Oljeskift TH400
Tenkte å bytte olje på kassa, men har aldri gjort noe lignende før.. Hvor ofte skal den byttes egentlig? Noen som har forslag til framgangsmåte, og lurer på hvor mange liter olje som går med?(skal ned med bunnpanne og skifte sil)
Velkommen til klubben [Bilde: biggrin.gif]
Du skrur av bunnpanna og filteret..er ein jobb som er gjort på 30 minutt! Huske ikke heilt hvor mange liter som går på..men rundt 4-5 liter gjerna! Eg skifter på min 1 gang i året! Men dette er alt etter kjørelengde!
8,5 liter går det på min th400. Det opdaga jeg da det røk en slange på den extra kjøleren.
Takker for svar, dog noe sprikendeSmile Når jeg først er i gang her; Bytting av olje i diffene, er det noe som er nødvendig på disse bilene? Peiling på mengde og type olje som passer?
Helt tom med orginal converter og bunnpanne tar TH400 10,4 liter.
Ved et vanlig oljeskift blir det en god del igjen i automaten, bla er det vanskelig å få tømt converteren.
Frank
<img src='http://www.fullsizejeep.com/Logos/avatar2.gif' border='0' alt='user posted image'><img src='http://www.fullsizejeep.com/Logos/signature.jpg' border='0' alt='user posted image'>
"alt kan hjemmelages"
Hvis du ikke har tappeplugg på bunnpanna til automaten må du belage deg på et jævla søl!
Du må løsne bunnpanna, og da kommer alt i en splæsj, og det er litt vanskelig å forutse hvor det begynner å renne først... Når det slutter å renne fra automaten, er det fremdeles mye igjen i bunnpanna...
Dersom du også skal av med dekslet på bakakselen vil jeg anbefale å bytte brytepinnen i diff'en, dersom du har en (min gamle K5 hadde i alle fall). Selges ofte der de har amcar-deler. Den skal egentlig skiftes på et bestemt serviceintervall, husker ikke på hvor langt. Ryker den, ryker diff'en, så det betaler seg mange ganger å bytte i ny og ne. Koster vel rundt en hundrings om jeg ikke husker feil...
PK
Bunnpanna har ingen tappeplugg (Hvis det ikke er montert i ettertid), så her må du løsne boltene rundt panna, for så å få noe vinkel på den så olja kan renne ut. Dette er en grise jobb, og ett stort fat for å ha under kassa er ett møst og masse filler/tørkepapir.
Når du skifter olje, skal filter også skiftes. Når du kjøper filter følger det med ny pakkning til panna, og ny O-ring for olje rør mellom filter og kasse.
Når du monterer filter, vil du se at det er ett avstands stykke mellom filter og kasse som bolten går igjennom. Her er det viktig at filteret er "slarketet" etter at bolten er strammet til.
Når du kjøper filter er det KUN AC Delco som må benyttes, ikke kjøp uorginalt.
Olje bruker du Dextron III fra Valvoline el.
Husk å montere tappeplugg når du har bunnpanna nede, så slipper vdu griseriet til neste gang.
Olje på differ og kasser skal byttes hver 50.000 minst.. Noen sier 40, andre sier 60. Så jeg sier 50...
Bytt den brytepinnen, koster 35kr. Gjør rent, og sett den nye pinnen inn med locktite. Den har nemlig en tendens til å skru seg ut.
Husk å bruke olje med limited slip tilsetning i bakdiffen, hvis du har diffbrems.. RPO kode G80 i hanskerommet.. (mulig den også har RPO G87, husker ikke)
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Aut olje og filter skal skiftes ved 40,000Km, ca 5,5-6L . Bak og forakasel, olje+brytepinne skal skiftes hver 60,000km, ca 1,5-2 liter.
Bor ikke hull og installer tappeplugg i bunnpanna på aut kassa da dette svekker det tynne godset voldsomt og du kan let få sprekkdannelser rundt tappepluggen! Regn helder med litt søl hver 40,000 [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1318678:date=22 Feb 2007, 15:23:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 22 Feb 2007, 15:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bor ikke hull og installer tappeplugg i bunnpanna på aut kassa da dette svekker det tynne godset voldsomt og du kan let få sprekkdannelser rundt tappepluggen! Regn helder med litt søl hver 40,000 [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har iallefall montert tappeplugg uten at det har ført til noe problemer.
Summit selger bunnpanner med tappeplugg til det meste av US automater.
Denne brytepinnen dere snakker om, er den på alle bakakslinger? eller bare 4wd?
Har en 91 van G30, vet ikke helt om hvilken kasse det er..har hørt at 4L80 kom på 91 modellene, men vet ikke om jeg har den....har enda ikke rukket å legge meg under bilen for å se..
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><b>Old Harleys never dies...They just get rebuildt!</b><!--colorc-->
- 1991 Chevrolet Van G30 Starcraft, 6,2L Diesel
Den orginale bunnpanna er blikk og det skulle ikke være problemer med sprekkdannelser. Jeg har kjørt med det i 10++ år uten problemer.
Frank
<!--quoteo(post=1319045:date=23 Feb 2007, 17:09:name=mlium)-->QUOTE(mlium @ 23 Feb 2007, 17:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Denne brytepinnen dere snakker om, er den på alle bakakslinger? eller bare 4wd?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja den er på alle aksler, og for de som har 4x4 (de fleste her inne) er det brytepinne på forakselen og.
Om dere tar en titt i siste innlegg til Armytrucker (En fjær blir til masse arbeid) får dere en god lærdom at denne pinnen må skiftes etter gjeldene service intervaler.
