Bytte av dieselfilter
Hallo!
Jeg skal bytte dieselfilter på min landcuriser 86 LX. Er det bare å skru av filteret (det sitter noe inni granskauen) eller er det noe annet som må løsnes først?
Regner med at jeg må pumpe ut luft i etterkant. Er det noen som har gjort dette selv og kan beskrive framgangsmåten, ville det vært fint.
Hei du. Det ligger en sensor i bunn som du må løsne. Det er en kontakt der som du tar av først. Å så løsner du skruvene som filterbrakketen sitter på å tar av hele stasen. Og da er det bare å skru av filteret og føleren i bunn.
Veit du itj ka d e, kjør åver d.
<!--quoteo(post=1314321:date=10 Feb 2007, 18:35:name=Bætmaaø)-->QUOTE(Bætmaaø @ 10 Feb 2007, 18:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei du. Det ligger en sensor i bunn som du må løsne. Det er en kontakt der som du tar av først. Å så løsner du skruvene som filterbrakketen sitter på å tar av hele stasen. Og da er det bare å skru av filteret og føleren i bunn.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
<b>Takk</b>
Da er filteret byttet. Tok av den kontakten som du skrev om. Det sa seg selv da jeg måtte til med reim for å få skrudd løst filteret.
Fylte det nye filteret med diesel før jeg skrudde det på. Deretter løsnet jeg lufteskruen borte på motorblokka og pumpet ut den siste lufta.
Bilden startet momentant og går jevnt og fint - med nye eksospotte på plass i tillegg ble dette bra!
[Bilde: biggrin.gif]
