motor til kc
hei! tenkte å bytte motor i kc`n fra d til td. noen gode råd om hva som kan passe???? [Bilde: unsure.gif]
.jpg   1415646_bilde1_dsc00047.jpg (Størrelse: 39.82 KB / Nedlastinger: 26)
Sånn Passe...
2,7 fra terrano .. Turbodiesel... Har funnet motor på huggeri i Nordland..
Skal være "plug and play"
-Terje-
If it ain`t broke, break it!!
oki.. takk [Bilde: biggrin.gif]
Sånn Passe...
Er enkelt å klaske inn turbo på den som er der også. er det en SD eller TD motor i den. Årsmod?
http://www.4x4norway.no
Patrol Y61 SE
4.2TDI
<!--quoteo(post=1325650:date=16 Mar 2007, 14:20:name=te-we)-->QUOTE(te-we @ 16 Mar 2007, 14:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->2,7 fra terrano .. Turbodiesel... Har funnet motor på huggeri i Nordland..
-Terje-<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke helt "plugg and play"..
Driver på å setter i en sånn, og kontaktene er ikke like så må koble litt også..
-oki.. hadde du en sd, eller en td motor fra før? Er det en terrano 1 motor du setter i?
-Terje-
<!--quoteo(post=1326652:date=20 Mar 2007, 05:26:name=te-we)-->QUOTE(te-we @ 20 Mar 2007, 05:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->-oki.. hadde du en sd, eller en td motor fra før? Er det en terrano 1 motor du setter i?
Er en TD motor som stod i er en 88 mod, og er en terrano 1 motor som er satt i fra en 89 mod..
<!--quoteo(post=1325811:date=17 Mar 2007, 01:03:name=pajeroking)-->QUOTE(pajeroking @ 17 Mar 2007, 01:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->oki.. takk [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nå har jeg fått blod på tann. Satt og leste litt her, og kom på at det hadde vært gøy å bytte motor. For det er jo ingenting som er som lyden av 6'er.
Lurer derfor på om noen har hørt om motorbytte i D22. En 2000 mod Navara hadde gjort seg med 3 liter. [Bilde: thumbsup.gif]
Sport som det ikke lukter enten bensin eller diesel av, har ingenting med virkeligheten å gjøre.
3 litern er en firer.
Tror du får problemer med å få godkjent det da det ikke er laget noen King cab med 6 cyl diesel.
Patrol Y61 SE
4.2TDI
<!--quoteo(post=1327285:date=22 Mar 2007, 13:16:name=pat42)-->QUOTE(pat42 @ 22 Mar 2007, 13:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->3 litern er en firer.
Tror du får problemer med å få godkjent det da det ikke er laget noen King cab med 6 cyl diesel.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jaja... 3.3 da? hehe... Det er vel heller ikke laget hilux med V8 men dem får det jo godkjent,
Det er solgt masse KingCab i sverige med V6...
Mvh
Greit nok alt dette, men sånn som systemet fungerer i BT i Norge om dagen hadde iallefall ikke jeg satset på noe som ikke Nissan vil velsigne.
Iallefall hvis det er meningen å få det godkjent etterpå.
Det beste må være å begynne en dialog med Biltilsynet så fort som mulig for å finne ut hva som er mulig. ikke sånn [Bilde: argue.gif] heller sånn [Bilde: hug.gif]
Det er slutt på tiden der det går å få godkjent hva som helst av motorer er jeg redd [Bilde: mad.gif]
Patrol Y61 SE
4.2TDI
