elskjema
Hej
någon som kan hjälpa mig med ett elskjema till 300 gd automat?
Vad gör mikrobrytaren vid växelspaken,påverkas när man valt ettans växel.
kan inte få in i mitt huvud vad den ska vara bra för. [Bilde: blink.gif]
mvh Christian.
Ingen som vet något?
elskjemat borde kanske vara samma även på en med manuell kasse.
tacksam för hjälp.
h Christian
Jeg tror det er et elskjema for automaten i håndboken, og jeg mener jeg har den elektronisk et eller annet sted. Skal sjekke om jeg kan finne den.
  • 99 Mercedes-Benz G500 LWB
  • 88 Mercedes-Benz 300GD SWB auto
  • 85 Mercedes-Benz 300GD STT LWB 5-trinns
<!--quoteo(post=1315495:date=13 Feb 2007, 15:58:name=qwerty)-->QUOTE(qwerty @ 13 Feb 2007, 15:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg tror det er et elskjema for automaten i håndboken, og jeg mener jeg har den elektronisk et eller annet sted. Skal sjekke om jeg kan finne den.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vore tacksam.
ser i innehåll att en sida som saknas i min håndbok ska innehålla elsystem så det hjälper mig inte.Finner du den elektroniska så ar jag veldigt tacksam.
h Christian
<!--quoteo(post=1315639:date=13 Feb 2007, 20:18:name=finne)-->QUOTE(finne @ 13 Feb 2007, 20:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vore tacksam.
h Christian<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bryteren styrer en ventil i gearkassen, som sannsynligvis skal hindre at den girer opp uansett hvor mye gass du gir gass. ( den blir tvangskjørt i første)
.jpg   elskjema_automat.jpg (Størrelse: 54.52 KB / Nedlastinger: 76) Beklager at det kommer litt sent, men jeg glemte helt å legge ved tegningen av elskjemaet til automatkassen..
Håper det kan være til hjelp. [Bilde: whistle.gif]
Tack !
Det hjälpte.Har en 722.315 låda och vad jag förstatt så behöver jag inte den brytaren då lådan alltid börjar från första gir.Har slitit med vacum styrningen idag och fått den att skifta som en dröm [Bilde: smile.gif] Letar fortfarande efter vart ledningen från kickdown brytaren tar vägen, den kommer inte ut under bilen och är inte kopplad till solenoiden på lådan,funkar bra utan men skall nog lagas vid tillfälle.Någon som direkt kan säga var den borde komma ner ? den försvinner någonstans under mitt konsollen.Tackar för ett forum med massor av god information.
H Christian
