Litt småtteri om K5
Lada opp k5'n i dag for å flytte litt snø.(herregud, skulle jo tro det var el.bil)
Satte meg fast i litt dyp snø og får den ikke ut, den bare spant på to og to dekk om gangen.
Finnes det ikke noe sperre på K5 1985 mod. orginalt? Eller er det noe rart med akslene mine?
Synes også jeg merker at når jeg har den i 4Hi eller lo, så er det ikke alltid at framdekka er med.
Den spinner før på bakdekka enn den gjør på framdekka, ikke alltid de blir med overhodet, synes jeg da, men jeg har jo ikke oversikt over alle fire dekka til en hver tid i fra førersetet.
Står forsåvidt ennå fast, noen hint om hva jeg skal gjøre, utenom å legge masse styr under dekka. Hvor mye hjelper det å tappe ut luft av dekkene?
Har 33" dekke, men vil vel kalle de on-roaddekk. Det er fine spor i dem, ikke noe grove mønster. Spørs om det ikke blir Baja Claw til sommern.
Med så fint mønster er vel ikke det noe å dra på skogstur med om sommern heller?
En annen ting. Når jeg legger over helt til høyre eller venstre på rattet så synes jeg ikke at det sperrer for fort, jeg synes rattet låser seg for tildlig og begynner å skjelve hardt på rattet. Hvis jeg tar i litt ekstra får jeg svingt ennå litt mer til enten høyre eller venstre, men da hakker rattet som en lufthammer.
Begynner servopumpa å ta kvelden? Nok med en service på pumpa? finnes det gjør det selv kit, eller må den byttes?
Takknemlig for svar og hjelp!
Når jeg kjøpte K-5en min,så var jo det meste galt med den,også servoen.Har bare kjørt den 50-60 meter pga bakre mellomakslingen var røket.Men når jeg skulle svinge til både høyre og venstre,så hakket det noe voldsomt.
Spurte en som er mekaniker om servoen min kunne vert røket,og da sa hanBig Grinet er svert sjelden at servoen ryker,som oftest er det mangel på olje,eller styresnekka som må justeres.Men selfølgelig,servoen kan jo ryke da.
Du får bare håpe på det beste [Bilde: biggrin.gif]
.......får prøve litt til.
Siden de O store offroad "proffene" her ikke hadde noen hint, prøvde jeg med mindre luft i dekkene jeg. Dro seg rett ut av 60cm snø [Bilde: smile.gif][Bilde: smile.gif]
Sjekk nivå i servo oljebeholder og stram reim.. da blir det nok borte..
Trefellern
Hvorfor kjøre rundt når man kan kjøre over..
http://www.street-garage.piczo.com
Hei
Er ikke akkurat noen stor Offroadguru jeg kan man si, men noe har jeg da lært meg ang K5 de siste Mnd.
Du har nok ikke noen sperre eller brems på akslene dine. Ikke det på mine noen og 80 modeller. Det med at forhjula ikke følger med, er antakelig pga at du har automatiske frihjulsnav. Det sto det ikke noe om her.? Har manuelle på Dynga mi. Der trekker det likt foran og bak. (har ikke sperre så det er på bare et hjul foran og bak) På Caben er det automatiske og den er litt kjipere når det gjelder likt trekk.
Ang servoen: Tror du skal sjekke olje og reim først som Trefellern sier.
Og mindre luft i hjula hjelper masse! [Bilde: biggrin.gif]
Sikkert ikke mye til hjelp jeg nå, men kanskje litt? [Bilde: shiftyninja.gif]
Jon-Anders
970 970 41
'83 Blazer K5 cab 35 M/T
<!--quoteo(post=1320375:date=27 Feb 2007, 09:42:name=Red^Baron)-->QUOTE(Red^Baron @ 27 Feb 2007, 09:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
Sikkert ikke mye til hjelp jeg nå, men kanskje litt? [Bilde: shiftyninja.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du hjalp meg masse Red Baron! Tusen takk!
Men joda, jeg har manuelle frihjulsnav, og de står begge to i "lock".
Så mulig en overhaling av transferekassa er på sin plass til sommern.
Det skal visst være kjempeenkelt å overhale den har jeg lest litt både her og der, så det skal jeg få gjort så for som mulig.
Har kikka på et sett for automatisk inn og utslepp av lufta i dekka fra førersetet.
Det har jeg skikkelig lyst på, men har ikke sjangs til å skjønne hvordan det fungerer [Bilde: smile.gif]
Igjen, Tusen takk!!
