Glødeplugger på 6.5 td tahoe 99mod
Er dette en d.... jobb? Det er 10minus ute og vil ikke starte. Dvs den går 3.sek å stopper. Montert inn 2 nye OPTIMA batterier i dag trodde det var det som var problem. Men nei.... Kasta på motor varmer i 30min og da starta den .Jeg blir kvalm av sånn d.... som ikke virker. Og er det noen som vet prisen på disse?
Et sted mellom 80-120 stk tror jeg, litt kødd, menne.. Pass på å se hvordan de gamle pluggene ser ut når du får dem ut, lett for å dele på seg og biter detter inn i motor... det er litt dumt kan du si..
Trefellern
Hvorfor kjøre rundt når man kan kjøre over..
http://www.street-garage.piczo.com
Kun AC delco plugger som duger og de koster vel rundt 230 pr stk.
Dyrt!
jepp, kjøp AC Delco! går i 3 sec og stopper?
Høres merkelig ut at det skal være pluggene da..
Har den først fyra, så skal den jo gå, selv om den skal ettergløde litt...?
Er jeg på jordet i natt eller??
Noen som kan bekrefte/avkrefte?
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1318568:date=22 Feb 2007, 00:31:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 22 Feb 2007, 00:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jepp, kjøp AC Delco! går i 3 sec og stopper?
Noen som kan bekrefte/avkrefte?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du har nok rett ChevyHoe.
Har den først startet, så skal den fortsette og gå.
Mulig her er en form for dieselcut.
Dette var rart.
Noe er galt, men hva......
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--><!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b>V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
har hørt at olje trykk bryter styrer ett eller annet, sånn som på bensinbiler, der hender det jo at bumpa blir styrt av oljetrykk bryter. Er det en sånn vanlig feilkilde på disse?
Fødepumpen får strøm via oljetrykskontakten ved normalkjøring.
Syntes også det er rart om det er pluggene siden den først starter, men hvis det starter med motorvarmer så..? Mål gjerne motstanden i pluggene.Skal være maks 2 ohm. Har du tangamperemeter kan du måle at de drar ca 125 ampere tilsammen.
De på førersiden er jo kurant å skifte.Du får tatt 2-3 påpassasjersiden gjennom innerskjermen og den bakerste tas lettest fra undersiden synes jeg.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Ja ja skal ikkje sei det sikkert, men symptoma liknar sterkt på at det er ein liten svart dings på h.side av dieselpumpa settforfra som sliter litt.
Hadde samme prob. på gamlebilen skifta denne og alt ok.
Bilen har nettop vært på Bergheim å skiftet den PMD (de sier de har skiftet den) Så det blr nok å måle litt AMPERE til uka tenker jeg. kan jo ikke kjøre rundt med skjøte ledning overalt.[Bilde: smile.gif]
sjekk om den får dieselen sin du..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
ER nesten så jeg begynner å tro at det er start sperra som krøller..
SECURETY lampa begynner å lyse noen ganger og det skjer kun nor det er kaldt ute, vet ikke om det har vert oen problemer der. Noen som vet?
Sjefen min hadde en -99mod. subb hvor securitylampa lyste nå og da, helst langt hjemmefra og når han var alene. Da var bilen umulig å starte, og han måtte vente flere timer hver gang før bilen plutselig ble frisk igjen. Bergheim fant aldri ut av dette, til slutt kjøpte han seg ny bil. Vet ikke om det er samme problem hos deg men det kan kanskje være verd å sjekke opp.
Hvis startsperren slår seg på vil motoren så vidt tenne og så slukke.Vil gjerne være litt bortpå av og til hvis du kjører den lenge på starteren. Securety lampen vil blinke eller lyse. Et vanlig problem når låssylinderen og passlock sensorene begynner å bli slitt. Gir ofte periodiske feil og bilen kan starte fint i månedsvis mellom hver gang det skjer.Passlock sensoren må skiftes.
og hvor sitter denne passlock sensor?
Passlock sensoren sitter rett under nøkkelen enheten. Men du kan ikke bare bytte den uten videre, det må programmer den slik at den godkjenner nøkkelen. Oppskriften på hvordan dette gjøres finnes på nette men jeg husker ikke hvor. Det var slik at når du skrued på tegningen og security lyse var på, må du vente til dengår av, og slå fort av og på..... dette fortsetter en del ganger før den er programmert på nytt. som sagt husker ikke hvor oppskriften var... det kan ta en god del tid med dette også, tror jeg husker at det tok rundt en timer etter at sensoren var byttet.
[Bilde: rofl.gif]
prøv å bytte oljetrykksbryter, hadde samme prob som deg. bytta alt mulig rart, men så var det bare oljetrykksbryteren. et par hundre kroner hos klintberg.
1998 Chevy Suburban K1500 Vortech 5,7 LPG
