Tråder: 143
Ble medlem: Feb 2005
Hei.
Nå som snøen laver ned har jeg kjøpt meg en god gammel traktor.
Men det er mye jeg ikke skjønner, så jeg lurer på om det er noen her som har erfaring med en slik,
og kan gi meg noen tips.
Hilsen Jan.
Kan alt dette være rust??
Tråder: 102
Ble medlem: May 2006
Kva er det du ikkje sjønner da?
Tråder: 143
Kraftuttaket.
Har montert fres på den, men den lever litt sitt eget liv.
Virker som at uttaket kan være hydraulisk styrt,
kobler seg litt inn og av seg selv og da virker plutselig ikke noe annet hydraulisk heller.
Hilsen Jan.
Tråder: 44
Ble medlem: Jul 2003
21.02.2007, 21:34
(Dette innlegget blei sist endra: 21.02.2007, 21:39 av massey.)
<!--quoteo(post=1318471:date=21 Feb 2007, 21:19:name=Jahov)-->QUOTE(Jahov @ 21 Feb 2007, 21:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kraftuttaket.
kobler seg litt inn og av seg selv og da virker plutselig ikke noe annet hydraulisk heller.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp det er en en hudraulisk styrt clutch i oljebad inni der.....hvis du har en spak som du kan flytte på uten å trå på clutchen.....på min 1040 er det litt slark i overføringsmekanismen fra spaken, men det innvirker kun på utkoplinga av kraftuttaket. alt annet virker fint. Løft og styring. Kan jo være at av på mekanismen havner i en slags midtstilling, slik at all olja bare går til ikkenoe. Eller så er det oljepumpa som har sett sine bedre dager, eller at det er lite olje.
Bare en haug med deler igjen.....
Tråder: 143
21.02.2007, 21:39
(Dette innlegget blei sist endra: 21.02.2007, 21:45 av Jahov.)
Spaken til kraftuttaket sitter i mellom girspakene, den kan betjenes uten å trå inn cluchen. Når jeg prøver å sette det på hender det at lasteren begynner å synke, og ingen hydraulikk virker. Virker som at styreservoen også kutter ut.
Går allt på samme pumpe?? Styring også??
Kan det være så enkelt som lite olje. Hvor peiler jeg den??
Hilsen Jan.
Tråder: 102
Lever den sitt eget liv på flatt underlag, eller når du kjører opp/ned en bakke? Viss dette skjer kun i bakke, er det for lite olje på traktoren.
For å evt sjekke om hydraulikkpumpa holder på å ta kvelden, så kan du få lånt deg eit manometer som du kopler på tipputaket på traktoren, for så å sjå kva trykk den leverer. Oljetrykket skal vere innan for eit vist område.
Tråder: 102
http://search.yesterdaystractors.com/cgi...astsrch.pl
Her står det litte grann om traktoren din!
Google e en fin ting
Tråder: 44
<!--quoteo(post=1318485:date=21 Feb 2007, 21:39:name=Jahov)-->QUOTE(Jahov @ 21 Feb 2007, 21:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Spaken til kraftuttaket sitter i mellom girspakene, den kan betjenes uten å trå inn cluchen. Når jeg prøver å sette det på hender det at lasteren begynner å synke, og ingen hydraulikk virker. Virker som at styreservoen også kutter ut.
Kan det være så enkelt som lite olje. Hvor peiler jeg den??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis disse traktorene er likt byggd, sitter oljepumpa foran motoren. Kan jo være at overføringa fra veivakselen til pumpa ikke henger helt sammen.
Tråder: 20
Ble medlem: Apr 2006
<!--quoteo(post=1318765:date=22 Feb 2007, 20:24:name=massey)-->QUOTE(massey @ 22 Feb 2007, 20:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis disse traktorene er likt byggd, sitter oljepumpa foran motoren. Kan jo være at overføringa fra veivakselen til pumpa ikke henger helt sammen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Se der ja. Er dette noe du har vert borti før Massey?? Holder på med en prosjekt traktor sjøl som jeg såg at det var mye kast i overføringa til pumpa. Denne har begynt å levere for lite trykk.
Tråder: 44
<!--quoteo(post=1318771:date=22 Feb 2007, 20:42:name=Alf Kenneth)-->QUOTE(Alf Kenneth @ 22 Feb 2007, 20:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Se der ja. Er dette noe du har vert borti før Massey?? Holder på med en prosjekt traktor sjøl som jeg såg at det var mye kast i overføringa til pumpa. Denne har begynt å levere for lite trykk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bytta dn derre gummikoplingen på min i fjor sommer...var en god del kast i akselen før det. Men hadde ikke noe problemer med oljetrykket
Tråder: 143
23.02.2007, 16:46
(Dette innlegget blei sist endra: 23.02.2007, 16:46 av Jahov.)
HURRA
Fyllte 5l. olje, fresen går som bare fy...
Men den trenger litt turtall for å starte, normalt??
Hilsen Jan.
Tråder: 44
Ble medlem: Mar 2006
Selv JD 6610'n jeg bruker trenger litt tid/gass for å komme i gang
Pajero "Tassen"
Tråder: 143
28.02.2007, 21:53
(Dette innlegget blei sist endra: 28.02.2007, 21:53 av Jahov.)
Hvor lenge skal man være lykkelige over at ting tisynelatende virker????
Nå, med god tung snø virker det som at kraftuttaket slipper (slurer) ved hard belastning. Men endel snø i fresen stopper den, rygger litt tilbake så starter den igjen.
Hilsen Jan.
Tråder: 7
Ble medlem: Feb 2006
Er litt usikker på dette, men mener det er to pumper på denne traktoren. En som sitter i girkassen og leverer olje til girkassesmøring, tilførsel til hovedpumpa og trykk til pto clutch evnt. 4wd. Da kan den smørpumpen være slitt, men da vil du sannsynlig varsellampen for lavt oljetrykk i girkassen lyse. Andre muligheten er at pto lamellene er så slitt at den slurer ved belastning. Kan være verdt et forsøk å bytte olje og filter på bakstussen, og rense inntakssilen.
Lykke til!
