Garanti Dieselpumpe 6,5td
Hei, er nytt medlem på forumet og dette er kanskje omtalt tidligere.
Er nå eiger av Suburban nr. 2 har nå en -99mod. Har skiftet diesel pumpe 1 gang på hver bil med garanti samt at eg har skiftet styringen sjøl på gamlebilen.
Spørsmålet mitt i denne samanheng er kva som er erfaringane til medlemmane i forumet når det gjelder egenandel/feilsøking til merke vekstadane når det gjelder skifte av pumpe på garantien. Praksis ved Bergheims i oslo og drammen er at allt er gratis. Er der noen som har erfaring med dette.
Dette er også gratis hos Bergheim i Bergen innen garanti på pumpa som er 11år eller 192000km.
Men verkstedene kan lure deg på arbeidstiden dersom du får utført annen arbeid på bilen samtidig. Spesielt gjelder det ved skifte av dieselpumpe.
Når det gjelder skifte av dieselpumpe er det noe som gjøres skjønnsmessig, kan hende etter 2-3 FSD -havari. Det er nok mange bra pumper som er blitt skiftet uten grunn. Ved skifte av pumpe kan du risikere å få en gammel skranglete pumpe, siden alle pumpene som byttes er overhalt i Danmark. Så har du en -99 modell så hold på pumpa di så lenge du kan. Når den byttes får du nesten garantert en utgave som er en eldre modell enn den du har, og den nye kan være gått mye lengre. Stort sett skiftes bare Fuelsolenoiden ved overhalingen.
Ja at dette aktuelle verkstedet lurer meg det har eg vært klar over lenge. Difor har eg minst mulig med dei å gjere. Men denne gangen så tenkte eg at eg skulle forsikre meg at ting ikkje skulle gå gale. Tok kontakt med garanti avdelingen på bergheims auto i drammen og fikk forklart rettigheitene mine. Sette så bilen inn for å få skifta pumpa. Dette var nå etter at bilen hadde alle symptom på at der var noe gale med pumpa.
Fikk telefon samme dag som bilen var sett inn om at dei ikkje fann noko feil kode på pumpa. Prøvde forsiktigt å seie at det ikkje var alltid man fikk opp feil kode for dette, svaret var at om eg prøvde å lære dei jobben sin..... Derimot hadde dei funne ein kabel pakke som der var gnag på så dei ville anta at det var dette som gjorde at bilen stoppa i tide og utide.
Prøvde og spørre om at dei hadde ei formeining om at der var noen av desse kabelene som hadde innvirkning på noen av funksjonene som gjorde at bilen stoppa. Sikkert... fikke eg til svar. Arbeidet som då vart gjordt var faktiskt at dei måtte av med innsugsmanifolden for å komme til desse to kabelane. Spurte då om dei ikkje kunne skifte pumpa samtidigt. Dette var ikkje nødvendigt var då svaret.
Då var eg sur. Henta bilen dagen etter kjørte 8 km så var det bom stopp. Bilen vart sett inn på verkstaden og pumpa skifta.
Rekning første gang: 4560,- +mva Feil søking og pakning på innsuget. (hadde eg fått gjordt det sjølv)
Rekning andre gang: 1600 +mva Feilsøking /egenandel.
Dette meiner eg at det ikkje er rett, første fakturaen kan eg godta under tvil , men den andre kan eg ikke akseptere.
Ironien i dette er at hadde der ikkje vert garanti på bilen så hadde dette kostet med 3500,-. hadde då skifta kun fuelsolnoiden hadde då gjordt dette sjølv.
Det irriterer meg grenselaust slike verkstader som tror at dei veit så mykje bertre enn deg som kunde og brukar av kjøyretøyet. Det er heilt greidt når man ikkje har peiling, men når eg har skrudd så pass på desse motorane at eg føler at eg kjenner dei litt.
