Tråder: 78
Ble medlem: Feb 2007
Synes jeg ser og hører til stadighet missnøye med ang. dieselpumpeene på sine biler???
Er det slik at har man en chev så må man regne med (om man er litt uhelidg) å skifte pumpe 1 gang i året eller noe sånt???
Kan de ikke lage d-pumper i USA???? Synes det virker litt merkelig, de ha jo laget biler i mer enn 100 år og dieselpumper er vel ikke akkurat noe ny oppfinnelse.
De fleste bilprodusenter har vel etter hvert 1 eller flere modeller de kan tilby med diesel, og man hører gjerne at disse motorene er mere driftsikre enn biler med bensinmotor. En d-pumpe er jo heller ikke den delen på en bil som normalt "går først".
Selv ville jeg jo tro at en d-pumpe i en motor som rusler og går på 1800 o/min +- skulle holde 4-500' uten noe spesielle problemer.
Men synes jo det høres litt merkelig ut at så mange her inne synes å ha hatt trøbbel med pumpen, og at på de fleste importerte bilene de siste 10-15 årene så er det skiftet,,,hmmmmm
Nå ser jeg bort i fra dette "tullet" som har vært med den etter hvert så berømte FSD'n. Høres jo litt merkrlig ut om importøren om FSD'n er gåen, også skifter pumpa i "samma slengen". Den er jo en meget kostbar "installasjon" (selv om de får det dekket fra sin leverandør).
Er det å kjøre Amerikkansk diesel det samme som å være idiot eller total idealist??
Rune
Tråder: 45
Ble medlem: Feb 2003
01.03.2007, 13:43
(Dette innlegget blei sist endra: 01.03.2007, 13:45 av aeomholt.)
<!--quoteo(post=1321142:date=1 Mar 2007, 12:20:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 1 Mar 2007, 12:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Synes jeg ser og hører til stadighet missnøye med ang. dieselpumpeene på sine biler???
Rune<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan bare svare for megselv men min ford 7.3 har rulla 135000 miles uten noen tegn til slitt pumpe eller slitte dyser så noen får det da til... Å det er vel stanadyne som har leverer pumpe til både ford 6.9/7.3 og GM 6.2/6.5 også såvidt jeg vet.
Tråder: 96
Ble medlem: Jan 2006
01.03.2007, 15:59
(Dette innlegget blei sist endra: 01.03.2007, 16:00 av Chevy sjefen.)
De gamle mekaniske pumpene som sitter på 6,2D rusler og går i en evighet, men de nye elekrtoniske på 6,5 er noe dritt. Bytt til god gammel mekanisk pumpe
Tråder: 106
Ble medlem: Apr 2003
Det er da jaggu ikke pumpa som er dårlig, men det som er rundt. Er da mange 6,2 som har død på grunn av, feil med pumpe/dyser, som igjen er skad av ting rundt dem. f.eks diesel filter
Blir så useriøst å skrive at pumpa må skiftes en gang i året osv.
Om du gidder å lese det som er skrevet om emnet, lærer du mye om hvorfor ting er som de er.
Tråder: 45
kjør *host*ford*kremt*
Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2006
Selv ville jeg jo tro at en d-pumpe i en motor som rusler og går på 1800 o/min +- skulle holde 4-500' uten noe spesielle problemer.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er ikke så merkelig at denne pumpa fra Stanadyne ryker.
Årsaken ligger i at den roterer dobbelt så fort som innsprøytingspumper av den vanlige typen. Pumpen skal "fore" 8 sylindre mens pumpen selv har bare 4 elementer. Altså hvert element trykker diesel inn i to sylindre i motoren.
Så er det fuelsolenoid-ventilen som er ensom om å regulere innsprøytingen til 8 sylindere. Gjett om den har det travelt! Når pumpa byttes er det nok pga denne.
Men på den annen side roterer jo motoren bare med 1800o/min, og kanskje mindre enn det, så jeg tenker selve pumpa holder like mange km som en vanlig pumpe.
Jeg ser ingen problemer med dieseltilførselen eller dieselfiltret.
Tråder: 96
<!--quoteo(post=1321442:date=2 Mar 2007, 10:58:name=Mekkeren)-->QUOTE(Mekkeren @ 2 Mar 2007, 10:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ikke så merkelig at denne pumpa fra Stanadyne ryker.
Jeg ser ingen problemer med dieseltilførselen eller dieselfiltret.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dieselfilteret er alt for dårlig konstruert, slipper igjennom både vann og små urenheter i dieselen
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1321455:date=2 Mar 2007, 12:01:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 2 Mar 2007, 12:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dieselfilteret er alt for dårlig konstruert, slipper igjennom både vann og små urenheter i dieselen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det var interessant.
Har du spesifikasjonene til filtret, og hvilke spesifikasjoner mener du det skulle det hatt?
Tråder: 96
02.03.2007, 15:17
(Dette innlegget blei sist endra: 02.03.2007, 15:19 av Chevy sjefen.)
Så også noe jeg vurderer sterkt å installere på min egen 6,2, en fyr her inne som hadde tatt filter og filter brakett fra en lastebilmotor el. Orginalfilteret slipper igjennom for mye urenheter som resulterer i slitte dyser og pumpe.
Tråder: 72
Ble medlem: Aug 2004
<!--quoteo(post=1321455:date=2 Mar 2007, 13:59:name=Mekkeren)-->QUOTE(Mekkeren @ 2 Mar 2007, 13:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det var interessant.
Har du spesifikasjonene til filtret, og hvilke spesifikasjoner mener du det skulle det hatt?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> (Endret fordi det var oppdaget feil i hvem så skulle quote's)
Hmm, hvis du ser på filter opsettet på en 6,2 i fra 83, så var det et forfilter og et primær filter på den, husker jeg ikke feil, så bytta dem til kun ett filter i 84(fikk rettelsen på pm) , som skulle fjerne vann og dritt. denne delen fungerer ikke over hodet. det er til og med en sensor for vann på braketten til filteret, men den har vel aldri fungert.
Foreslår at du bruker søke funksjonen å leser det som er skrevet tidligere om problematikken, så kansje du skjønner noe mere. Sitte å utale seg om noe man ikke har greie på blir for dumt. Det er kjent i hele verden det at filter oppsettet i fra 88 og oppover er for dårlig.
********TheChieF********
Medlem nr. 393 CCON
Chevrolet Club Of Norway
www.chevyclub.no
Tråder: 6
Ble medlem: Jul 2005
Pumpa roterer med samme hastighet som kamakselen, mao. halve turtallet i forhold til veiva. Det er gjengs over hele fjæla, unntagen totaktsdiesler,da. Når selv GM-folk medgir at det "flotte" multifunksjonsfilteret er for dårlig, så er det faktisk både en billig og god forsikring å enten bytte det ut, eller sette på et ekstra finfilter. Det har jeg gjort. Bosch sier dysene skal testes/overhales hver 100.000 km, dette gjelder ikke bare amerikansk, og det koster tross alt ikke all verden å følge dette rådet heller. Men du verden så mye bedre motoren har det, satt litt på spissen så blir det jo omtrent som å kjøre bensiner til pluggene omtrent detter fra hverandre.
Tråder: 25
Ble medlem: Aug 2006
<!--quoteo(post=1321430:date=2 Mar 2007, 09:56:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 2 Mar 2007, 09:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kjør *host*ford*kremt* ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
FORD = <b>F</b>ikses <b>O</b>g <b>R</b>epareres <b>D</b>aglig
ÆSJ !!
Dårlig dieselfilter ødelegger jo alt. Det nytter jo ikke å lage bra pumpe og dyser når det blir full i dritt.
Dette filteret som er dårlig trur jeg kom i 84 og ikke i 88.
Må jo si at pumpe og dyser holder jo egentlig bra med tanke på dette dårlige filteret.
http://www.v8dieseltech.net <-- Der står det jo litt om dette
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
Tråder: 96
<!--quoteo(post=1321518:date=2 Mar 2007, 17:31:name=TheChevyChieF)-->QUOTE(TheChevyChieF @ 2 Mar 2007, 17:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hmm, hvis du ser på filter opsettet på en 6,2 i fra 83, så var det et forfilter og et primær filter på den, husker jeg ikke feil, så bytta dem til kun ett filter i 88om jeg ikke husker feil, som skulle fjerne vann og dritt. denne delen fungerer ikke over hodet. det er til og med en sensor for vann på braketten til filteret, men den har vel aldri fungert.
Foreslår at du bruker søke funksjonen å leser det som er skrevet tidligere om problematikken, så kansje du skjønner noe mere. Sitte å utale seg om noe man ikke har greie på blir for dumt. Det er kjent i hele verden det at filter oppsettet i fra 88 og oppover er for dårlig.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Siden du refererer til det jeg har skrevet, skal jeg lese mer om dete på søkfunksjonen og ikke utale meg om noe jeg ikke har greie på eller misfortod jeg???
Tråder: 78
<!--quoteo(post=1321210:date=1 Mar 2007, 15:59:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 1 Mar 2007, 15:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->De gamle mekaniske pumpene som sitter på 6,2D rusler og går i en evighet, men de nye elekrtoniske på 6,5 er noe dritt. Bytt til god gammel mekanisk pumpe ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kunne kankskje ha vært noe. Har lufta for et par "mekkere" og de har vel antydet noe det samme, de gamle pumpene opp til, ja var det 94, de var bra, men kunne ikke sette disse mekaniske på de bilene som hadde elektonisk fikk jeg opplyst.......
Men han ene påsto at det var for dårlig diesel i norge, smører for dårlig, Russland har den beste dieselen
Hendte seg at bla lagrene (kulene) i pumpene gikk dukken. De nyere hadde visst kerammiske kuler mot stål i de eldre.... Antydet fordel med 2-taktsolje innblandet....
Ville heller ikke nødvendigvis anbefale overhalt pumpe, men heller ny og da snaker vi om 20'
Jeg som skriver dette har ikke så mye peiling på chev enda ![[Bilde: rolleyes2.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes2.gif) (men lærer litt etter hvert)
Rune
Tråder: 12
Ble medlem: Sep 2004
Litt av problemet er kansje Water in fuel lyset. Jeg kan ikke huske å ha sett det lyse på noen Chevy noensinne. Og det kan umulig være fordi disse bilene er de eneste i verden som ikke har vann/kondens blandet med dieselen.
Hvor flinke er folk til å tappe filteret? På de gamle blikkboksene rant jo vannet ut når man skiftet filteret men det gjør det jo ikke på de nyere filtrene (ca 94 og opp hvor de står i bakkant av V'en).
Åpner man tappekranen framme i motorrommet på truckene tapper man diesel fra bunnen av filteret og man får ut vannet. Har folk som gjør dette gjevnlig like store problem med pumper/PMD? Kan tenke meg at det slurves endel med dette på servise.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Tråder: 25
Ble medlem: Jun 2006
Dere refererer til de gamle pumpene.
Da er det vel de som er i bruk på 6,2L dere tenker på?
Dem klarer ca. 200 - 220 000 km, så er dem utslitt.
Her kommer vi tilbake til dette med filter.
Som V8 sier.
Tappe vann.
Problemet er bare at der er ikke noe vann av betydning.
Det går rett igjennom filteret og inn i systemet.
Derfor slites dieselsystemet så fort.
Systemet for 6,5L er ikke noe bedre.
Runemann har snakket med en "mekker"
Kan du få han til og fortelle deg hvor de aktuelle kulelagrene er.
Jeg har ikke sett dem.
1994 og 95 modell 6,5L kan bygges om til mekanisk pumpe.
Skikkelig overhalt 6,2L pumpe er faktisk bedre enn da den var ny.
Nå er alle svakheter plukket bort.
Justert på en annen måte, går motoren faktisk meget godt.
Med et forbruk på ca. 0,95 - 1,0 L pr. mil på langtur.
Fabrikk ny 6,2L pumpe koster ca. US $ 1600,00
Men den MÅ etter justeres for å fungere godt.
Det koster også noe.
Det hele koker ned til dette, som jeg har sagt nå i mange år.
Nytt filtersystem, så går dem langt.
Har ekstra filter på min bil.
Dette skal nå bygges ut til et som er bedre.
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--> <!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b> V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
Tråder: 78
<!--quoteo(post=1322494:date=5 Mar 2007, 23:45:name=GMC 2500)-->QUOTE(GMC 2500 @ 5 Mar 2007, 23:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dere refererer til de gamle pumpene.
Som V8 sier.
Tappe vann.
Dette skal nå bygges ut til et som er bedre.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Lurer på om han var verksmester på merkeverksted, Opel, Chev osv, snakka om noen kuler/lager inne i pumpa. Ville anbefale å blade litt olje i drvstoffet for å smøre han da. Soting,,,, nei,, "det var så høyt trykk" på dysene at det ble det ikke
Han snakka om sånn 50-50 for at det var pumpa eller FSD'n som var gåen, mens han på Bergheim var ganske sikker på at det var FSD'n. Begge mente at edn hadde det best montert på pumpa om da fødepumpa var i orden, tja,, ser ikke bort fra det, men som jeg har skrevet før,,, er ikke overbevist om at problemet ligger i komponentsvikt jeg da,,,,
Om pumpa koster 1600$ så vil det jo lønne seg å bestille fra USA, kan vel fort spare en 5-6 tusen (vet ikke om pumpa for 6.2 og 6.5 har samme pris da).
Kjenner ei som hadd en sub 91, ho påsto hu kunne kjøre den ned på rundt liter'n på langkjøring, og jeg med min fra 96 kommer vel ikke mye under 1.3-1.4 tenker jeg, og da kjører jeg pent.
Men å få satt på et filter i tillegg burde vel ikke være all verden??? Kanskje man kunne plukke fra en lastebil eller noe slikt, bare det da blir plass. Så jo at det var et sted de averterte orig.filt standyne med 5u (5 mikron) og at dette skulle være bra, vel det burde det kanskje da,,, men ser det er mange her inne som er litt uenig (vann kanskje ![[Bilde: whistle.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif) ) Men god filtrering er nok temmelig vitig i et slikt system ja.
Er det noe som har en grei og billig filterinnsats som kan brukes i tillegg så går det jo an å si i fra. Antar det ikke blir noe problem i forhold til matemenden til pumpa (trykkfall) når det monteres et ekstra finfilter som gjerne er finer enn 5u?
Rune
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1321518:date=2 Mar 2007, 17:31:name=TheChevyChieF)-->QUOTE(TheChevyChieF @ 2 Mar 2007, 17:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Foreslår at du bruker søke funksjonen å leser det som er skrevet tidligere om problematikken, så kansje du skjønner noe mere. Sitte å utale seg om noe man ikke har greie på blir for dumt. Det er kjent i hele verden det at filter oppsettet i fra 88 og oppover er for dårlig.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De fleste dieselbilene i verden har dieselfilter på 5 my. Det har også filtret som står i eksempelvis 6,5 td motoren i en Chevrolet. Men det er faktisk slik at filtret tar mindre og mindre partikler over levetiden, helt til det får for liten kapasitet for gjennomstrømming. Da får du vakum i dieselpumpa, og da mister du effekt i motoren. Skift i tide.
Dersom du har mye dritt som skal ut, kan du godt bruke et grovfilter.
Forøvrig er det lurt å drenere ut vannet fra vannavskilleren. Chevrolet har et meget bra opplegg for det.
Det er å strekke det for langt når man synser om at problemer med dieseltilførselen skal ha noe å gjøre med svikt i PMD/FSD.
Tråder: 45
<!--quoteo(post=1321651:date=3 Mar 2007, 01:02:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 3 Mar 2007, 01:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->FORD = <b>F</b>ikses <b>O</b>g <b>R</b>epareres <b>D</b>aglig
ÆSJ !!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er det chevy eller ford delen av forumet som har mest diskusjoner om problemer?
Tråder: 11
Ble medlem: May 2005
<!--quoteo(post=1322636:date=6 Mar 2007, 15:21:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 6 Mar 2007, 15:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det chevy eller ford delen av forumet som har mest diskusjoner om problemer? ![[Bilde: wink.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er jo mange Chevy'er her til lands. Antall US Ford blir bare peanøtter i forhold... he he
Ford lager vel minst like bra biler, men jeg synes ikke de er noe fine å se på. Chevy har et mye kulere design. Smak og behag det der...
'08 Nissan X-Trail
'99 W210
'86 W124
(X) '00 Toyota Yaris
(X) '96 Chevrolet Suburban
(X) '86 MB 209D
(X) '82 Nissan Urvan
(X) '77 MB 608D
(X) '74 Volvo 144
