Lysbøyle
Hei
På min 01 suburban, innkjøpt i september i fjor, var det montert lysbøyle/kufanger med to ekstralys.
La merke til at dette ikke var innført i vognkortet. Kontakta selger av bilen og fikk vite at den var kjøpt gjennom annonse på finn.no privat.
Fikk også vite at den var kjøpt ny i sin tid av bgnor, og at det er en lysbøyle fra Cobra.
Gikk inn på sidene til Cobra og fant bøylen i sortementet.
Og da spør jeg dere om de 12 sidene med TÜV godkjenning på tysk som du kan laste ned, holder dersom jeg får spørsmål på PKK ?
Ser også at min bøyle er oppført som godkjent på chevy tahoe fra årsmodell 2000. Har det noe praktisk betydning ? tahoe og Suburban er vel lik i fronten mht høyde og bredde ?
Siste spørsmål. Jeg synes skiltet kommer noe lavt i forhold til horisontalrøret på selve bøylen. Gjør det noe om jeg borrer nye hull i skiltet og flytter dette 5 cm høyere opp ? Det er god plass til dette på både skilt og bil.
mh
Bruno
Det eneste jeg kan svare deg på er at du kan flytte skiltet, og lage nye høl.
Lykke til med kufanger problemet [Bilde: rofl.gif]
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
<!--quoteo(post=1318669:date=22 Feb 2007, 14:40:name=bruno)-->QUOTE(bruno @ 22 Feb 2007, 14:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
mh
Bruno<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dokumentasjonen må inneholde hvilken type bil den er tiltenkt å sitte på og at den er testet i forhold til de nederste direktivene i §14-3 jeg har lagt ved og bøyle må være merket med type og nr. Feks TRUX, C-5, dette må følgelig også stå i dokumentasjon.
§ 14-3. Frontale beskyttelsessystemer
1. Kravnivå: Direktiv 2005/66/EF og vedtak 2006/368/EF.
2. Virkeområde: Kjøretøy i gruppe M1 og N1.
Gjelder både for frontale beskyttelsessystemer som:
- Leveres påmontert eller med kjøretøyet, eller
- fremstår som en separat teknisk enhet (ettermontering).
3. Alternativ standard: Ingen.
4. Godkjenning: Dersom et kjøretøy er utstyrt med frontalt beskyttelsessystem skal det fremlegges dokumentasjon/bevitnelse/garanti fra fabrikant/kompetent uavhengig laboratorium for at kjøretøy og/eller det separate frontale beskyttelsessystemet er i tråd med direktiv 2005/66/EF og testet etter vedtak 2006/368/EF. Ved ettermontering av frontalt beskyttelsessystem skal kjøretøyet fremvises for regionvegkontoret til ny godkjenning, jf. § 7-2 nr. 3.1.
5. Ikrafttreden:
- 25. november 2006 for typegodkjenning av nye kjøretøytyper med integrerte frontale beskyttelsessystemer.
- 25. mai 2007 for registreringer av kjøretøy med integrerte frontale beskyttelsessystemer og for ettermontering av frontale beskyttelsessystemer.
6. For kjøretøy som ikke omfattes av ovennevnte gjelder følgende:
Anordning av for eksempel rør- eller platekonstruksjon, originalmontert eller ettermontert, for beskyttelse av bil, for eksempel ved kollisjon med dyr, tillates bare dersom bilen med anordning tilfredsstiller enten:
a) direktiv 74/483/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 79/488/EØF,
[Bilde: cool.gif] ECE-reg. nr. 26, serie 01, rettelse 1 eller
c) direktiv 92/114/EØF.
Trefellern
Hvorfor kjøre rundt når man kan kjøre over..
http://www.street-garage.piczo.com
Ok, får høre med bgnor ang den TUV godkjenninga som ligger ved aktuell lysbøyle på hjemmesiden.
Eller kanskje bare rett og slett høre med de på trafikkstasjonen !!
Takker for svar. [Bilde: smile.gif]
mh
Bruno
Ordner seg nok hvis du ringer til BG nor.
Men husk at klistremerket med serie/produksjonsnummeret skal stå på bøylen.Dette er ofte forsvunnet. Det er ikke spesifisert hvordan klistremerket ser ut, så tilsynet blir fornøyd så lenge det bare er et klistremerke med nummer som samsvarer med det som står i dokumentasjonen. (Les:lage selv)
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
På min er det innprentet i fangeren.
Har ingen betydning ved kontroll om du har dokumentasjon liggende eller ikke. Du skal ha den innskrevet i vognkortet, det er det som teller ved kontroll.
Dokumentet er til kun ved godkjenning og innskrivning i vognkortet.
Litt off topic menne Chevy-LPG, mont du lpg?
Trefellern
Nei, men har gode kontakter....
Heisann,
tar jeg helt feil når jeg finleser direktivet at dette kun gjelder kjøretøy i klasse M1 & N1 UNDER 3.500 slik at min Suburban som er i klasse N1 og har totalvekt over 3.500 ikke faller under bestemmelsen. Har snakket med biltilsynet og fyren der ble veldig usikker og sa at hvis jeg hadde en "kufanger" måtte jeg få den godkjent.
/Roy
<!--quoteo(post=1339558:date=6 May 2007, 16:54:name=Skroting)-->QUOTE(Skroting @ 6 May 2007, 16:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Heisann,
/Roy<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikkje heilt sikker, men er bøylen montert, SKAL den uansett inn i vognkortet!! Bilen blir bl.anna nokre cm lenger, som også skal endres i vognkortet! Men, om den datoen 25.Mai gjelder biler over 3500kg også, veit eg ikkje.
... hakke peil jeg heller.. men er det ikke bare å møte opp å få gjort det?! da er du jo ferdig med det... utrolig deilig å få det ut av verden hvertfall [Bilde: biggrin.gif]
På biltilsynet spurte de om det var en varebil eller lastebil, jeg sa varebil og så ble det ikke mer ut av det.
Så kan hende han mente at om jeg hadde lett lastebil kunne jeg komme tilbake en annengang...
Min garasje: <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->http://tahoegarage.blogspot.com/<!--colorc-->
Kommentarer kan taes her: http://www.offroad.no/forum/Min-Tahoe-03...76402.html
<!--quoteo(post=1339762:date=7 May 2007, 13:09:name=tiiim)-->QUOTE(tiiim @ 7 May 2007, 13:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->... hakke peil jeg heller.. men er det ikke bare å møte opp å få gjort det?! da er du jo ferdig med det... utrolig deilig å få det ut av verden hvertfall [Bilde: biggrin.gif]
Så kan hende han mente at om jeg hadde lett lastebil kunne jeg komme tilbake en annengang...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fikk svar på en mail fra Statens vegvesen Vegdirektoratet som sier at :
Kravene gjelder kun for kjøretøy i klasse M1 (personbil) og for klasse N1 (varebil), med en maks totalvekt på 3500 kg, så kjøretøy i klasse N2 med en totalvekt over 3500 kg vil ikke omfattes av direktiv 2005/66/EF - men av direktiv 92/114/EF.
Men å finne noe på 92/114/EF var jammen ikke like enkelt [Bilde: smile.gif]
Og joda, var jammen vanskeliger å finne papirene til kufangeren en jeg skulle ane [Bilde: sad.gif]
Åssen bil har du a Skroting?! ta et bilde av kufangern så er jeg sikker på at en eller annen hyler høyt når de ser den [Bilde: tongue.gif]
Syns det er litt bra ang de nye kufanger-reglene..
Blir jo mer ekskusivt å ha en kufanger på varebil eller personbil nå, me like [Bilde: biggrin.gif]
Halloen
Ja da ble endelig cobralysbøylen godkjent og innskrevet i vognkortet. Har vært en masse kommers og frem og tilbake med trafikkstasjonen her jeg bor. En fyr sa noe, en fyr ville ikke si noe og kontrolløren i dag, var fornøyd når fangeren hadde cobramerke og at de tyske TUV papirene (som gjaldt Tahoe) stemte med det som sto på bøylen.
Vår kontrollør (som ikke var den samme som de vi har snakket med tidligere) så bare raskt på papirene, og kontrollerte bøylen raskt.
Endelig og i siste liten [Bilde: cool.gif]
<!--quoteo(post=1339767:date=7 May 2007, 13:35:name=tiiim)-->QUOTE(tiiim @ 7 May 2007, 13:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Åssen bil har du a Skroting?! ta et bilde av kufangern så er jeg sikker på at en eller annen hyler høyt når de ser den [Bilde: tongue.gif]
Blir jo mer ekskusivt å ha en kufanger på varebil eller personbil nå, me like [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Suburban 1500 6.5 TD skulle vel merket være [Bilde: smile.gif]
Og sant nok, kulere med kufanger nå [Bilde: smile.gif]
.jpg   skraaovenfra.JPG (Størrelse: 163.93 KB / Nedlastinger: 80)
Noen som kjenner denne typen frontbøyle? Merke og modell, og evt hvem som er importør?
(har stjelt bilde fra finn.no for det er ikke min bil, men den samme bøylen som jeg tenkte på..)
.jpg   frontb_yle.jpg (Størrelse: 41.12 KB / Nedlastinger: 85)
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><b>Old Harleys never dies...They just get rebuildt!</b><!--colorc-->
- 1991 Chevrolet Van G30 Starcraft, 6,2L Diesel
...og med det samme... Vanlige "horn" på støtfanger omfattes vel ikke av den nye forskriften...?
Fant den kufangeren jeg refererte til tidligere her på www.lmctruck.com . Har sendt mail tiol dem med forespørsel om dokumentasjon på den..
Oppdaterer dere når jeg vet noe mer
trodde jeg...men de har ike mialadresse...jaja, leter videre
.jpg   grilleguard.JPG (Størrelse: 55.27 KB / Nedlastinger: 88)
er det noen som har sub og bøyle fra arctic truck ? bilde kanskje ?
<!--quoteo(post=1340477:date=10 May 2007, 08:50:name=mlium)-->QUOTE(mlium @ 10 May 2007, 08:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fant den kufangeren jeg refererte til tidligere her på www.lmctruck.com . Har sendt mail tiol dem med forespørsel om dokumentasjon på den..
trodde jeg...men de har ike mialadresse...jaja, leter videre<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
OPPDATERING:
Fant nevnte kufanger på nettet:
http://etruckaccessories.com/series.plx/33...LET&f4=1990
http://www.westinautomotive.com/pages/PR...intro.html
Har sendt mail til begge steder om evt godkjenningspapirer. Regner med at det er endel her inne som har denne på sin sub.
Ser at amerikanske bildeler har denne pushbaren til en billig penge:
.bmp   pushbar_amerikanske_bildeler.bmp (Størrelse: 106.99 KB / Nedlastinger: 224)
