Hyling fra varmeapparatet XJ
Når det er kaldt til min kjære Cherokella, så uler vifta i varmeapparatet mitt....
Dette er når vifta står på 1, om jeg skrur den opp så begynner den å hyle!!
Dette gir seg etter 5-10 minutter, når det begynner å bli varmt...
Er vifta gåen?
Terje
93 Cherokee XJ 4.0 HO LTD
Jeg har det samme på min Pajero. Mistenker at lageret på min er mye slitt.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Viften din synger takk-for-seg-sangen. Siste verset.
Jeep!
Hadde den vært til å slå på hadde det fulgt med hammer.
Grøftekanten Auto
<!--quoteo(post=1320667:date=27 Feb 2007, 23:33:name=Skywalker)-->QUOTE(Skywalker @ 27 Feb 2007, 23:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Viften din synger takk-for-seg-sangen. Siste verset.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Lett biff å bytte denne da?
Må vel bytte før den stopper helt også....
Men, den virker jo kjempebra nå som det er mildvær....
Terje
Dette kan du mest sannsynlig la være i fred inntil:
1) Du ikke orker mer eller
2) Viften ikke orker mer.
Jeep!
Grøftekanten Auto
På min forrige bil hørtes varmeapparatet ut som et steinknuseverk.. Det varte i over ett år før det konka for evig og alltid.
Men, er en sånn tell-tale lyd det der ja. Skift det først, eller etter det går i stykker. Kan være mulig å fikse sånn for en stund til om økonomien skranter voldsomt.(Ps varmeapparatvifter kan koste skjorta)
[Bilde: userbar274064ii3.gif]
[Bilde: fordbikini.gif]
Men sitter denne vifta bak/under hanskerommet?
Det er iallefall der lyden kommer ifra....
Terje
<!--quoteo(post=1321089:date=1 Mar 2007, 09:14:name=ZTerje)-->QUOTE(ZTerje @ 1 Mar 2007, 09:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Men sitter denne vifta bak/under hanskerommet?
Det er iallefall der lyden kommer ifra....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vifta sitter inn fra motorromet på høyere side
HJL
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Herman/mini Jeep.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Skal se om jeg finner denne, og om jeg får den ut...
Terje
<!--quoteo(post=1321105:date=1 Mar 2007, 10:24:name=Herman)-->QUOTE(Herman @ 1 Mar 2007, 10:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vifta sitter inn fra motorromet på høyere side<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kan ikke si at jeg fant denne nei.
Noen som har et bilde av denne?
Terje
<!--quoteo(post=1328245:date=26 Mar 2007, 11:31:name=ZTerje)-->QUOTE(ZTerje @ 26 Mar 2007, 11:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kan ikke si at jeg fant denne nei.
Noen som har et bilde av denne?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Her er i allefall bilde av motoren, og pris....
http://www.teamcherokee.com/AC_and_Heating/index.html
mvh
Tor-Erik
1991 XJ 4.0L HO Limited, (x) 1986 Lada Niva 1.6, (x) 1988 YJ 4.2L , (x) 1996 ZJ 2.5 TD, (x) 1989 XJ 4.0L
<!--coloro:#3366FF--><!--/coloro-->JEEP.com 4x4 Basics - JEEP 4x4 systemer - JEEP Forum.com - NAXJA.com - 4WD.com - Quadratec.com - Konvertering<!--colorc-->
_
Jeg skal bytte min nå, bestiller fra USA. Her får du den for 50,80$: http://collinsbros.stores.yahoo.net/198893xj.html
Hos http://www.phoenixuscars.no/index.html i Tønsberg får du den for drøye 1000kr. Orginal over 2000......
Lett å bytte!
[Bilde: smile.gif]
Er den ikke i stykker? La oss skru den fra hverandre og finne ut hvorfor!
JRS
Takker for svar.
Jeg hørte med Nardo Bil i Trondheim nå. 2030,- inkl. mva.....
Terje
Det beste er vel å bytte viftemotoren, men hvis du vil gjøre et "forsøk" så ta motoren ut(veldig enkelt...3 skruer, ihvertfall på min "gamle" XJ) og spray villt og uhemmet med WD40 e.l. mot akslingen/opplagringen og la det hele godgjøre seg en stund. Gjorde dette for ca. 6mnd. siden og det har vært lydløst siden. Dette virker jo selvsagt bare der lyden er kommet pga. tørr opplagring, ikke der det er nummeret før havari... og sannsynligvis ikke evigvarende "reparasjon",men likevel..
Ducce
Xj V6 2,8l -86
Nå har jeg sett fra motorrommet, både på høyre og venstre side... Uten noe særlig hell..
Er det noe jeg må plukke av for å komme til?
Terje
Bruk søkefunksjonen, søk på "varmeapparat" så får du treff på samme sak. Ser at det er sendel forskjell på hvor trangt det er å komme til avhengig av utstyrsnivå osv. Men, når du åpner panseret og ser mot torpedoveggen på venstre side(høyre side av bilen) skal du kunne se bakenden av viftemotoren...
Ducce
Xj V6 2,8l -86
Sitter i torpedovegg. Ta ut spylevæskebeholderen, så kommer du lett til. tre bolter for å få den ut. Tar 10 min. spray olje ned mot lageret (du ser det ikke, men skjønner hvor omtrntlig det sitter). Fikser biffen. [Bilde: wink.gif]
AAA
Ta ut hele kladde fra motor-rommet. Tøm en boks elektronikk-spray (som du får på Claes Olsson) og la dritte renne ut. Når tørr, blås inn litt WD40. Da skulle den gå lysløst i 2 år til.
Jeep Cherokee XJ Country 1996, 4.0l - Mods: Dynomax VT eksos, Magna flow sports cat, 63mm TB m. spacer, K/N filter, Ford 5.0 dyser, MSD coil.
