09.03.2007, 18:58
Noen som har et tips hvordan man får opp panseret på en 92mod van.
Vaiern er hoppa av ved penserlåsen.
Panserlås
09.03.2007, 18:58
09.03.2007, 19:10
Vet ikke om det er stor forskjell på panserlåsen på en k5 og en van jeg, men jeg gjorde det samme tidligere her.
Ta en ståltråskleshenger, brett ned 15 cm og tvin den på enden. Brett ut den fliken som nå ligger oppover mot deg. Dette for å få nok styrke i ståltråden. Når du står foran bilen trer du henger i mellom panser og grill i fra høyresiden av panserlåsen. Leker du litt frem og tilbake der, skal du komme i kontakt med noe som gir litt etter på baksiden av låsen. Det er den du skal dra i. Dra forsiktig i stedet for å nappe, da bare retter hengeren seg ut igjen. Jeg brukte noen forsøk første gangen, men gikk lettere andre og tredje gangen.
