Koblingsproblem på dynamo
Noen som har vært borti bedford før?
Dette er en 330 diesel. Hvem er hvem av ledningene??
.jpg   DSC00120.JPG (Størrelse: 115.3 KB / Nedlastinger: 62)
B+ til + på batteri eller hovedkabel på starter.vet ikke om du har L eller D+ på dynamon din men den skal på - til ladelampe.+ til ladelampe tar du fra tenning,da skal det virke.Obs!! du må ha ladelampe (eller annen forbruker) for å få det til å virke
Skogens bitte lille koksgrå
BÅNNGASS
<!--quoteo(post=1325163:date=14 Mar 2007, 20:06:name=Krølle)-->QUOTE(Krølle @ 14 Mar 2007, 20:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->B+ til + på batteri eller hovedkabel på starter.vet ikke om du har L eller D+ på dynamon din men den skal på - til ladelampe.+ til ladelampe tar du fra tenning,da skal det virke.Obs!! du må ha ladelampe (eller annen forbruker) for å få det til å virke<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Supert!
Men hvem er B+ og D+? Står det stempla på dynamoen?
Men får jeg ikke mange ledninger til overs her da? [Bilde: blink.gif]
<!--quoteo(post=1325243:date=14 Mar 2007, 23:23:name=MoNiTo)-->QUOTE(MoNiTo @ 14 Mar 2007, 23:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Supert!
Men får jeg ikke mange ledninger til overs her da? [Bilde: blink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Trur nok ikke den dynamoen har innebygd regulator, da blir vanskelig å koble opp... finner du delenr. på den eller så kan man sjekke d opp?
Eivind Nygård
Er det en delco-remy dynamo eller? hvor mange kontakter er det i det stikket øverst.2 eller 3? Har du en egen kobling med b+ litt lenger nede på gavlen på dynamoen eller? litt vanskelig å se ut i fra bildet.
"hvis ikke full gass er nok,, så gir vi enda mere gass"
<!--quoteo(post=1325698:date=16 Mar 2007, 17:33:name=tator)-->QUOTE(tator @ 16 Mar 2007, 17:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det en delco-remy dynamo eller? hvor mange kontakter er det i det stikket øverst.2 eller 3? Har du en egen kobling med b+ litt lenger nede på gavlen på dynamoen eller? litt vanskelig å se ut i fra bildet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det står iallefall delco nederst.. Det er en stor ledning som går inn på venstre side. (1) Regner med at denne er til batteriet. Så går det to ledninger inn på en og samme kontakt øverst til venstre(2 og 3) og ved siden av dem går det en annen ledning inn (4). Den siste ledningen (5) går inn rett under nr. 2 og 3, men det ser ikke ut som om den er til noe, for det er ikke noe han-stikk på dynamoen til denne.
.jpg   DSC00120paint.JPG (Størrelse: 112.17 KB / Nedlastinger: 49)
