Kryss
Hei, finnes det noen der ute som har noen gode tips da jeg må skifte kryss i begge mellomaksler på min 91 suburban. Skrur det meste selv, men har ikke vært borti noe lignende ennå
Demonter bakre mellomaksel i i yoken (?) i bakkant ved klokka, og dra den pent ut av kassa. Fremre mellomaksel er muligens lik, eller så har den 4 skruer i hver ende.
få med deg en kompis, for det er tungt å holde akselen riktig når du skal begynne med kryssa.
Så finner du ei pipe ellerno som er akkurat litt større enn hue på krysset, og ei pipe som er litt mindre. evt kan du bruke hodet på et kryss til dette.
FJERN LÅSERINGENE
Du må ha skrustikke, evt presse hvis kryssa sitter skikkelig fast.
Så skal du presse krysset ut på ene sida, så på andre sida osv.
Sitter det for ***** fast kan du bare kappe krysset, og presse etterpå.
Så setter du inn det nye krysset, og presser pent på de nye hodene.
Husk å sette på de nye låseringene, skru i smørenippelen, og smøre opp det nye krysset.
Så er det bare sjarmøretappen med å montere akslene på igjen
Velkommen på forumet forresten!
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Skifta på min og da brukte jeg vinkel sliper på gammel krysset,skal jo bort uansett og samme oppskrift som chevyhoe på det nye [Bilde: biggrin.gif]
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
Observera att det finns två olika typer av låsringar.
Det finns de med utanpåliggande låsring:
Utanpåliggande låsring
Och de med invändig låsring:
Invändig låsring
Det kan vara svårt att se att det sitter invändiga låsringar så ett tips är att köra en stund med högtryckstvätt på axeln (om du skall byta samtliga kors)
/Brt
ja de linkene funka jo bra..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1314727:date=11 Feb 2007, 19:03:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 11 Feb 2007, 19:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ja de linkene funka jo bra..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Funka flott de da [Bilde: smile.gif]
fant ut at de funker i explorer, men ikke i firefox, som jeg normalt bruker
de kryssene bergheim selger er hvertfall med innvendig låsering. vil tro dette er det mest normale.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Jeg ser jeg har kryss med innvendig låsering, hvordan demonterer/monterer jeg disse ?
skrutrekker, evt 2 skrutrekkere, og makt
Etter du har pressa sammen det nye krysset er det bare å trykke på ringene i spora sine
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Disse sitter på innsiden av gaflene altså ?
<!--quoteo(post=1314808:date=11 Feb 2007, 21:12:name=Suburban2500)-->QUOTE(Suburban2500 @ 11 Feb 2007, 21:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Disse sitter på innsiden av gaflene altså ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp [Bilde: smile.gif]
Har nettopp skiftet bakre kryss på Tahoen min og måtte bruke presse for å få de ut - de satt som f*** !!!
Men vær også obs på at de originale kryssa muligens har en slags silikonlås(vet ikke helt hva de heter) som må varmes/kokes ut av kryssa - da blir det straks MYE enklere å presse de av. Lykke til !
Med hilsen
Knuts
