Suburban under 3500 kg, hvilke og hvordan?
Hei alle sammen.
Nå er jeg veldig ny i dette gamet, eller mer korrekt så har jeg ikke anskaffet meg noen suburban ennå, men har seriøse planer. Ståa er slik at jeg ikke har C1 lappen og kunne tenke meg å komme meg unna det å ta den også. Derfor ønsker jeg å finne en suburban med 5 seter under 3500 kg slik at jeg og min kone kan kjøre den på klasse B. I den forbindelse søker jeg svar på noen spørsmål, så jeg håper noen her kan hjelpe meg med dette, det er mange [Bilde: smile.gif].
--Hvis det er en kombinert registrert bil under 3500 så kan man kjøre den med klasse b?
--K 1500 kan man få under 3500 kg men kan man det med K 2500 også?
--Hva er forskjellen på k 1500 og k 2500?
--Hvis man har en Lett Lastebil reg kombinert bil med 5 seter. Hva gjør man for å få denne under 3500 kg og hvordan er det med avgifter ved å gjøre det?
--Er det noe spesielt man må passe på ved kjøp av suburban(mod 98-01)?
Takker for alle svar.
Alle kjøretøy uansett hva de er registrert som kan kjøres med B når de er under 3.5t. Det finnes personbiler som er registrert også over 3.5t disse må du ha C1 på. Så selv om en suburban er annonsert som personbil så kan det være at du fortsatt må ha C1 for å kjøre den. Vær obs på det når du leter etter bil.
Dette skal det finnes en god forklaring på. Jeg har ikke tid til å lete den opp for deg nå, men bruk søkefunksjonen oppe i hovedmenyen her så finner du den. Kort fortalt så mener jeg at dette har med rammeoppbyggingen å gjøre. 1500 er mer personbil og lettere, mens 2500 er mer "lastebil".
Hvis den allerede er kombibil så kan du ved hjelp av nedregistreringspapirer fra Bergheim Drammen registrerer den ned til kombi under 3.5t. Så lenge du beholder kombi så er det ingen endring på avgifter. Det betyr at du ikke trenger å vente på 10års regelen slik som du må ved å gå fra bil i kjøretøysgruppe lastebil til kombi/ personbil. Du slipper også å bytte setebeltene når du går fra kombi over 3.5 til kombi under 3.5t. På min K1500 bensin måtte jeg bytte støtdemperene bak for å få den til kombi under 3.5. Andre må du fjerne et fjærblad på. Grunnen til at det ble støtdempere hos meg var fordi den allerede ikke hadde flere bladfjærer enn det de andre skal ha når det ene er tatt ut. (her ser du da også litt av forskjellen mellom 1500 og 2500, mulig det også er forsjell her fra diesel til bensin.)
Her må du bare gå i søkefunksjonen igjen. Du vil se at dette spørsmålet har vært godt utdebatert tidligere. Her er det også stor forskjell på om du skal ha diesel eller bensin. Mener at 01 er nyutgaven så da blir det litt andre svar der enn i forhold til 98 modellen. Skille kom vel i 2000. Selges slike biler som 2001 mod så vær obs, da er det overliggere som fortsatt i bruktmarkedet skal være eldre. Du ser i chassinr hvilen årsmodell bilen egentlig er.
Lykke til.
Såg det var første innlegg. Velkommen på forumet.
Vet at både 1500 og 2500 kan nedreg. under 3500 kg, da jeg har gjort det med begge typer
bergheim fortalte meg nettopp at alle modeller av det nye karosseriet (2000 eller 2001) ikke kan regges ned frem til og med 2005 modellene... du kan jo kjøpe min [Bilde: wink.gif] personbil under 3,5. kanskje litt for gammel bil for deg, men... her tok de vekk en bladfjær og byttet belter i hele bilen...
1998 Chevy Suburban K1500 Vortech 5,7 LPG
Er det ikke flere at de modellene som er registrert som varebil under 3.5t og kan kjørs på B da?.
Er det først gjort så er det vel vanlige prosedyrer for å få inn baksete ved å innbetale avgift, eller vente til den er 10 år i norge....
vet ikke sikkert. det er vel kanskje ikke alltid at en selger på bergheim er fullt oppdatert????
