Montering av t-max på hilux
Hei
Jeg har akkurat bestilt en T-max 8500 og skal montere dette på en 1990 Hilux. [Bilde: jump.gif]
Noen som har noen tips til montering? Og gjerne hvor jeg kan få kjøpt det som treng (helst i nærheten av kr.sand)??
Jeg skal på tur til helja og får ikke vinsjen før om noen dager og vil gjerne gjøre klart/kjøpe inn det som trengs til montering så jeg kanskje kan rekke det.
Go kveld! Var eg deg ville eg ha laget et hurtigfeste til visnjen. Dra ut 1 bolt, og fjern vinsjen.
Ein kompiss har dette å sin 1886 hilux, funker veldig greit. Kan ta bilde av det i morgen visst du vil, ikkje noe problem det.
[Bilde: smile.gif]
Frode Flottorp
- 07 Toyota Hilux 37" AT
Lux fra 1886 skulle jeg gjerne sett [Bilde: shifty.gif]
.jpg   humor_076.jpg (Størrelse: 30.06 KB / Nedlastinger: 36) Ligner vel på denne afrikautgaven
Hehehe. 1886 Hilux med 4xku trekker.
Hvis ikke vinsjen tar alt for mye plass på vil jeg gjerne fastmontere den tror jeg, er ikke heilt sikker men.
Jeg trenger hjelp til å få tak i en festeplate, bolter osv.
Koblinga er ikke noe problem.
.jpg   DSC00171.JPG (Størrelse: 36.28 KB / Nedlastinger: 35)
.jpg   Vinsj_p__hilux.JPG (Størrelse: 38.63 KB / Nedlastinger: 40)
Har akkurat montert T-max 8500 på min Hilux 97 modell. Kjøpte universal vinsjplate på Biltema i 6 mm herdet stål. Måtte modifisere denne litt ved å kappe den på lengden, samt å bore 4 nye hull til feste på ramma. Har klippet av blekket under fangeren (foran ramma). Måtte også skjære vekk festene til skiltet. Det får jeg feste lenger opp på fangeren. Måtte også skjære et spor i fangeren for å få spaken for å frigjøre vinsjen fram og tilbake.
Glemte også å skrive at du trenger 12 mm bolter med 1,25 gjenger til å feste i ramma med. Der er det ferdig gjengede hull. De boltene var litt vanskelig å få tak i. Iallefall her i Larvik. Fant til slutt en butikk som hadde de.
1997 Toyota Hilux 2.4 D
<!--quoteo(post=1320232:date=26 Feb 2007, 21:01:name=egulbr)-->QUOTE(egulbr @ 26 Feb 2007, 21:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[img]attachment.php?thumbnail=979[/img] [img]attachment.php?thumbnail=978[/img]
Glemte også å skrive at du trenger 12 mm bolter med 1,25 gjenger til å feste i ramma med. Der er det ferdig gjengede hull. De boltene var litt vanskelig å få tak i. Iallefall her i Larvik. Fant til slutt en butikk som hadde de.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei. Takker for svar.
Tenkte også på den plata på Biltema, Kjøpte du varenr: 15-351 eller 15-352???
Husker du i farta hvor lange de boltene skal være og hvor mange jeg trenger???
Vi har vel samme type karosseri siden mod går fra 1989-97 mener jeg det var.
Jeg har lyktebøyle også på min så det blir sikkert litt ekstra knoting, men viktigste er at den henger og virker før vi reiser til Danmark til helja. [Bilde: rofl.gif]
Så og hørtes greit ut egentlig sånn du hadde gjort det på din hilux
Jeg kjøpte den største plata. Mulig det holder med den lille. Men jeg tror det er litt mindre åpning der vaieren går igjennom. Da blir nok åpningen der for liten. Du trenger 4 bolter for å feste plata til ramma. Jeg tenkte også å lage noen stag for å støtte opp den under etterhvert også. Men der er nok ikke nødvendig.
Okay men da skal jeg nok finne ut av det.
Jeg har bensin og dermed kun et batteri foreløpig i hiluxen min. 75 ah tror jeg. Går det eller burde jeg hive inn et til???
Noen som vet hvor jeg kan få tak i 12mm bolter med 1,25 stigning
Toyota har M12 1,25 bolter i forskjellige lengder på lager (Hell Bil i Trondheim/Stjørdal har i allefall)
Mvh
Nå har jeg fått tak i bolter på Einar Torjusen i kr.sand. Og jeg har vært inne på et sveiseverksted på Hamresanden hvor de har lagd ei festeplate til meg.
Så da blir det montering nå....
.jpg   DSC00177.JPG (Størrelse: 45.38 KB / Nedlastinger: 46)
Har koblet strømmen i dag. De to ekstralysa jeg hadde i midten måtte vike for å få plass til releboksen. Fant ikke noen annen fornuftig plass å ha den. Iallefall ikke med de korte ledningene som hang på. Måtte skjøta de hvis jeg skulle hatt den noe annet sted. Virker som bare det.
<!--quoteo(post=1320556:date=27 Feb 2007, 20:13:name=egulbr)-->QUOTE(egulbr @ 27 Feb 2007, 20:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har koblet strømmen i dag. De to ekstralysa jeg hadde i midten måtte vike for å få plass til releboksen. Fant ikke noen annen fornuftig plass å ha den. Iallefall ikke med de korte ledningene som hang på. Måtte skjøta de hvis jeg skulle hatt den noe annet sted. Virker som bare det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så moro... [Bilde: biggrin.gif]
De ledningene var noe i overkant korte. Jeg tror bare jeg skrur opp rele` boksen og bytter de ut med noen lengre og legger boksen inne i motorrommet .
Det er vel trådløs kontroll på denne hvis jeg har forstått det riktig.
Men fikk litt brems i monteringa i dag, fordi jeg hadde feilberegnet litt på festeplata. Den var tilsynelatende helt topp før jeg fikk se at skrue hullene til å feste selve vinsjen kommer ut rett i den ene av stengene til lyktebøylen [Bilde: ohmy.gif]
Skal få ordnet det på et hvis [Bilde: cool.gif]
Nå har jeg fått sveiset på et ekstra stykke på plata, så nå skal den passe.
Jeg kan virkelig anbefale å bruke Søndergaard Sveiseverksted på Hamresanden for de av dere som bor i nærheten av kr.sand og trenger festeplate. De gjorde jobben veldig fort og billig. Skikkelig god service.
Angående de korte ledningene på releboksen så gikk jeg til innkjøp av nye og lengre kabler.
Skrudde lokket til boksen halvveis av og kunne se iallefall på den ene kabelen at de er festet med kabelsko og kan enkelt og greit byttes ut.
Skal få bytta de ut med noen lengere med tiden jeg også tenker jeg. Den er trådløs. Men den delen til å koble til fjernkontrollen med ledning er nødt til å stå i releboksen for at den skal virke trådløst. Det synes jeg var litt kjekt. Sånn at ikke noe annet radiostyrt kan virke inn på vinsjen når du kjører langs veien.
Du får legge inn noen bilder etter hvert.
Nå er den ferdig montert og den virker bra. [Bilde: jump.gif]
Skal få lagt ut noen bilder etterhvert åssen det ser ut ferdig montert.
Et tips hvis man skal forlenge kablene er å bruke kabelsko/pressko som tar minst mulig plass. Jeg sleit med å få plass siden jeg kjøpte noen pressko som var en smule lange. Jeg måtte skru plasthylsene som kablene går gjennom lengre ut og det gikk ikke an å stramme de til da. (Du ser det med en gang hvis du prøver)
Men det ble greit nok.
Hvordan setter du på winchen din når du står til støtfangeren i drit?
Sikkert bra det og!
Bil? Isuki selvsagt!
<!--quoteo(post=1323892:date=10 Mar 2007, 15:10:name=isuki)-->QUOTE(isuki @ 10 Mar 2007, 15:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan setter du på winchen din når du står til støtfangeren i drit?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da må jeg antagelig stå til hoftene i drit selv, hehe [Bilde: laugh.gif]
