Tråder: 47
Ble medlem: Sep 2004
frykter disel pumpa er tatt kvelden bilen bynte å fuske så ble det helt stopp når jeg tar av slangen på disel pumpa å har fingeren på intaket å kjører starter blir det ikke noe vakum, srur av ene disel røret kommer det ikke disel når jeg kjører starter, men når jeg suger på slangen som går inn i pumpa kommer det disel, gått er det heller ikke med disel, er vel bare å erklere bilen død tenker jeg
Tråder: 11
Ble medlem: Nov 2006
sjekka fødepumpa?
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Tråder: 14
Ble medlem: May 2006
Sikker på at det ikke bare er filteret?
Tråder: 47
hvordan sjekker jeg føde pupa?
filtret er nytt rimelig sikker det er pumpa ja
Tråder: 11
er det ega fødepomp? blei litt usikker
om det er ta av/ løsne røret som går ut fra den ogpomp manuelt eller på starter`n, kommer det diesel ut der er den grei.
komer det ikke er den ikke grei, rask, fryst eller ventil som har hengt seg
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Tråder: 47
hakke peiling på disel pumperer det føde pumpa som hånd pumpa sitter på? får ikke pumpa på trykk på den hellere, er en slange fra disel filteret på den å en som går i retur til tanken
Tråder: 11
ja, den hånpumpa ja. pumper opp og ned. står den på sjølve dieselpompa på den der kansje?
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Tråder: 11
ja, du kan kjør dæ ein tur å da.....
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Tråder: 47
Tråder: 11
26.02.2007, 00:18
(Dette innlegget blei sist endra: 26.02.2007, 00:24 av V8 4x4.)
jepp, den kladden med stempel pumpe som du kan dra oppå ne ja.
løsne den slangen der å pump, se om det kommer diesel da.
eller du kan skru opp lufte skruen på filteret, å pomp med hand pompa, kommer det diesel da?
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Tråder: 47
slangen er disel in i pumpa
er det føde pumpa som suger diselen til pumpa? hva kann være galt er det noe form for membran system ?
er ekke noe serlig fungsjon med hånd bumpa heller, når alt er stengt tenker jeg pumpa ville blitt hard
Tråder: 11
er vel ikke no membran pompe det der nei, er vel ei slaks stempelpompe.
membranpompene er mere lik bensinpompene på litt eldre biler, de er runde som en flyvende talerken. inni de re det 2 ventiler som kødder noen ganger, eller membranen kan bli utslitt.
når alt er stenkt skal det bygges opp lit trykk ja, merker du ikke no?
har delebil æ...
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Tråder: 47
nope ingen tegn til trykk nei, tips får å sjekke event finne feil?
Tråder: 11
ervel no kuleventil eller annen type for ventil som driv å kødde.
ska sjå litt i klokeboka
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Tråder: 17
Ble medlem: Feb 2006
Sitter en ventil på den eine banjoskruen oppå filteret !! kan den ver lekk ?? ( kuleventil ) har ei pumpe te deg om du vil kjøpa !!
P.E.S
Tråder: 47
har vært inne på tanken at det kann være ventilen ja, hva sjer hvist den er gåen da?
pris på pumpa da? skall fundere litt i mårra skall få prøve ei pumpe å ventilen
Tråder: 31
Ble medlem: Feb 2004
Hvis du ikke kan se noe på ventilene hadde jeg tatt av og demntert pumpa hvsi jeg var deg.. DEn sitter med tre skruer inn i diselpumpa, trangt og jævlig. når du har fått den u t skrur du opp den stoore skruen som som sitter nedenfor håndpumpa, du ser den på det første bilde ditt. Da vil du få ut en fjør og et stempel. På den siden som er inn mot diselpumpa skla det sitte en rull som ligger ann mot akslingen inne i selve diselpumpa. Når du fjerne denne vil det sitte igen en liten aksling som går gjennom en simmring som tetter mellom diselen og olja i diselpumpa. Hvis denne er sliten vil pumpa kunne suge falsk luft der. (faen at jeg ikke tok bilder når jeg hadde min frahverandre..) Men siden det ikke virker når du håndpumper heller har jeg litt tru på at det er en av ventilene, siden håndpumpa bruker samme ventiler som fødepumpa. Jeg lurer på om det kan være fire ventiler på pumpa, men husker ikke helt.. pumpa pumper nemlig både på tur og retur.. Lykke til.
<img src='http://home.no/reierstan/bilen002_small.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Skulle gjerne ha hatt større dekk så hvis noen
vil selge så er det bare å si i fra
Og, ja jeg skriver mye feil...
Tråder: 47
først bytta jeg føde pumpa uten hell å etter på har jeg prøvd med el pumpe å det fungerer fint, motoren går fint, så jeg tengte det kann ikke være denn men alt pekte mot den så jeg fikk mot i dag å plukka sund pumpa som hørte til bilen, først pllukka jeg ut intaket var en nippel med banjo skrue, å i banjo skruen var det ett filter å det var pakke fult av sand, etter på plukka jeg ut utløpet å der var det en slaks ventil av plast med fjer belastning å den sto fast så jeg renset den å fikk dennn til å gå lett i spåret, til slutt var jeg ute med hand pumpa, var likedann som rtløpet sto fast den å, startet å kjørte en god stunt etter på funker enda. håper det var synderen
Tråder: 11
funke?
en den du prøvd da?
samma skiten?
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
