RAM CHARGER 84
jeg lurte på noe jeg har hørt rykter om at det siter sperrer på ram charger men er det tilfelle og er det slik på royal se 150 me vis det er det bare i lav. for jeg driver og surer litt rundt bakkka rundt huset og i snøen og den spinner likt på bakakslen vis jeg setter den i lav men ikke i 4wheel drive høy eller er det for dårlig forhold til å teste dette men det virk og tyder mest på at det er en spere der men jeg vil være sikker før jeg sier noe er det noen somhar svaret.
.jpg   DSC00092.JPG (Størrelse: 419.22 KB / Nedlastinger: 32)
DODGE FOR LIFE, KING OF THE THE ROAD
<!--quoteo(post=1313286:date=7 Feb 2007, 19:53:name=HEMI)-->QUOTE(HEMI @ 7 Feb 2007, 19:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg lurte på noe jeg har hørt rykter om at det siter sperrer på ram charger men er det tilfelle og er det slik på royal se 150 me vis det er det bare i lav. for jeg driver og surer litt rundt bakkka rundt huset og i snøen og den spinner likt på bakakslen vis jeg setter den i lav men ikke i 4wheel drive høy eller er det for dårlig forhold til å teste dette men det virk og tyder mest på at det er en spere der men jeg vil være sikker før jeg sier noe er det noen somhar svaret.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei paasan!
Er nok daarlig med sperre paa bilen din - er det en Royal SE er det en limited slip i bakakselen, og 3,23:1 i utveksling og NP208 transferkasse med 2,61:1 i nedgiring paa lavserie.
at bilen din ikke spinner noe saerlig i hoyserie er pga utvekslingen - blir for lat.......
Vaer forsiktig med aa kjoere noe med bilen i 4WD hoy uansett, ikke noen senterdifferensial i transferkassa, saa bruk kun 4WD hoy paa glatt underlag..... bilen er kort og brei, som forer til stor forskjell i rulleomkrets paa hjulene i sving og bryter mye paa drivverket.
Kjor ALDRI i 4Hoy i terreng eller snodekt vei - gir ned til lavserie og laas automaten i 1 gear hvis det ikke gaar veldig lett - unodvendig hoy belastning paa automaten ved aa kjore i "Drive"
Ville anbefalt aa geare ned til 4,56:1 hvis du har planer om aa bruke den i skogen, og bruke storre enn 35" hjul.
4,10:1 ved 33-35"
RC'n ville hatt det aller best med 4,88 eller 5,13 gearing med storre enn 35", men da kan du ik bruke original bakaksel. - storste utveksling er 4,56:1
lykke til med "tjukk og sterk" bil
Ikke bare idrettsstjerner driver med høydetrening....
takker for svar så royal se har noe med understell og si det da og ikke interiøret eller begge deler.
så det vil si at diffen bremser på en måte da i lav når den spiner likt på begge sider eller?
<!--quoteo(post=1317672:date=19 Feb 2007, 10:47:name=HEMI)-->QUOTE(HEMI @ 19 Feb 2007, 10:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->takker for svar så royal se har noe med understell og si det da og ikke interiøret eller begge deler.
så det vil si at diffen bremser på en måte da i lav når den spiner likt på begge sider eller?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dodge RC ble solgt i 3 utstyrsnivaer (convenience packages) + en offroad pakke.
Sikreste tegnet paa at du har en nivaa 3 er at du har 3,21:1 i akslene kombinert med "skinninterioer" og AC
som tillegg kunne du faa offroadpakke (hvis du hadde nivaa 3 convenience package) - da fulgte det med extra stor aux oljekjoler, veltebur, alifelg med 31X10,5-15 BFG Mall-terrain, 2,5" hevesett fra rancho og stepfanger med hengerfeste bak
tror LSD bakdiffen var standard paa alle RC fra 1983.
ok
men jeg har ikke noe skin interør eller noe.
ok det vil si at bilen er helt standar med bare annet innteriør da.
<!--quoteo(post=1318003:date=20 Feb 2007, 10:03:name=HEMI)-->QUOTE(HEMI @ 20 Feb 2007, 10:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok
ok det vil si at bilen er helt standar med bare annet innteriør da.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du har 2-farget lakk, camper-speil og hjulbuelister som jeg kan se - mulig du har el.vinduer og vindusviskere med trinnlos intervall????
ikke el vinduer nei har intervall men ikke justerbar
<!--quoteo(post=1318221:date=20 Feb 2007, 23:14:name=HEMI)-->QUOTE(HEMI @ 20 Feb 2007, 23:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ikke el vinduer nei har intervall men ikke justerbar<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Oki!
er nok bare convenience package 1 eller 2 paa vogna di da.... men regner med at det er automat????
Har alle options paa MS Rambalder men cruisecontrollen funker ik lenger som den skal, og AC'n er ofret til fordel for luftkompressor!
ser jeg har noen flere bulker enn deg oxo!
- bare hive seg i skauen og samle bushcred [Bilde: dribble.gif]
hehe
ok det er greit nok for meg har langt igjen til jeg er ferdig når jeg er ferdig er det sikkert noe nytt å gjøre, tror ikke jeg skal bruke bilen til offroad her nei, er nok mer den andre det som jeg skal bruke til det denne hadde jeg tenkt til mere å bruke privat stæse opp som en offroad men bruke på lanevei ja.
har du noe bilder av bilen din da.
<!--quoteo(post=1318487:date=21 Feb 2007, 21:40:name=HEMI)-->QUOTE(HEMI @ 21 Feb 2007, 21:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hehe
har du noe bilder av bilen din da.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
http://ramchargercentral.com/boards/index....p;topic=66924.0
Et par bilder her paa forumet her, hadde bilder paa offroad forumet her, de er fjaernet for lenge siden... omlegging av forum osv
