Oljetrykk xj 4 liter
Hadde noe lavt oljetrykk iflg oljetrykkmåleren i bilen, skiftet olje og oljetrykket ble bedre men er fortsatt forl lavt, ca 1,5 på skalaen i bilen ved tomgang på varm motor og 3 ved kjøring. Men problemet før jeg byttet olje nå var at ved tomgang av og til forsvant oljetrykket helt iflg måleren i bilen, veldig rart..
hva er erfaring rundt dette? oljepumpe dårlig/motor dårlig? Bilen er gått ca 210000km og godt behandlet.
Eller mest sansynlig målergiveren som er defekt? byttet forresten måler for 1 år siden da den gamle tok kveld.
Polaris Sportsman XP850EPS HO
Polaris RMK
Hyundai Galloper 2,5tdi
Høres normalt ut, ja ikke at trykket forsvinner da [Bilde: wink.gif] men 1,5 ved tomgang og 3 ved kjøring. Har det på min, og har fått samme beskjeden her på forumet. Har vært skrevet en del om det tidligere... [Bilde: cool.gif]
Er den ikke i stykker? La oss skru den fra hverandre og finne ut hvorfor!
JRS
Jeg synes 3 bar ved kjøring høres lite ut jeg... Motoren er jo tross alt nesten 200hk, så den burde jo ha litt smøring... Iflg. Autodata skal den motoren ha mellom 2,5-5,1 bar v/1600 omdr. (varm)
Øystein Grønås
Ved rolig kjøring ligger, trykket mitt på 3. Med litt ekstra trykk på pedalen går den opp mot 4. Sjekka litt på nettet, og det er ganske vanlig at trykket ligger på mellom 1,5 - 3. Det er vel ment å ligge noe høyere som wazzza sier, men det kan være ting som ujevn dia på oljekanaler, mer eller mindre olje, tett oljefilter ol. som gjør at trykket varierer. [Bilde: smile.gif]
JRS
Garanti på smøring er fra 0.6 bar til 1.7 eller noe slikt... Så 1.5 og 3 bar er passe det.
min ligger på rundt 1.7(dvs den første streken) på tomgang, og alt etter pådrag og turtall fra 3 og oppover til ca 4-5 ved kjøring, rundt 3 ved vanlig kjøring.
[Bilde: userbar274064ii3.gif]
[Bilde: fordbikini.gif]
