Hvordan bytter man girolje på L200?
har bytta kasse på min l200 nå og skal bytte olje..
hvor fyller jeg om hvordan olje. det er ei kasse fra en pajero.
noen som har bilder så jeg fyller nok og på riktig sted!
haster litt.
ingen som veit?
Det er en 24 mm på baksida av kassa der speedwire går inn, og en 17 mm på venstre side av kassa, litt foran døra di. Jeg bruker girolje fra Felleskjøpet. Kjør gjerne venstre fordekk og bakdekk opp på en bukk, så du får på litt mer olje enn den skal ha. Lageret til 5. firet er veldig utsatt for lite smøring ved originalt oljenivå.
Lykke til [Bilde: rofl.gif]
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
<!--quoteo(post=1322328:date=5 Mar 2007, 17:29:name=Kenneth32)-->QUOTE(Kenneth32 @ 5 Mar 2007, 17:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er en 24 mm på baksida av kassa der speedwire går inn, og en 17 mm på venstre side av kassa, litt foran døra di. Jeg bruker girolje fra Felleskjøpet. Kjør gjerne venstre fordekk og bakdekk opp på en bukk, så du får på litt mer olje enn den skal ha. Lageret til 5. firet er veldig utsatt for lite smøring ved originalt oljenivå.
Lykke til [Bilde: rofl.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
takker og bukker! hvordan olje er det 80-90 olje`?
Hm, jeg mener det er 75-90. Den er helsyntetisk. Skal sjekke mer imorgen.
www.autodb.com
www.finn.no
Bra at pajerokassa passet!
I følge "tolerance data" skal det være GL4 75W80
Jeg har glemt å sjekke hva olja het jeg, men jeg gikk ut i garasjen og sjekka nå. Det er Spesial S GL-4
www.autodb.com
www.finn.no
