Vinsj
Lurte på om noen av dere hadde noe kjennskap til denne:
T-Max Maximum Off Road Recovery 12-volts vinsj med masse drakraft - 3852 kg! Med fjernkontroll.
Er dette noe å ha på bilen?
Hvis du du er fornøyd med kvaliteten på biltema så er sikkert en T-max en bra vinsj. Trekk fra endel på drakraften.
Flyr endel slike T-max vinsjer på netthandelen.
Warn er best.
......Dæven.... det smalt i bilen....... STOPP for faen,,
Nå er jeg sikkert en uvitend person på dette feltet [Bilde: blink.gif] , men hva trengs av drakraft på en vinsj? (Bilen kommer ikke til å bli brukt i "ekstreme" offroad løyper [Bilde: rofl.gif]
Hvis du ikke skal kjøre offroad med fare for å sette seg fast, trenger du egentlig ikke vinsj.
Hvis du kjører skau/gjørme/snø e.t.c. er vinsj kjekt å ha.
Kraften du behøver er minst vekten av bilen x2 Husk at bilens vekt skal kanskje dras opp fra et hull som den sitter fast i som yter vinsjen motstad i tillegg til bilens vekt.
Vekt på "hjalla" vinsjer blir som watt på stero fra Claes Olson.
Les litt her: http://www.offroad.no/forum/index.php?act=...te=netthandelen
En dårlig vinsj brenner seg selv (eller sikkringer) ved motstand nær maks drag.
Jeg har ikke brukt T-max vinsj selv, men jeg har sett flere eksemplarer blitt grovt mishandlet på Rena. Jeg tror ikke kvaliteten er spesielt dårlig. På bakgrunn av hva jeg har sett kommer jeg til å montere T-max selv.
Forsvaret bruker visst sepson vinsjer. Dette er visstnok svært bra (og dyre) saker. Mener å ha hørt at man bør ha 1,5 ganger bilens egenvekt. Man kan jo også doble krafta ved å bruke ei kraftblokk.
www.sepson.se
Warn har vel også en billig variant, husker ikke hva de heter.
Torfinn
Kraftblokk er en god invistering, Heiste en Volvo felt opp i taket når jeg lærte og vinsje i mill. Var ikke så populert [Bilde: biggrin.gif]
<!--sizeo:3--><!--/sizeo-->Jeep<!--sizec--><!--/sizec--> XJ 4.0l 90mod.
4,5" Trailmaster
34" MT/R
jeg mener at de t-maxen du har sett på holder greit til en jeep, om du kan dra 3,8 tonn kommer du langt! og om det ikke skulle holde og du bruker 1 kasteblokk så har du plutselig trekk kraft på 7,6 tonn og skal du dra så veldig mye mer trenger du snart ny bil... jeg har sett t-maxene i aksjon flere ganger og synes de virker veldig bra! Det er jo en ren kopi av warn...
Mvh Øyvind
Kjøpte T-max på min forrige Jeep hos http://www.speedtek.org/
Fungerte helt greit til en hyggelig pris - kan anbefales.
Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler...
jeg så en suzuki med slik vinsj som skulle dra opp en annen suki. men til og med når en tredje suzuki stod stroppa fast til den med vinsj og begge holdt full brems så åtte hjul sto så bare dro den begge bilene til den som satt i gørra.
vinsjen gjorde ikke anmerkning til at det var tungt.
det lover bra da jeg kjøpte maken vinsj på netthandelen til skarve 2000,- pluss frakt på 322,- levert på døra håper det blir sukse for meg også...
ps: han i den suzukin med vinsj hadde et helt enkelt borsch (eller hvordan det skrives) batteri som man får for 700,- på kornsilon. [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif]
hilux 1997 ;-)
Har den vinsjen montert på suzukien min og jeg har flyttet runt på eiendomen min en garasje! gikk som bare det(garasjen velta i stormen vi hadde [Bilde: laugh.gif]
Har også Vinsja en volvo 245 sidelengs opp ei fjellside/skråning,men var nødd til å stroppe suzukien fast i et tre! [Bilde: smile.gif]
Anbefales på det sterkeste...+tråløs fjærnkontroll som virker på mere en 50 meters avstand
Har en t-max 10000 på tahoen min og jeg er kjempe fornøyd. er uenig i det mastermedic sier om at det er så kaldt dårlig kvalitet.. jeg er kjempe fornøyd.. det er så og si en nøyaktig kopi av en warn. er også kjempe fornøyd med den tråløse fjern kontrollen. for uti fra prisen kan du kjøpe 2 tmakser til prisen av en warn. du skal ikke klage på trekk krafta på en tmax. bare husk å ha store nok batterier...
Knut
Større jo bedre.. :-}
Vet ikke hva slags erfaring de som sier at t-max er dårlig har gjort men.... Jeg har hatt min (EW-11000) i tre år og den fungerer 100% problemfritt. Har dradd bilen (rundt 2,5t) løs fra både dyp gjørme og torv, og opp når det bar blitt for bratt. Mulig at 'kjente' merker kanskje holder lengre hvis du skal winche noen timer hver eneste dag, men til hobby-bruk som dette er for meg trenger jeg ikke noe mer enn t-max. (den gamle Warn-saken min står fortsatt i garasjen... spørs om den noen sinne blir montert på en bil igjen)
mvh
HC
Jeg har en ny t-max 8500 som jeg ikke får til å virke! hva kan være feil?. Har fått en elektriker til å se på den uten at han fant ut hva som var feil.
Forslag?
min fungerer ikke den heller [Bilde: sad.gif]
sjekk at pluggen til fjernkontrollen sitter skikkelig i, og sjekk alle tilkoblinger
PS pluggen til fjernkontrollen skal stikkes inn, så vris litt til den knepper i, ellers får man ikke reaksjon i vinsjen i det hele tatt.
jeg har ingen erfaring med t-max, men jeg har hørt at de har en lei uvane med å ta fyr, faktisk.
[Bilde: masseyfergusonwh6.jpg] [Bilde: johndeerelogo4clverthm5.jpg]
Heisann, enda en ulyd!
<!--quoteo(post=1383327:date=4 Nov 2007, 01:57:name=Snømannen)-->QUOTE(Snømannen @ 4 Nov 2007, 01:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg har ingen erfaring med t-max, men jeg har hørt at de har en lei uvane med å ta fyr, faktisk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jøss .. er dette noe du hører ofte ? ...eller har du hørt om ett tilfelle ?
Fornøyd med min t-max. har hatt dårlig kontakt på børstene en gang .. men de hadde bare satt seg under lagring.(full i vann) så det var vel mere min egen feil..
Den trekker litt mere strøm enn winch til tredobbel pris men det har aldri plaget meg noe ..
men jeg er enig i at warn er bedre... men t-max er til mitt hobbybruk bra nok
<!--coloro:#009900--><!--/coloro-->amplifier..
<!--coloro:#006600--><!--/coloro-->funksjon før finish<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--colorc--><!--/colorc-->
Hvordan er det med å få godkjent feks en Tahoe (over 3,5t) med vinsj?
Har vurdert om jeg skulle ha montert vinsj (men er lei av å krangle med det h...... biltilsynet)?
<!--quoteo(post=1319475:date=24 Feb 2007, 20:26:name=mastermedic)-->QUOTE(mastermedic @ 24 Feb 2007, 20:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du du er fornøyd med kvaliteten på biltema så er sikkert en T-max en bra vinsj. Trekk fra endel på drakraften.
Warn er best.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Og du har da selvfølgelig hatt/brukt begge typer og sammenlignet [Bilde: rolleyes.gif]
Frank
<img src='http://www.fullsizejeep.com/Logos/avatar2.gif' border='0' alt='user posted image'><img src='http://www.fullsizejeep.com/Logos/signature.jpg' border='0' alt='user posted image'>
"alt kan hjemmelages"
