Rett bruk av 4x4
Hva er mest fornuftig og hva sliter minst på drivverket.
-1 Bruke 4x4 hele vinteren
-2 Koble den ut så mye som mulig.
Bruker Pajeroen som famile bil på østlandet. Blandet kjøring i by og pålandet. Bar vei / snø, is ca 50/50
noen som har noe tanker?
[Bilde: cool.gif]
kjøre min me konstant 4x4 på vinter'n... bruke litt meir bensin, men er lettere å ta løs fra kryss og opp bakker...
01 Pajero 3.0 V6 24v
07 Polaris Sportmann 500 X2 m/belter
Å kjøre med 4x4 inne gir jo så klart både mer drivstoff forbruk og mer slitasje på driverk, men det er veldig kjekt at den inne når du først begynner og skli på glata, kan fort være for seint og få den inn da, dyrt kan det fort bli og.
Så på Pajero`n vår står 4x4 inne "nesten" bestandig... Bare sånn for sikerhets skyld.....
kjør med 4x4 der det er glatt og snøføre- er det stort sett asfalt som i oslo ville jeg brukt 2 wd.
med 4 trekken inne kan man og lettere bremse på gir. med bare bakhjulstrekk inne låser hjula seg fort ved slike manøvre. og da kan mye skje
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
Jeg kjører Pajero 98 mod.
Liker best å kjøre med kun bakhjulstrekk på vanlig vei også om vinteren. Man kjenner det lettere at det er glatt på veien da. Med 4wd er det verre å spinne seg løs, og da merker man ikke at det er glatt før en skal bremse ned... litt småskummelt. Dessuten opplever jeg at bilen blir en tanke mer understyrt i krappe svinger med 4wd innkoblet. Derfor kjører jeg med bakhjulstrekk på brøytede vinterveier. Det gir mest nøytrale kjøreegenskaper.
Men kobler det inn hvis føret er dårlig og jeg skal opp en bratt bakke. Det er i bruk hver dag for å si det sånn! Er jo kjekt i lyskryss når det er glatt ja! Så det blir koblet inn og ut etter behov.
Men det er unødvendig å ha forhjulene innkoblet på fint føre. Ihvertfall på bar asfalt!
har jo ikke store betydninga om man kjører med den inne hvis man har Super select 4x4 og kjører uten sperrer, blir ikke spenn i drivverket uansett... litt skummelt å kjøre kun me 2wd med 182hk og automat under panseret... [Bilde: biggrin.gif]
Den river seg fort løs hvis man er for hard med gassen ja [Bilde: dribble.gif]
Man må lære seg å kjøre med "egg på gasspedalen" hehe
Mener det er helt unødvendig å kjøre med 4x4 inne, kjører kun med 4x4 inne der det er terreng, mye is/snø på veien eller svært dårlige forhold av annen art.
Fortsatt er de fleste bilene 2 hjuls trekkere og de kommer jo fint fram under de fleste forhold. Spar drivverk og drivstoff kjør med 2 helt til man virkelig trenger 4wd... (er litt moro å slenge litt med rumpa å [Bilde: wink.gif] ).
Ps kjører du med 4 inne og mister grepet....... så har du ikke mer grep [Bilde: wink.gif]
jeg brukte alle 4 i dag, førstemann ut av alle lyskryss i førde i dag tidlig. man ser jo an været før man drar i spaken. i dag er det masse snø som faller ned her og glatt
<!--quoteo(post=1312195:date=5 Feb 2007, 00:27:name=Driving)-->QUOTE(Driving @ 5 Feb 2007, 00:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ps kjører du med 4 inne og mister grepet....... så har du ikke mer grep [Bilde: wink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal like og se åssen du henter mer grep med og legge inn 4x4 samtidig som du ratter bilen hvis det slipper i en 80-90 km/t i en sving... [Bilde: dribble.gif]
Og får oss med automat tar det litt tid og få inn 4x4, da den ikke leger inn før alle hjula ruler likt... Altså 4x4 alltid inne for min del, bortsett fra på tør asfalt, ja selv i regnevær leger jeg den inn... 165hk og kort Pajero står på tvers før jeg reker og si 4x4 hvertfall........ [Bilde: noexpression.gif] [Bilde: noexpression.gif]
4 trekk når det er snø og glatt. 2wd ellers..
"vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle fordi vi slutter å leke"
- en gluping
Jeg anbefaler å bruke 4wd kun når det er vanskelig å få feste. Kjører i all hovedsak m 2wd.
Litt falsk trygghet å kjøre med 4wd selv om det er glatt. Den som har fått firehjulssladd veit det!
<!--quoteo(post=1312379:date=5 Feb 2007, 18:46:name=Nævestad)-->QUOTE(Nævestad @ 5 Feb 2007, 18:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal like og se åssen du henter mer grep med og legge inn 4x4 samtidig som du ratter bilen hvis det slipper i en 80-90 km/t i en sving... [Bilde: dribble.gif]
Og får oss med automat tar det litt tid og få inn 4x4, da den ikke leger inn før alle hjula ruler likt... Altså 4x4 alltid inne for min del, bortsett fra på tør asfalt, ja selv i regnevær leger jeg den inn... 165hk og kort Pajero står på tvers før jeg reker og si 4x4 hvertfall........ [Bilde: noexpression.gif] [Bilde: noexpression.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva hjelper 4wd deg i sving?
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Skal like og se åssen du henter mer grep med og legge inn 4x4 samtidig som du ratter bilen hvis det slipper i en 80-90 km/t i en sving...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vel vil ikke koble inn 4x4 hvis det glipper i en sving... for da glipper det først bak.... og den er mye greiere å hente inn enn 4 skrensende hjul [Bilde: smile.gif]
Og å hente inn paja med 4 skrensende hjul i en sving med en 2,5 liters turbo diesel.... (skulle gjerne hatt en turtallsvillig bensiner da i tilfelle). joda man kan jo trykke inn kløtsjen å håpe det stopper eller får grep men...ja... [Bilde: rolleyes2.gif]
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->165hk og kort Pajero står på tvers før jeg reker og si 4x4 hvertfall<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tror på den.... får putte et egg mellom foten din og gassen vettu så blir ru miljøvennlig i tillegg.. [Bilde: rolleyes.gif]
miljøvennlig er tullball.......tror ikke min lille 3,2er på flat fjøl er ett miljø problem.
tenker der er noen kullkraftverk og gamle trabanter som må skrotes før min er en trussel.
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
Egg under foten er ikke gøy...
4 hjuls skrens med 4x4 inne er gøy, styrer bilen så fint med gass pedalen [Bilde: dribble.gif] [Bilde: dribble.gif]
Nå er det snø ute, og jeg skulle gjerne ha kjørt Pajero, men får nøye meg med Van, morro det og, men det tar MYE plass når det kommer på tvers..
Om mann vi kjøre med 4x4 inne eller ikke er nok veldig smak og behag, men jeg har nå ikke kjøpt bil med 4x4 for og sitte og vurdere forbruk og slitasje opp mot om jeg skal legge inn 4x4 eller ikke.
Moralen må være, kjør og ha det gøy..
4 hjulsskrens kan være morro det, men da bør man ha noe som har litt power. Med min 2.5 TD, så har jeg ikke sjanse i havet å få gjort noenting. Det går dit det sjøl har lyst, hvis det skrenser med 4x4 inne.
Har jeg ikke kobla inn 4x4, så kan jeg gire ned og få ut ræva, men da skal det jaggu være glatt.
Med Calibra'n til kjærringa som er 4x4 derimot, så er det andre boller [Bilde: biggrin.gif]
Savner en propell under panseret da [Bilde: tongue.gif]
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Jeg har en gen3 aut. og kjører i 4h hele vinteren. Denne trekker jo over 60% på bakhjulene og er lett å kontrolere når en skrens kommer. Esp og trc hjelper jo selvsakt til. Etter å ha eid en rekke awd biler med konstand drift på alle hjul synest jeg ikke noe om å kun bruke bakhjulene. Midt på sommeren uten henger vil jeg nok koble til 2h.
Og min med drøyt 450nm, krever en meget lett gassfot i 2H.
Bilen er utstyrt med Nokian 265 suv piggdekk, nesten ubrukte men etter min mening dårlige vinterdekk, vurderer å kvitte meg med de, men det skjærer meg i hjertet å kaste dekk med over 10mm mønster og alle piggene.
Dette med at man er ille ute når man får skrens med 4x4 innkoblet er nok sant, hvis bilen ikke har åpen midtdiff. Med midtdiff som på en gen3 blir det noe helt annet.
Hilsen Kjell Pettersen
Sortland
Kjører 12 Instyle+ 7 seter
Jeg med min gen 1 bruker 4x4 så lenge det er snø eller is på veien.Får ikke så lett skrens da.Det er helt riktig at man er skikkelig ille ute når bilen slepper når 4x4 er innkobla.Men en må bare kjøre litt med vett å vite hvordan bilen oppfører seg.Har ikke 4x4 for å sitte å tenke på slitasje...Sliter mest å spinne å kjøre med 4x4 inne på tørr asfalt.Har så visst mye bedre bremser og med 4x4 innkobla.Største problemet er at bilen blir som en ekte amerikaner...veldi god rett frem... [Bilde: smile.gif]
5 om dagen Smile
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
Vanskelig å si noe generellt om dette.
Alle som har svart her har forskjellige biler.
4wd-systemet på en gen 1 kan overhodet ikke sammenlignes med f. eks en gen3.
Trådstarter har en lang gen 2 ser det ut til. De korte Pajeroene er ganske forskjellig fra de lange når det gjelder kjøreegenskaper.
Det beste er nok å kjøre mye og lære seg hvordan bilen oppfører seg i forskjellige situasjoner.
Prøve seg fram rett og slett.
Det som er helt sikkert er at firehjulstrekkere med sperret senterdiff er småfarlige i svinger på glatt vei! [Bilde: blink.gif]
<!--quoteo(post=1312691:date=6 Feb 2007, 14:00:name=outback)-->QUOTE(outback @ 6 Feb 2007, 14:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bilen er utstyrt med Nokian 265 suv piggdekk, nesten ubrukte men etter min mening dårlige vinterdekk, vurderer å kvitte meg med de, men det skjærer meg i hjertet å kaste dekk med over 10mm mønster og alle piggene.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har lagt til side nesten ubrukte Cooper dekk for de funker heler ikke på Pajero`n synes jeg, tror den er for lett for de dekka..
Bare sånn at du ikke gjør samme tabba som meg og handle Cooper... [Bilde: unsure.gif]
