13.02.2007, 22:08
Vedlikehold av vinsjvaieren? Etter mye vinsjing i snø og streng kulde har vaieren blitt "tørr" og "stiv". Hva bør brukes til å smøre den opp?
Vedlikehold av vaieren?
13.02.2007, 22:08
13.02.2007, 23:13
<!--quoteo(post=1315709:date=13 Feb 2007, 22:08:name=thommy2584)-->QUOTE(thommy2584 @ 13 Feb 2007, 22:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vedlikehold av vinsjvaieren? Etter mye vinsjing i snø og streng kulde har vaieren blitt "tørr" og "stiv". Hva bør brukes til å smøre den opp?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Også tenkt på samme, men blitt med tanken da en fettet veier gjør att masse drit og lort får anledning å feste seg på veier.. Vil tippe noe teflon greier. Vil jo være vanskelig å få noe som trekker skikkelig inn uten å legge den i oljebad el.
14.02.2007, 11:37
Hva med kjedeolje til motorsykkel,det er en del merker som ikke er så klissete. På store vinsjer feks på båter er vaieren ofte satt inn med grease.
Jon
14.02.2007, 11:52
Eller Siliconspray?
14.02.2007, 17:52
Kjede & wire olje+
Egenskaper * KJEDE OG WIREOLJE+ er et høyt utviklet krypende smøremiddel med god inntreningsevne, der det påføres * KJEDE OG WIREOLJE+ er motstandsdyktig mot ytre påvirkninger og vannavisende. Den beskytter godt mot saltvann og damp Bruksområde * Wire og kjeder * Teleskop og glidelager * Videre på former, bolter, fjærer, luftverktøy, låser, sykler med mer http://www.prolong.no/html/Kjede_wire_olje.htm
14.02.2007, 18:27
Ta feks kontakt med SCANROPE(Tønsberg),de er eksperter på wire og annet tauverk.
Jobbet for noen år tilbake på slepebåt,der smurte vi 600 meter med 60 mm wire en gang i året med en middel jeg ikke husker helt hva var,bare at det var lett-flytentde og ble påført med kost og ble veldig seigt når det hadde tørket.Wiren var i saltvann mesteparten av tiden uten at det ble noe slitasje pga dette middelet,men en skarp kant gikk den selvølgelig av som en hyssing
16.02.2007, 15:44
<!--quoteo(post=1316002:date=14 Feb 2007, 17:52:name=bso)-->QUOTE(bso @ 14 Feb 2007, 17:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->* KJEDE OG WIREOLJE+ er et høyt utviklet krypende smøremiddel med god
inntreningsevne, der det påføres * KJEDE OG WIREOLJE+ er motstandsdyktig mot ytre påvirkninger og vannavisende. Den beskytter godt mot saltvann og damp<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Holder en knapp på dette. Alt som bare legger seg utenpå kapsler inn fukt og salt.
