Hvor er vifta?
Har problemer med varmeapparatet på en '91 Sub, starter kun når det selv vil,
men ALDRI i minusgrader. Har sett på tidligere forum at folk sjekker luftinntak osv,
men det jeg lurer på er: hvor finner man vifta som går rundt? Det er ingen bevegelse
når jeg skrur på apparatet. Er den godt gjemt på Subben, noen som vet?
Vet ikke om det er likedan på din, jeg ser ikke helt for meg type bil på den årsmodellen. Hos meg ligger den under hanskerommet. Inne i bilen.
Den er i motor rommet (tropedoveggen) på passasjer siden mulig du har et plast deksel som skjuler varmeapparatet
for å få det av helt så må du løsne innerskjermen for åkomme til boltene/mutterene som holder dekselet
kommer da til det elektiske med releer og viftemotoren
`88 Suburban C&C Outdoorsman
<!--quoteo(post=1311444:date=2 Feb 2007, 21:03:name=Krider)-->QUOTE(Krider @ 2 Feb 2007, 21:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den er i motor rommet (tropedoveggen) på passasjer siden mulig du har et plast deksel som skjuler varmeapparatet
kommer da til det elektiske med releer og viftemotoren<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal se om jeg får skrudd av og tatt en kikk.. holder det å løsne innerskjermen, eller må den plukkes helt av..?
<!--quoteo(post=1311457:date=2 Feb 2007, 21:17:name=offtheroad)-->QUOTE(offtheroad @ 2 Feb 2007, 21:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal se om jeg får skrudd av og tatt en kikk.. holder det å løsne innerskjermen, eller må den plukkes helt av..?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg bare tok en tapet kniv og skar rundt vifta.
Men nokk om det. Når du har fått ut vifta og holder den i handa. Så skrur du av den mutteren som holder selve vifta til motoren. Etterpå tar du selve motoren og blåser den rent med trykkluft. Den er veldig ofte full i børste og vegstøv. Da er det ikke alltid de vil starte og de kan lage ulyd. Etterpå sprayer du den inn med kontaktspray. Montert sammen igjen og den vill nokk virke fin fint [Bilde: biggrin.gif]
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
<!--quoteo(post=1311896:date=4 Feb 2007, 03:38:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 4 Feb 2007, 03:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg bare tok en tapet kniv og skar rundt vifta.
Men nokk om det. Når du har fått ut vifta og holder den i handa. Så skrur du av den mutteren som holder selve vifta til motoren. Etterpå tar du selve motoren og blåser den rent med trykkluft. Den er veldig ofte full i børste og vegstøv. Da er det ikke alltid de vil starte og de kan lage ulyd. Etterpå sprayer du den inn med kontaktspray. Montert sammen igjen og den vill nokk virke fin fint [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmm... mekking med tapetkniv.. det høres ut som min greie :-).. Har begynt å plukke ned dashbordet for å sjekke alt fra bryterpanel og ledninger til varmluftsrøra inne i kupeen. Det var liksom ikke vær til å stå ute når jeg satte igang..
Der, under hanskerommet, fant jeg en metallklaff som åpner og lukker for luftinntaket i kupeen. Et stag
går gjennom klaffen og er festet i en tommestor, knekt plastbit. Ingen av hendlene på panelet gir utslag på dette staget, så da er spørsmålet: Er dette varme/kulde, eller effektnivået, og hvem har slike plastfester liggende? Lurer på hvordan jeg går frem for å fikse dette...
Ta et bilde av den så kan jeg finne fram delen du trenger [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1312137:date=4 Feb 2007, 21:55:name=Krider)-->QUOTE(Krider @ 4 Feb 2007, 21:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ta et bilde av den så kan jeg finne fram delen du trenger [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har bare bilde på mobilen, skal se om jeg får lastet det over på maskina en dag....
Har plukket ned dashbordet og kikket bak, underlig styr for å få orden på varmeapparatet,
og nå har vi -15 ute....
<!--quoteo(post=1313319:date=7 Feb 2007, 20:40:name=offtheroad)-->QUOTE(offtheroad @ 7 Feb 2007, 20:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har bare bilde på mobilen, skal se om jeg får lastet det over på maskina en dag....
og nå har vi -15 ute....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fikk lastet opp bildet... har du denne delen?
.jpg   DSC00310.JPG (Størrelse: 425.92 KB / Nedlastinger: 45)
Skar opp plastdekselet inne i motorrommet med kniv, og fant en temmelig intetsigende boks med metall som er skrudd fast i veggen som støter mot kupeen. Er motoren og vifta tilgjengelig fra innsiden (kupeen) eller må jeg ned med hele den greia jeg fant i motorrommet?
Det virker ikke som noe er tilgjengelig om jeg ikke skrur ned hele greia først, i fronten var det ingen tilgjengelige deler, og så ser ut som det er bare ett feste i overkant på siden mot kupeen. Det er for mørkt til å gjøre mere i kveld, har noen noe innspill?
Har sett igjennom deler men finner ikke ut helt hva det er har du ett større oversikts bilde av hvor det er
og er årsmod, riktig?
Tenkte på det at den startet og gikk som den ville, du har ikke en sånn "spiraldings" på innsiden av dekselet? Dette er iallefall føleren, kanskje den er ødelagt også?
<!--quoteo(post=1316315:date=15 Feb 2007, 14:26:name=hasukoreamega)-->QUOTE(hasukoreamega @ 15 Feb 2007, 14:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tenkte på det at den startet og gikk som den ville, du har ikke en sånn "spiraldings" på innsiden av dekselet? Dette er iallefall føleren, kanskje den er ødelagt også?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er mulig det, skal bytte hele bryterpanelet nå, så da får jeg se....
Den klaffen er nok for resirkulering og virker bare med motoren i gang (Vakuum). Viftemotoren på de der ligger vel framme i motorrommet? Du må løsne innerskjermen i bakkant så ser du den inne fra hjulhuset hvis jeg husker rett.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
