sperre på pick up 88 k 3500?
Gjelder 88 chevy pick up k 3500 6.2 diesel. Ble alle levert med sperre i bakakslingen?står det på alslingen?
Kjørte meg fast en dag, da sto den kun å spant på ett hjul.
hvilken oljetype skal den ha?
Hallois.
jeg kan ikke stor om dette, men byttet olje og brytepinne på differensialen min i forgårs (k2500, 93modell), fikk da klar beskjed om at jeg måtte bruke olje av type GL5LS, spesielt viktig var det at ddet var LS i oljen. Brytepinnen skal byttes minst hver 60.000 km.
Angående sperre aner jeg ikke, men jeg ville gjerne vite det, for jeg lurer på nøyaktig det samme selv. [Bilde: ohmy.gif]
i hi hi i li i
jeg har hørt at alle de bila ble levert med sperre jeg, men er ikke sikker.
var nesten sikker på at den spant på begge før,i så fall er den ødlagt nå.
hvor mye koster en slik brytepinne, og er det kurant å bytte den?
<!--quoteo(post=1311584:date=3 Feb 2007, 10:22:name=aslak)-->QUOTE(aslak @ 3 Feb 2007, 10:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg har hørt at alle de bila ble levert med sperre jeg, men er ikke sikker.
hvor mye koster en slik brytepinne, og er det kurant å bytte den?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Om alle er levert med sperre vet jeg ikke noe om. Men når du får av lokket er det bare å se innenfor de små drevene som står på høykant, er det en form for pakke med skiver mellom drev og huset er det brems, hvis ikke, nada..
"bryter/servicepinne" kostet hele 39 penger på steinar stolen...
Trefellern
Hvorfor kjøre rundt når man kan kjøre over..
http://www.street-garage.piczo.com
Er det LS tilsetning i olja så er det ikke sperre, men diffbrems, da det sitter en lamelpakke som bremser ned / utligner hastigheten til det spinnende hjulet før den låser 100% . Det er jo ikke det samme det og om det er brukt olje uten ls tilsetning kan lamellpakkene ødelegges. Den brytepinnen som også må byttes koster som trefellern sier nesten ingenting og bør byttes hvergang du bytter olje (er jo ikke noe ekstra jobb) når dekslet er nede alikavel.
Disse bile er levert med endel ulike oppsetninger, men er vel eaton locker og diffbrems som er mest vanlig.
eaton locker vil spinne på 1 hjul so med ett "klunk" eller "smell" vil den spinne på 2 når sperra slår inn
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Big Are Beautiful<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33--><!--/coloro-->-91 subbe <!--colorc-->
<!--/colorc--> <!--coloro:#993399--><!--/coloro-->Medlem nr 005 Østfold Offroad klubb<!--colorc-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro-->413 trialbil Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway<!--colorc-->
[Bilde: sign2.jpg][Bilde: Sign1.gif][Bilde: sign3.jpg]
Stramming av hjullager suburban
hvordan finne ut hva som sitter der?
må man opne opp å se, eller står det på akslingen noen plass?
hadde vert greit å visst det på forhånd slik at man kunne kjøpt inn riktig oljetype før man tapper den tom.
<!--quoteo(post=1311664:date=3 Feb 2007, 16:14:name=aslak)-->QUOTE(aslak @ 3 Feb 2007, 16:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hvordan finne ut hva som sitter der?
hadde vert greit å visst det på forhånd slik at man kunne kjøpt inn riktig oljetype før man tapper den tom.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke merket borte står det et merke i hanskerommet, G80 om jeg ikke tar feil hvis du har brems. Sperre vet jeg ikke.
I diff skal du ha GL5 olje, får kjøpt LS tilsetning som du kan ha i og da spiller det jo ingen rolle.. LS står for limited slip
Trefellern
Her ser du godt bremselambellene.
[Bilde: L1.jpg]
Der så det ut som noe hadde tatt kvelden... Kan det være derfor du ikke har drift på mer enn et hjul..
Trefellern
Det er ikke min bil, dette var totalhavari etter at brytepinnen hadde skrudd seg ut...
[Bilde: L2.jpg]
[Bilde: L3.jpg]
[Bilde: L4.jpg]
[Bilde: L5.jpg]
Så, det er derfor vi bytter den pinnen....
Når jeg skifter så kjøper jeg et helt sett inkl ny pakning, ligger på under 150kr.
Til venstre for den minste delen som er igjen av pinnen til planethjulene er den akselen jeg pratet om på sperre, den har vekter og et lite tannhjul i enden, på den jeg har liggende er tennene spist opp og da null sperre..
Trefellern
alle bildene som LPG har lagt ut er fra samme bilen (og akselen) og den er med lamelldiff dvs brems ikke sperre. Er mest vanlig med diffbrems tror jeg, mener locker er option men kan huske feil
<!--quoteo(post=1311847:date=3 Feb 2007, 23:42:name=Trefellern)-->QUOTE(Trefellern @ 3 Feb 2007, 23:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Til venstre for den minste delen som er igjen av pinnen til planethjulene er den akselen jeg pratet om på sperre, den har vekter og et lite tannhjul i enden, på den jeg har liggende er tennene spist opp og da null sperre..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg hadde locker eller sperre på min forige sub. Den virket utrulig bra og "smalt" når den slo inn.
Den jeg har nå skjer det ingenting. Så får sjå inni om det finnes brems eller sperr snart. Bytte brytepinne og olje.
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
<!--quoteo(post=1311864:date=4 Feb 2007, 00:09:name=tigger)-->QUOTE(tigger @ 4 Feb 2007, 00:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->alle bildene som LPG har lagt ut er fra samme bilen (og akselen) og den er med lamelldiff dvs brems ikke sperre. Er mest vanlig med diffbrems tror jeg, mener locker er option men kan huske feil<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er du helt sikker på det.... På en brems sitter det bare lameller mellom hus og solhjul, på en sperre er det jo noe som fysisk låser, og på den akselen som ligger til venstre for pinnen til planethjulene er det vekter som blir påvirket av sentrifugalkreftene som oppstår når et hjul spinner og på vektene er det armer som tar tak i noen andre pinner(de som er røket av på første bildet) og da låser og får 100% sperre.. Har du hatt opp på en cheva før??
Trefellern
aslak Postet 3 Feb 2007, 16:14
[quote]
Står jo tusenvis av tall å bokstaver(koder?) i hanskerommet, deriblant G 80, har jeg da diffbrems?
Jeg har hvertfall fysisk sperre i min 84 K20 pickup, smeller noe styggelig hvis den slipper på ene hjulet, og etterpå sviver begge to [Bilde: biggrin.gif] Da jeg fikk i 6.5TD i denne og klarte å burne så hørtes det mildt sagt fælt ut når man stod på tørr asfalt og det andre hjulet smalt inn [Bilde: biggrin.gif] Åpnet diffen for en stund siden og ja, mangler endel tenner på låsemekanismen etterhvert [Bilde: tongue.gif]
Chevy Trucks, lift'em and drive'em!
For å finne ut om du har sperre på akselen din må du vel åpne den..Bilen er straks 20år og kanskje mange eiere som har skrudd å kødda med ting..
Kjøper du quaker state Gear oil så tror jeg den har additivene som skal til for aksler med sperre,skal merke dette om du ikke har hatt i nødendige additiver, da kommer det kneppelyder fra kardangen.
Fant ut at jeg ikke hadde sperre på min, ifølge serienummeret på akselen skal min ha sperre men tydeligvis har noen luringer kjørt den istykker og satt inn en diff uten sperre/brems..
Siden du har k3500 skal du vel ha gm14bolt eller tilsvarendes dana FullFloating??da vil jeg tru at bilen orginalt har hatt sperre eller brems [Bilde: biggrin.gif]
Trefellern:
Diskuterte vel det litt med deg om bilene våre hadde sperre, min hadde det ikke, sa jo det at min spant på begge hjulene på snø, men det var fordi diffen begynte å bli sleten,når diffen blir sleten kan den begynne å klype, og da har du på en måte en diffbrems [Bilde: noexpression.gif]
Så nå er en auburn carrier med diff brems på plass [Bilde: cool.gif]
Når du åpner kan du se:
carrier med Brems(limited slip)???
.jpg   auburn__eaton.jpg (Størrelse: 57.28 KB / Nedlastinger: 91)
Carrier uten sperre/brems
.jpg   diff.jpg (Størrelse: 13.13 KB / Nedlastinger: 71)
Carrier med sperre(locker)???
.jpg   M_4204_F318.jpg (Størrelse: 5.03 KB / Nedlastinger: 80)
Dette er jeg overhodet ikke sikker på, men sånn stemmen inne i hodet mitt sier det er [Bilde: dribble.gif]
Det er tross alt bedre å stikke nesa si i andres saker enn å stikke andres sine saker i nesa!
Har åpnet opp lokket nå. Det er en 9 1/2 aksling.
Endel bittersmå metallbiter som har samlet seg på magneten i bunn av klokka.
Har byttet brytepinnen.
Men diff sperra fungerer ikke.
Noen tips om hva som må gjøres?
Noen som har erfaringer?
Må man dele hele klompen for å se om lammelene er utslitt?
Her er noen bilder:
.jpg   PICT4594.JPG (Størrelse: 41.74 KB / Nedlastinger: 66)
.jpg   PICT4586.JPG (Størrelse: 53.3 KB / Nedlastinger: 70)
.jpg   PICT4593.JPG (Størrelse: 37.82 KB / Nedlastinger: 75)
.jpg   PICT4601.JPG (Størrelse: 51.23 KB / Nedlastinger: 75)
.jpg   PICT4588.JPG (Størrelse: 47.95 KB / Nedlastinger: 75)
.jpg   PICT4587.JPG (Størrelse: 43.19 KB / Nedlastinger: 71)
.jpg   PICT4590.JPG (Størrelse: 50.2 KB / Nedlastinger: 74)
.jpg   PICT4592.JPG (Størrelse: 35.88 KB / Nedlastinger: 65)
synst det var unormal stor slakke på solhjulsdrevene både akselveien og sideveien.
Det skal det vel ikke vere?
Ser også at solhjulene har mistet drevkanten helt ytterst, derav mye metallspon i bunnplugg.
Må vel ha en overhaling.
Noen som har noe slikt liggende? eller vet hor mye det koster?
