Fakta om RD28T
Hei,
Jeg går med tanker på å bytte ut den slitesterke motoren i en Laurel 2,8(RD28) med en RD28T.
Det jeg lurer på er:
1: Er RD28t like sterk som RD28?
2: Jeg kommer til å justere opp ladetrykket til rundt 1bar, er dette problematisk?
3: Er det justerbar wastegate på orginalturbo?
4: Etter å ha lest litt i forumet, er det lurt å bytte ut eksosanlegget med et i 3" så den får blåst ifra seg, er dette nødvendig på en Laurel?
5: Hvor mye vil det koste i deler å overhale denne motoren, og hvor får jeg tak i ALLE nødvendige deler? Alt skal gjøres selv.
6: Hvor mange HK kan man ta ut av en slik motor og fortsatt ha en motor som er stabil og driftssikker?
7: Hva bør gjøres for at motoren skal trives best? Har f.eks lest at den skal ha rød eller grønn frostvæske, hva mer for at den skal ha det best mulig og få optimale driftsforhold?
Er det noe annet som bør tilføyes?
Elf sin grønne kjøleveske er bra å bruke. Toppen på RD28T er av ALU:-( og RD28 er bedre, men det skal gå ann å ta toppen over med litt tilpasninger. 2,5" eksos,ic,kn-filter, 0.8 ladetrykk og en oljekjøler er nok en stor fordel og ca 140-150hk for du da.
Lykke til:-)
Billøs, men ikke hjelpeløs!
[Bilde: ntc_signatur.jpg]
rd28 er en aluminiums topp det også.
jeg har planer om å byte ut motoren i min laurel jeg å, det er det forøvrig mange som har gjort.
jeg kan anbefale et søk, å en titt igjennom nccn forum. der erdet virkeli mye å lese om slikt.
http://www.nccn.no/
turbotrykk: http://www.nccn.no/forum/viewtopic.php?t=1977
hjemmesida til en med masse bila og masse peiling: http://laurel3-0.spaces.live.com/
88 chevy subb 4x4
79 cutlass
å div ræl
Har lest at også toppene til disse motorene ikke liker "blå" frostvæske. Hva er da mest å foretrekke av rød og grønn?
GRØNN ELF, har jeg fått beskjed er best å bruke.
<!--quoteo(post=1314936:date=12 Feb 2007, 09:32:name=ingos)-->QUOTE(ingos @ 12 Feb 2007, 09:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->GRØNN ELF, har jeg fått beskjed er best å bruke.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva skjer viss du bruker den blå da?
Jeg har blitt fortalt at den grønne leder ikke som det blå og det er best. Dette tipset fikk jeg av Morolen på Høst treffet.
