Hard overgang ved giring i lav fart
Heisann! Bilen min k1500 88 5,7L har nå rullet 168 000km. Har kun hatt bilen de 7000 siste kilometerne, å forrige eier sa at bilen aldri har hatt noen problemer med motor, girkasse og drivverk. Har hele tiden merket at den har en ganske hard overgang på giringa mellom 1 og 2 gir, særlig hvis e gir på litt å sakker ned rett før den girer. Noen som vet om dette er normalt eller om d er noe stein stokk galt?
Mvh Marius
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Min Chevy og Eks Ford garasje
Marius S. Markussen
Mob 95928863
mariusmarkussen@hotmail.com
Bruker å være litt slakk i kardangen på de fleste amrikanere, mulig det er den merker.
<!--quoteo(post=1325212:date=14 Mar 2007, 21:48:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 14 Mar 2007, 21:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bruker å være litt slakk i kardangen på de fleste amrikanere, mulig det er den merker.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja kan virke sånn ja! Har hatt vinduet oppe før å høre etter ulyder, å lydene kan høres ut som om de kommer fra mellom akslingen. Dyrt å bytte de kryssa?
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
Er hard overgang noen problem da?
Når jeg tunet min med Hypertech trimmingsenhet så hadde man her valget om å be kassen gire hardere. Nå har jeg ikke den samme glidende overgangen lengre, men du merker av og til at den "slår" inn... Noen mener dette faktisk sliter mindre på kassen da du ikke får den sluringen ved en behagelig overgang.
Men det er kanskje ikke det samme du tenker på...
Hvis du slipper gassen rett før den gearer etter å ha hatt mye pådrag er det ikke uvanlig. Hvis den funker greit ellers hadde det ikke bekymret meg.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Goody folkens! Da e d ingen grunn til bekymringer [Bilde: biggrin.gif]
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
Når man leser igjennom en del amerikanske Chevy forum virker det som at dette er en ganske vanlig feil, med ulike måter å rette på det (evt. leve med det). En enkel sak som kan prøves er å skifte girolje og oljefilter. Enkelte rapporterer at det var alt som trengtes.
- GIJ
Det er nok bakakselen og ikke girkassa det er snakk om, så da er det bare å ta det med ro. Det må man bare leve med. Evt. kryss i mellomakselen hvis du mener de er utslitte koster 150kr stk ca hos GKN Driveline(UniKardan) [Bilde: smile.gif]
