig.
Som du ser behøver ikke total lengde på aktiv periode være bestemmende for drivstoffmengden.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Snakk om å være helt ute på gjorde, til gjørme, langt opp i skritte.
Her blamerer du om at andre folk driver med " SYNSING" det stemmer ikke med dine oppfatninger av en dieselmotor og dens system.
Så kommer du opp med noen synspunkter som ikke henger på grip.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Sitat: Det kan være farlig hvis ikke ventilen får signalet i tide (slutt på aktiv periode). Går det for lenge til ventilen åpner, får motoren altfor mye drivstoff altfor sent. Noe av drivstoffet vil ikke forbrenne før stemplet er på tur opp i neste kompresjonscykel, og kan tenne. Sitat slutt :<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
I neste kompresonjons syklus???????
Men i svarte H...e. Har ikke en 4 takter et meget viktig slag etter komresjons slaget????
Hvordan skal gammel diesel følge med over i neste komp slag???????????????
Nå lurer jeg faktisk ( unnskyld uttrykket) på om du står helt på stasjon.
Ved økning i diesel til dysene, starter " Fuel Solonoiden " før og ikke etter.
Plunger stemplene, har en fast vandring.
Fra nedre del og opp til topp.
Om PCM gir beskjed om mer diesel, så stenger FS litt tidligere.
Dette gjør at det går mer diesel til dysene.
Turtallet øker, øker TPP.
Når TPP øker, kommer det mer diesel inn i høytrykk siden.
Dermed øker mengden av dieselen til dysene.
Dette resulterer i at turtallel øker.
Helt til man slipper opp gasspedalen.
Da regulerer PCM´en ned tidspunktet for lukke tid for FS.
Turtallet synker ned til ønsket nivå
SYNSING???
Prat. Når du har peiling på hva du prater om.
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--> <!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b> V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
Tråder: 2
24.03.2007, 22:12
(Dette innlegget blei sist endra: 24.03.2007, 22:49 av Mekkeren.)
<!--quoteo(post=1327626:date=23 Mar 2007, 22:48:name=GMC 2500)-->QUOTE(GMC 2500 @ 23 Mar 2007, 22:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Men i svarte H...e. Har ikke en 4 takter et meget viktig slag etter komresjons slaget????
Hvordan skal gammel diesel følge med over i neste komp slag???????????????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Aha, det er altså her du går i baret i diskusjonen om Cetantall og banking. Det er synd dersom du arbeider med dieselmotorer. Men for det jeg vet kan du jo være i stand til å lære.
Det er sikker noen unger i strøket der du bor. Spør dem om de forskjellige cyklene i en firetakts diesel eller bensinmotor. Så får du sikkert vite når kompresjonscykelen er.
Tråder: 25
RedWolf, her har du et bilde av Camringen.
De innvendige lobene er små. Vanskelig å se.
Men her får du en indikasjon på hvordan det ser ut.
Plassert to Rollere og stempler med, slik at dere skjønner prinsippet.
mvh
GMC 2500
Tråder: 104
Ble medlem: Jan 2007
Skjønner ikke mekkeren at etter arbeidstakten kommer
utblåsingstakten,og uforbrent diesel blir med eksosen ut i eksossystemet
og forbrenner dær,som følge av det blir det hvit eksosrøyk.
Blir aldri noe banking ut av det, banking får du hvis tenninga er for tidlig.
1: innsugningstakt 2:komresjonstakt 3:arbeidstakt 4:utblåsningstakt.
Tråder: 38
Hei RedWolf , sender deg 2 FSDer denne uka, har funnet 1 med noe muffiens i , så du får kose deg med dem
Tråder: 21
<!--quoteo(post=1327873:date=24 Mar 2007, 22:26:name=GMC 2500)-->QUOTE(GMC 2500 @ 24 Mar 2007, 22:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->RedWolf, her har du et bilde av Camringen.
[img]attachment.php?thumbnail=1497[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Forstår jeg det riktig da at det er 8 lober, slik at når motoren har gått 1 omdreining har camringen rotert 1/2 omdreining og med 8 lober betyr det at den har produsert høyt trykk 4 ganger. Eller...
<!--quoteo(post=1328215:date=26 Mar 2007, 09:17:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 26 Mar 2007, 09:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei RedWolf , sender deg 2 FSDer denne uka, har funnet 1 med noe muffiens i , så du får kose deg med dem ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker, skal bli gøy å begynne.
Har fått tak i software slik at jeg kan kjøre en PC som Oscilloscop. Det gjør det mye lettere for meg fordi Oscilloscopet mitt er avhengig av 230V. Men med software til PC kan jeg ta laptop'en med i bilen og koble den på FSD'en og lese av hva som skjer. senere kan jeg så simulere det samme i testbenken.
Har også fått fatt i software til å kjøre PC som frekvensgenerator.
Og tilslutt software så jeg kan kople meg på dataporten i bilen, måtte betale litt for den da, venter nå på interface.
Så nå mangler jeg kun litt hardware samt test objekter så er jeg igang.
RedWolf
Tråder: 38
Dette blir interresant ![[Bilde: dribble.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif) Du må ta litt bilder når du holder på med testinga så vi får se.
Den ene FSDen som ikke er helt på nett ,fikk jeg ett par "stopp slag" i under en test tur over fjellet,så den har jeg satt et kryss over og den andre har jeg kjørt litt med uten noe tull med foreløpig.
Tråder: 20
Ble medlem: Nov 2006
Heisann.
Jeg må si jeg har full respekt for deres kompetanse når det kommer til disse dieselpumpene.
Planlegger 6,5 selv K5-en så jeg følger nå med diskusjonene.
Nå i helga var jeg på fest med en tidligere Tahoe-eier,og en bilmekaniker som jobber på en Opel/GM sjappe
der de også driver me chevrolet.
Disse to påstod at det var slutt med å bytte disse pumpene hele tiden,iallefall p.g.a defekt FSD.
Nå erstattet de FSD-en som sitter på pumpa med en slags elektroboks som de monterer et sted der den ikke er utsatt for slik varme og tempratursvigninger,og bare kobler til denne via ledninger.
Hvist jeg forstod dem rett,skulle hvist denne fungere som en ekstern FSD.
Han ene påstod at dette var noe svergie hadde praktisert en go stund før vi i norge begyndte med det,og at en slik boks kostet ca 70 kr i svergie.......
Har noen av dere hørt om dette,og eventuelt om dere har noen formening om dette siden dere forsker så hardt på pumpene.
Jeg tror det var snakk i en ekstern FSD,og ikke no powerboks eller no slags uorginale greier i forbindelse med trimming.
Et lite spørsmål til......
Er det to typer pumper til 6,5 TD?Ser på e-bay de annonserer med noe som heter standville eller no sånt.trodde det var boch jeg........
Tråder: 38
Tråder: 2
Innsprøytingssyklus mens veivakslingen roterer 45 grader, ser nok de fleste må være feil.
1. Det er en av grunnene til at jeg mener fuelsolenoidventilen stenger lenge før innsprøytingen starter.
2. En annen grunn er at det knapt finnes en ventil som kan stenge mot innsprøytingstrykket. Trykkbalansert ventil kan man bare glemme med de små mengdene det her er snakk om.
3. En tredje grunn er selve fuelsolenoiden som ikke er i stand til å yte arbeidet.
4. For det fjerde så er diesel ikke kompressibel i væskeform. Når elementet trykker, må dieselen finne en vei ut, og det blir nok gjennom innsprøytingsdysa.
Summa summarum:
Det er steppermotoren som bestemmer tidspunktet for innsprøytingen, og det er selve innsprøytingselementet som direkte starter innsprøytingen.
