Bremsevæske
Usikker på om dette er rette stedet, men prøver alikevel.
Hvordan bytter man bremsevæske? Ja, jeg vet dette kan virke banalt på dere mekke eksperter, men jeg er ny i faget og trenger noen tips [Bilde: blush.gif] . Hvordan gå frem for å drenere ut alt og hvordan sikkre at man får ut all luft av systemet. Alle tips mottas med takk!! [Bilde: jump.gif]
Det beste er å gjøre det uten å tappe systemet.
Sug ut mest mulig fra beholderen og fyll opp med frisk væske.
Luft alle fire hjulene etter tur til det kommer frisk væske.
Husk å etterfylle etterhvert så ikke beholderen går tom.
Den nye væska er lysere i farven enn den gamle, så det ser du lett når det kommer ny.
På denne måten unngår du luftproblemer og avt. lufting av ABS. På noen modeller kan man ikke lufte ABS uten å bruker en ODB-scanner.
