Refleksvest
1. mars kom påbudet om refleksvest. Fikk en reflesvest fra Forsikringsselskapet, så den er grei.
Men når jeg har kjørt rundt i det siste, har god oversikt i min heisa Cerokee 91, ser jeg at det bare er meg som kjører med refleksvest! Er folk vanvittig treige, eller er det noe jeg har missforstått???
[Bilde: wtf.gif]
Er den ikke i stykker? La oss skru den fra hverandre og finne ut hvorfor!
JRS
de fleste har den vel i hanskerommet og ikke på seg,som jeg mistenker du har [Bilde: whistle.gif]
Kenneth 97785639
[Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif]
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><b><!--sizeo:1--><!--/sizeo-->Mvh
-Lipton-<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro--><!--sizeo:1--><!--/sizeo--><b>"A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools."</b><!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro--><!--sizeo:1--><!--/sizeo--><b>"Collecting coins is just like life itself; It stopped beeing fun a long time ago..."</b><!--sizec-->
<!--/sizec-->
[Bilde: userbar737673.gif]
Det heiter vell at reflexvesten skal ligga ei armlengda i fra føraren, så den ligg nok i hanskeromm eller lomme på dør...
<!--coloro:#FF6600--><!--/coloro--><b>www.zuki.no
Min Blogg</b>
<i>Suzuki SJ TinTop karros ønskes kjøpt</i><!--colorc-->
Eg skjønner heller ikkje dette, folk ser bare rart på meg når eg kjører med min fine refleksvest som eg fik fra if. forsikringsselskap. [Bilde: dribble.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif]
Har ikkje fått lagt inn noen vest i bilen ennå. er vel på tide
Frode Flottorp
- 07 Toyota Hilux 37" AT
<!--quoteo(post=1326268:date=18 Mar 2007, 20:11:name=lømo)-->QUOTE(lømo @ 18 Mar 2007, 20:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->de fleste har den vel i hanskerommet og ikke på seg,som jeg mistenker du har [Bilde: whistle.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec--><b>Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). </b>
Fastsatt av Vegdirektoratet 26. februar 2007 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.
I
I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) gjøres følgende endring:
§ 41-2 skal lyde:
1. Bil skal være utstyrt med minst én refleksvest som tilfredsstiller kravene i forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr og i størrelse som passer fører av bil.
2. Refleksvester skal være lett tilgjengelige fra førerplassen.
II
Endringen trer i kraft 1. mars 2007.
<b>Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy. </b>
Fastsatt av Vegdirektoratet 22. desember 2006 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 4, § 13, § 14, § 15, § 16 og § 36, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.
I
I forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy gjøres følgende endring:
§ 1-5 nr. 2 nytt tredje punktum skal lyde:
Bilfører skal bruke refleksvest når han beveger seg utenfor bilen.
II
Endringen trer i kraft 1. mars 2007.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Men... gjelder det alle steder, uansett så lenge du har lappen, eller mulighet til å kjøre bil? Eller er det regler for hvor langt unna du kan gå før du er en fotgjenger, og kan ta den av deg? Må jeg feks bruke refleksvest når jeg skal inn på butikken, eller kan jeg ta den av meg etter feks 5 meter?
Hvis jeg har 2 refleksvester i bilen, hvorfor må da begge være lett tilgjengelig fra førerplassen? Kan jeg ikke f.eks ha en lett tilgjengelig, og en i bagasjerommet?
Loven er idiotisk!
Nå ser du at dtte siste punktet er en endring,og må leses i sammenheng med resten av teksten,som ikke var med i ditt innlegg.
Det må være denne du sikter til da: <!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->§ 1-5. Varsling ved nødstans
1. I bil skal det medføres minst en varseltrekant i samsvar med forskrift om krav til kjøretøy.
2. Er kjøretøy plassert til fare eller hinder for trafikken og det ikke straks flyttes til egnet sted, skal føreren varsle andre kjørende med varseltrekant, nødsignallys eller på annen måte. Varseltrekanten skal plasseres i god avstand - om mulig minst 150 m - fra kjøretøyet slik at andre kjørende kan se det i tide. Bilfører skal bruke refleksvest når han beveger seg utenfor bilen.
3. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder på veg som er åpen for alminnelig ferdsel.
0 Endret ved forskrift 22 des 2006 nr. 1604 (i kraft 1 mars 2007).<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er det vel avklart at ved nødstans, og innenfor 150m fra kjøretøyet skal bruke refleksvest, men kan da f.eks ta den av deg når du skal gå lenger unna?
Men det løser ikke problemet med flere refleksvester?
Men for å være litt mer seriøs.... hva kommer bøtene til å ligge på?
Ingen bøter (foreløbig)
Pajero "Tassen"
Muzaki: det stod vel ganske tydelig at det var VARSELTREKANTEN som skal stå minst 150 meter fra bilen, ikke refleksvesten. Den bruker man når man står og skifter punktert dekk eller annet i nærheten av bilen, samt når man setter ut varseltrekanten og andre aktiviteter i veikanten. Tror ikke det gjelder når man tar en pissepause på en busslomme...
En pissepause kan da være nødstopp.... [Bilde: blink.gif]
Men i fare for at flere skal tro at jeg ikke skjønner hvordan den er ment brukt, så får jeg vel innrømme at det var stille på jobb i dag... [Bilde: whistle.gif]
Refleksvest er tydeligvis ikke noe man kan tulle med... [Bilde: wink.gif]
Jeg synes dette skulle vært påbudt alle gående og syklende også jeg [Bilde: shiftyninja.gif] Dem er ikke noe enklere å se dem heller. Det var nære på at jeg meide ned en her en dag. Trenger ikke ha så dårlig samvittighet egentlig, for han kunne brukt refleksvest, men det er jo for jævlig å vite at man evt. har skada en tulling i trafikken. Tenker også på familien dems.
Nei folkens. Bruk huet [Bilde: rofl.gif]
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Er forsåvidt ikke noe EU krav til godkjent vest lenger. Ble trukket tilbake, siden halvparten av alle vester ikke tilfredstillte kravene. Så alle vester kan brukes... ( så det på nyhetene for litt siden i en reportasje, der pågående selgere prøvde å skremme bilister til å kjøpe vester til 299kr )
men jeg har sett at utrolig mange yrkesjåfører har vesten hengene over passasjer setet - noen som kan gi et godt svar på hvorfor de gjør det sånn?
bare lurer
[Bilde: ntc_signatur.jpg] [Bilde: thefatninjaoutline.png]
Det med å henge vesten over setet likte vist ikke staten vegvesen. Hørte noe om det på nyhetene. Var noe med forvirrende.
LandCruiser ofcourse!
<!--quoteo(post=1335260:date=18 Apr 2007, 20:13:name=jøje)-->QUOTE(jøje @ 18 Apr 2007, 20:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det med å henge vesten over setet likte vist ikke staten vegvesen. Hørte noe om det på nyhetene. Var noe med forvirrende.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
så det er derfor :-)
Elg og jort burde også være utstyrt med vest....
_______
<!--quoteo(post=1335920:date=20 Apr 2007, 20:10:name=Bergum)-->QUOTE(Bergum @ 20 Apr 2007, 20:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Elg og jort burde også være utstyrt med vest....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Pussig at du nevnte det, jeg kjørte igjennom sverige og finland for et års tid siden(på vei til Hammerfest)
Traff da på mange reinsdyr langs veien som hadde fått reflekterende maling på ryggen.
Dette var et utolig effektivt våpen mot påkjørsel av dyr, man så dem på flere hundre meters avstand.
<!--quoteo(post=1336182:date=21 Apr 2007, 22:25:name=gass)-->QUOTE(gass @ 21 Apr 2007, 22:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Pussig at du nevnte det, jeg kjørte igjennom sverige og finland for et års tid siden(på vei til Hammerfest)
Dette var et utolig effektivt våpen mot påkjørsel av dyr, man så dem på flere hundre meters avstand.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så da regner jeg med at du melder deg frivillig til å løpe skogen rundt med spraybox og merke alle Elgene ???? [Bilde: noexpression.gif] [Bilde: blink.gif]
Sikkert en artig måte å tilbringe hELGEN på..... [Bilde: dribble.gif]
Dools [Bilde: shiftyninja.gif]
<!--/fontc--><!--colorc-->
