6.2 Turbo
Skal kjøpe meg en 6.2 sub med banks turbo, eieren sa at turboen kun får eksos trykk
fra en side. Det jeg lurer på er om det er "sunt" for motoren om jeg lager ett rør fra
den andre siden og inn på den manifolden som turboen sitter på? Vet at dette gjøres på
bensin 8'ere, men hvordan blir det på en diesel 8'er?
You have to excuse my friend, he's a bit SLOW...
Størst går først
Martin
På samme måte. Du må lage en crossover såm går inn på turbomanifoilden, da får du matet på litt mer trykk også.
Mener at eksosen fra sjåførsiden også går inn i turboen, eksosen går i fremover og rundt motoren i nerkant. Uten at jeg er sikker nå. Det ville være rart om bare halvparten blir utnyttet.
Turbo for salg !
Er ikke noe rør fra den ene manifolden til det andre... [Bilde: unsure.gif]
Noen som har laga ett slikt før, som har tegning/mål?
En annen ting, den slangen som står på røret før turboen (der luft filteret sitter)
hvor går den?
Størst går først
Martin
hvordan funker det med turbo på 6.2? Holder ikke mange km? Vanskli å montere å få til å holde? Dyrt å få i vognkort?
Ved rette forhold vil nokk en 6.2D med ettermontert turbo og ca200hk holde.
Når jeg sier rette forhold tenker jeg på Dieselpumpe, dyser, fødepumpe.
Rett oljekvalitet på motor. Være varmsom ved kald motor. En motor ved overlading trenger rette klaringer i motor samt god oljesmøring for å holde lenge.
Ved tanke på den dens volum 6.2L og 150hk. Er dette veldig lite og ved disse rette forholda skal motoren nesten ikke slites ut. En økning til 200hk er fortsatt lite på en så stor motor.
En ting som kan være greit med turbo på en slik motor, er at hvis du har problemer med avgass på eu (for høy røkgass). Er å skru opp turbotrykket litt rett før eu. Dette fører til en lavere røkgass.
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
Turbo på en 6,2L er ingen problem.
Monterte turbo på en 90 Pick-Up for vel ti år siden.
Den tusler like fint i dag.
Det er som cwathne sier.
La den gå litt varm før man eventuelt presser den.
Denne bilen jeg tenker på, fikk 0,6 bar i max boost.
Etter at vi byttet pumpe og overhalte dyser, klarte han å presse den ned i 0,93 på normal langkjøring.
Som det diskuteres over her.
Eksosrøret fra venstre side MÅ gå over til turboen.
Gjør den ikke det, får man altfor treg spool up.
Det tar for lang tid før turboen kommer opp i fart.
Dermed mister man all effekt.
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--><!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b>V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
For å lage crossoverrøra er det bare å handle inn en haug med eksosbend, stor kanne kaffe, litt banning og mange ganger under bilen for å se om den måter til. Min har ruslet i 8-9 år med turbo og nå passert 300.000 km uten problemer. Justert på pumpa max og ca 280hk. Med 35" TH400 og slitte dyser og pumpe bruker den 1,3liter/mil. Skal få byttet dysespisser (og mulig sende pumpa til USA for overhaling/justering) så regner jeg med at det utgjør en reduksjon på 0,2liter/mil
Jeg også har tenkt å hive turbo i min 6.2 diesel. Men har hørt at man trenger litt sterkere vannpumpe for at motorn skal få litt mer kjøling pga de nye pakjenningene fra turboen, er dette riktig?
Legger ved link, der de selger denne type rør.
Rørene er til 6,5 TD, men om de ikke passer som hånd i hanske, er det jævla mye letter å tilpasse ett "nesten" ferdig rør, kontra å finne opp kruttet ende en gang.
Prisen er det eller ikke noe å si på.
http://www.ssdieselsupply.com/product_97_6...sover_Pipe.html
http://www.ssdieselsupply.com/product_173_...sover_pipe.html
Penninsular selger vannpumper med høyere flow. Og du kan stikke på huggeren å kjøpe crosower røret mellom toppene, som har dobbelt termostat hus.
Hvordan blir det da? Er dette noe som koster en arm og 3 bein å få på veien? Eller best å holde kjeft..litt dumt det å...
Men høres veldig artig ut, kunne vært gøy å hatt turbo-prosjekt etter at bilen er satt sammen..
Tusen takk for mange bra svar [Bilde: biggrin.gif]
Noen her som har bestilt ifra Banks noen gang?
Hvor lang leverings tid osv... Har skikkelig lyst på det 3" eksosanlegget [Bilde: devil.gif]
Størst går først
Martin
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Men har hørt at man trenger litt sterkere vannpumpe for at motorn skal få litt mer kjøling pga de nye pakjenningene fra turboen, er dette riktig?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vannpumpa er god nok den. Radiatoren derimot anbefales å byttes med noe som kjøler bedre og har større vannkapasitet. Radiatorservice i Trondheim spesiallagde min, og etter den tid har ikke motortemperaturen vært i nærheten av å koke. Det ble ikke kjørt så mye som 1 mil etter turbomontering før Kakken Motorsport (som har bygd bilen min) bestilte ny radiator. Temperaturen ble faretruende høy bare etter 3-4km under første testtur.
Var å henta subben i går.... 6.2 med turbo er SJEF! [Bilde: biggrin.gif]
Utrolig god respons på gassen og en drøm i bratte bakker [Bilde: cool.gif]
Størst går først
Martin
