spørsmål ang. kingcab
Hva bør man spesielt se etter på en eldre kingcab. Har en kamerat som skal kikke på en og lurer på om dette er et greit kjøp. 86 mod. gått ca 200 000, 2,5 diesel, 4wd, Litt rust i hjulbuer, ellers grei stand i følge selger. 19 000.-
Synspunkter?
<!--quoteo(post=1312991:date=6 Feb 2007, 23:40:name=ertonn)-->QUOTE(ertonn @ 6 Feb 2007, 23:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva bør man spesielt se etter på en eldre kingcab. Har en kamerat som skal kikke på en og lurer på om dette er et greit kjøp. 86 mod. gått ca 200 000, 2,5 diesel, 4wd, Litt rust i hjulbuer, ellers grei stand i følge selger. 19 000.-
Synspunkter?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det eg eit veldig godt kjøp viss du får den for 19.000.
det er vanlig att dei ligg på rundt 25-30.000 viss dei er i god stand.
Det du bør sjekke er at geakassa ikkje laga nokon ulydar, det blir fort dyrt viss den må skiftes.
Du bør og sjekke om det er rust i ramma og om festene til hytta ikje er sund rusta.
Eg kjøpte min kingcab for 1,5 år siden. den va da gått 292 000 og kostet 32.000. men da fekk eg med fire gode 33*12,5/15" dekk og felger.
<b>Konge Bil!!!!</b> [Bilde: dribble.gif]
Sjekk ogsså gulvetforrust. spesiellt på førersida der du har føttene.
Sjekk også rust inne med torpedoveggen. Og som han over sier, for all del sjekk ramma grundig. Gå rundt og bank litt med knytteneven i bilen, da tenker eg hellt på skjermer, plansidene, lem, osv.
Eg kjøpte også king cab for en tidtilbake, å der skulle ikkje være noenting rust. Men da eg kom heim sjekka eg nøyere, og hallebilen var bare glassfiber og sparkel. begge kanalene hang så vidt i hop, gamle eiger hadde bare laga helekanalene i ei suppe av sparkel og stålplast.
Frode Flottorp
- 07 Toyota Hilux 37" AT
Takk for opplysninger. Har selv vært ute for liknende som "offroad king".
Kjøpte en mazda b 2000 som så ganske fin ut, men etter en vinter med salt og snø begynte den å dette fra hverandre. Viste seg at selger hadde gjort omfattende arbeider med sglassfiber og sparkel. [Bilde: dry.gif]
Sjekk bjelken som reservehjulet henger i om det er mye rust også mellom hytte og kasse på ramma !
Går det, så går det!!
Og fronten på kassen, altså den delen som blir inneklemt mot bakveggen på hytta
Start motoren og skru av påfyllingstroppa til olja.. Skal ikkje komme alltfor mye trykk opp her..
-Terje-
If it ain`t broke, break it!!
Ta en skikkelig titt på bilen i dagslys. Det er utrolig hva litt dårlig belysning kan skjule av rust
Offroad-bilder og filmer her
