Tråder: 40
Ble medlem: Feb 2004
Har en 91 suburban som jeg ikke får helt til. Varmen kommer for det meste ut av ventilene på dashbordet, uansett hvordan jeg regulerer. Vakuumet er i orden. Når jeg setter varmen opp på ruta, eller ned på gulvet, får jeg luft dit, men mesteparten gjennom vent. Når jeg stiller ned varmen, er det fortsatt varmt i vent, men ikke fra de andre. Får også en blåselyd fra varmeapp når den er helt nede på kald. Kan det være noen stag som er hoppet av, eller kan det være noen vakuumklokker som ikke er helt på topp?
JVH
Tråder: 7
Ble medlem: Nov 2006
Eg og har samme problem på min bil, men eg fant ut att visst eg setter velgeren på luft til ruta, skrur temp på kaldt og viftehastighet på fullt så åpner spjeldet til ruten. Etter att eg har gjort dette så fungerer alt helt fint til eg har stoppet bilen, når eg så starter opp igjen så er det å gå igjennom samme prosedyre på nytt, fungerer på min så du kan jo prøve..
Tråder: 9
Ble medlem: Aug 2003
Sjekk vacum slangene/tilkoblingene fra reguleringen om de er montert på vacum klokkene eller lekkasje i klokkene/slanegen eller annet som er feil som har med vacumstyringen
Er som regel ett av disse tingene som det er noe galt med
`88 Suburban C&C Outdoorsman
