Den fordømrade lampa....
[Bilde: devil.gif] Åffer i heite ske den teite Airbag-lampa lyse sånn når det passer den? Er det noe je hater så er det sånn varsellamper som lyser i tide og utide... Å kan væra gæli, og åssen fikser je det enkelt og greit? Virker denna inn på motorstyringa og???? Sånn at hvalkokeriet går dårligere? Søns nemlig det er forskjell, men det kan sikkert væra for atte je blir så forbanna når den lyser! Er bare å stoppe og starte et par ganger etter hverandre så slukker den. Møkka!!! Har en -95 Silverado forresten... [Bilde: blink.gif]
Hissig på grøten? [Bilde: whistle.gif] Ta en runde innom en med kode leser så får du se om det er noe.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!
Mvh The SKI-DOO man
http://www.v8dieseltech.net/forum/
<!--quoteo(post=1313338:date=7 Feb 2007, 21:12:name=Ski-doo)-->QUOTE(Ski-doo @ 7 Feb 2007, 21:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hissig på grøten? [Bilde: whistle.gif] Ta en runde innom en med kode leser så får du se om det er noe.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jammen... Kan du tenke deg noe mer irriterende da??? [Bilde: unsure.gif] Er bare det at det er milevis te nærmeste kodeleser...... Kan selvsagt pella ta batteriet ei stund, se om det hjelper.
Skjønner deg,måtte bare flire litt her,tenkte på deg da du var så glad for at du vant en avstemning her tidligere. Du kan jo prøve å pille av batteriene å se om det hjelper eller du kan ringe et verksted å høre om problemet.
Mvh The SKI-DOO man
Lamper som lyser er noe dritt... På min tidligere bil var det slepekontakten mellom ratt og rattstamme som var "slakk". Algaard (merkeversted for Mercedes) skulle ha 20 000 for å fikse problemet da de kom frem til at: "du må skifte controllenheten..." [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif] Drit og dra... Kontakten kostet 100 spenn og var fikset på 1 time a kr 600 på nærmeste verksted. [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] Burde være mulig å finne kontakten under dekselet på rattstammen. Lykke til [Bilde: wink.gif]
Når Airbaglampa lyser, så er det som regel dårlig kontakt under setet, eller i beltestrammern. Dette er en generell feil på dei fleste biler. Ta en titt under og trykk i hop koplingane. Mulingens du må innom verksted for å slette feilkoder for å få bort lampa , eller ta en bit med svart "trikker" teip, og lim over lampa [Bilde: biggrin.gif]
