Noen som har bytta gulv
Fikk en del deler i fra Usa i går. Skulle legge nytt tepper i K5'n og starta med utriving av det gamle "teppet", i samme materiale som disse sitteunderlaga du har med deg på tur, skjønner ikke hva tidligere eiere har drevet med [Bilde: wacko.gif]
Når jeg får revet ut det meste av dette finner jeg rust, MASSE rust!!
Hvis jeg ikke gjør noe med dette havner snart karosserier helt ned på ramma!
Hvor vanskelig er dette å bytte? Delene som må byttes er i fra baksetet og bak til lemmen.
Tenker i hovedsak på om det er vanskelig å holde bilen rett etter at jeg har fjerna gulvet og sveiser på plass det nye.
Når jeg rev av det gammle belegget som var i min,så fant jeg bare 2 små hull i den lille "veggen" i mellom førerhuset og plan.Og ettersom jeg har lest her inne,så har jeg faktisk "ingen" rust i forhold til mangen andre.
Men hvis du kontakter han "Lompe".han måtte gjøre det samme som deg kan jeg minnest,og når han tok vekk dørken,så fant han enda mer rust.Har du sett under bilen hvordan de bjelkene er som dørken ligger på?? Kan vere mye faenskap der [Bilde: sad.gif] [Bilde: sad.gif] Har ingen erfaring med dette i og med at jeg slipper å skifte,men jeg gikk over og sjekket,og hvis jeg ikke tar helt feil,så er gulvet skrudd fast?? mener det,men.....Hvis det er riktig,så skal det ikke vere noe heksekunst. Du får ha lykke til.
En liten ting,Hvor mye betalte du for teppet?? og blir det levert komplett foran og bak??
.......får prøve litt til.
Teppet kom i to deler, lapper over hverandre på nedsiden av den "veggen" som du kaller det, mot gulvet i førerdelen. Det kosta vel rundt 1500 kroner, men mitt teppet kom sammen med flere andre deler da. Så totalprisen for bare teppet med frakt og mva er jeg usikker på.
Forøvring tror jeg ikke bilen er så ille fra undersiden, så å finne noe mer rust der tror jeg ikke jeg gjør. Men det er en eller anna nisse som har tatt bort alt av isolering når han har satte på karosseriheving da vettu, så det er faktisk rusta fra innsiden, ikke fra undersiden.
Er hele gulvet skrudd? Ikke sveisa? Så etter din teori da, så kan jeg skru ut gulvet og skru på plass ett nytt? Hørtes merkelig ut [Bilde: smile.gif]
Merkelig og for godt til å vere sant?? Joda,jeg var ute og rev av presenningen på bilen for å komme inn for å se.Det er den enden av gulvet som er mot førerhuset som er skrudd fast,og ikke de andre sidene,sorry.Og jeg var vel litt for kjapp med å legge svar til deg i sted [Bilde: sad.gif] [Bilde: sad.gif]
Hvis det går ann å finne det prosjektet til lompe,så finer du masse bilder over dørken hans.Han skifta ikke hele dørken,bare den bakerste delen,ca70-80 cm innover fra rompa.
Søk på lompe,så får du se prosjektet hans,sjekket det nettop selv.
Takk skal du ha, ja da er vel bare å bestille nye paneler og sette vinkelslipern i arbeid da [Bilde: smile.gif] Får bare håpe det ikke er noe mer rust under som du sier da.
Jeg er gjennom dette nå. Har hele gulvet fra baksetet til lem bak hjemme nå. Se i posten min for bilder.
