Tråder: 9
Ble medlem: Jan 2007
Hva kan det være når Subben rister i 4x4 på flatmark?
Det rister i 20-50km/t og roer seg når jeg kommer opp i høyere hastighet.
Rattet og bilen og alt rister så det er utrivelig å kjøre og umulig å snakke sammen.
Har satt over til bakhjulsdrift og da forsvant ristinga.
Har brukt differensialsperra mye i vinter, og merker at den manuelle bryteren på navet
er blitt løsere og løsere på den ene sida, mens den andre bare blir hardere å vri på.
Jeg skal på verksted, kan ikke fortsette å få kaffen i fanget hver gang jeg har fylt diesel.
1991 Chevy Suburban
Tråder: 6
Ble medlem: Mar 2006
02.02.2007, 20:58
(Dette innlegget blei sist endra: 02.02.2007, 21:00 av brt666.)
Har du kollat knutkorsen? om knutkorsen är slut så främre kardanaxeln glappar så får du de symptomen.
Kolla även så att bultarna som håller främre kardanen mot fördelningslådan sitter ordentligt fast
/Brt
Tråder: 9
<!--quoteo(post=1311442:date=2 Feb 2007, 20:58:name=brt666)-->QUOTE(brt666 @ 2 Feb 2007, 20:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du kollat knutkorsen? om knutkorsen är slut så främre kardanaxeln glappar så får du de symptomen.
/Brt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal ta en kikk på det i morgen... Det hadde vært fint om det var så enkelt som å skru til noen bolter...
Tråder: 4
Ble medlem: May 2005
Hallo.
Opplevde det samme på min -91 ext cab. da var det kulene inne i drivakselkrysset foran på v. side som var gåen. Fikk nytt kryss fra "Phoenix" i Sandefjord, tok ca. 2 timer å skifte det.
Regner med at du har IFS og ikke hel aksling foran?
tjege
Tråder: 138
Ble medlem: Jun 2003
<!--quoteo(post=1311655:date=3 Feb 2007, 15:37:name=tjege)-->QUOTE(tjege @ 3 Feb 2007, 15:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hallo.
Regner med at du har IFS og ikke hel aksling foran?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
91 sub har stiv aksel
Tråder: 4
Ja, da heller jeg mer til det tidligere rådet, sjekke alle kryss og innfestninger.
Lykke til
tjege
Tråder: 9
<!--quoteo(post=1311734:date=3 Feb 2007, 18:47:name=tjege)-->QUOTE(tjege @ 3 Feb 2007, 18:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, da heller jeg mer til det tidligere rådet, sjekke alle kryss og innfestninger.
Lykke til<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Stikker på verksted i morgen, kan være jeg kan bruke disse tipsene til å spare noen kroner... :-)
Tråder: 9
Har vært på verksted med bilen, og fremre mellomaksel var dårlig. Det var glippe ved rotasjonen i leddet og hele akselen var løs, dvs. den kunne nesten fritt ristes opp og ned i akslingen, uavhengig av leddet bak. Har fått beskjed om å skaffe ny fremre mellomaksel (til 91' suburban - HINT!), er det noe mer jeg bør ta i betraktning før jeg spør på huggeriene?
Bildet er av akslingen, hele greia til venstre kan løftes opp og ned uten at leddet bak rører seg...
Tråder: 6
07.02.2007, 22:52
(Dette innlegget blei sist endra: 07.02.2007, 22:55 av brt666.)
Menar du att du kan ruska på kardanaxeln utan att H-Yoken (den med två kryss i) rör sig?
Det kan väl bara betyda att du behöver byta ut knutkorsen? (kostar ca 150 NOK)
Enda gången du behöver byta ut hela axeln är om den har blivit krokig, om du har haft sönder "öronen" som knutkorsen sitter i eller om splinesen i "teleskopdelen" av axeln är slut och för att lyckas med något av detta så skall man våldföra sig ordentligt på axeln!
Nog för att ni Norrmän är oljeshejker allihopa men en komplett kardanaxel är svindyr!
När knutkorsen blir så dåliga så nålarna i nållagret som sitter inne i "koppen" faller ut så blir det precis så glappt som du beskriver
/Brt
Tråder: 96
Ble medlem: Jan 2006
Bytt kryss. Dette får du for ca 100-200kr. Gkn drivline(unikardan) har de aller fleste på lager.
Tråder: 9
<!--quoteo(post=1313411:date=7 Feb 2007, 22:52:name=brt666)-->QUOTE(brt666 @ 7 Feb 2007, 22:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bildet er av akslingen, hele greia til venstre kan løftes opp og ned uten at leddet bak rører seg...
Det jeg forsøker å si er at stålet til venstre, med sin del av krysset på midten av bildet, er løst i forhold til den bakre delen av krysset. Det virker som det mangler en plugg videre inn i den bakre delen av krysset, som skal være der for å stabilisere krysset. Det kan være jeg tar feil, men er det slik at hele krysset på bildet kalles knutkors og kan byttes?
Tråder: 6
Mot fördelningsväxellådan sitter denna del:
FLANGE YOKE
Den sitter ihop genom en kulled med följande del:
WELD YOKE
I bägge dessa delar sitter det knutkors som ser ut så här:
U-JOINT
Knutkorsen är i sin tur sammanbundna av följande del:
H YOKE
Troligen är kulleden mellan första och andra delen slut i din CV-Joint.
Det är en "pinne" på ena sidan som går in i en "kula" på andra sidan med ett nållager imellan.
Kulan med nållager går att köpa separat (i Sverige i varje fall)
/Brt
Tråder: 9
Takker for mange gode innlegg... Forstår nå at jeg må innom noen som er kjent med 4x4, for verkstedet anbefaler fortsatt å bytte hele fremre mellomaksel, og i følge dere må jeg likevel skifte kryssene
Har også blitt tipset om å sette på Moroso U-Joint Girdles (hva heter dette på norsk?) for å stabilisere krysset...
Noen gode tips om verksteder eller folk i trøndelag som gjør denne jobben raskt og rimelig..?
Tråder: 25
Ble medlem: Aug 2006
Det leddet ditt kalles "homokinetisk ledd". Og er å finne på 80talls suburban også. jeg har ikke sett noen andre enn slike mellomaksler. (snakker om 8 bolt biler)
Jeg byttet det ene krysset i min forige suburban. Det eneste jeg kan si er at, hvis kula om går i leddet der er ødelagt, så veit jeg ikke om det er rå å bytte noen deler. Men kryss er absolutt mulighet å bytte.
Brukt aksel burde ikke være for vanskelig å skaffe.
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
Tråder: 105
Ble medlem: Jul 2005
10.03.2007, 17:14
(Dette innlegget blei sist endra: 10.03.2007, 17:14 av bjopii.)
<!--quoteo(post=1323871:date=10 Mar 2007, 13:46:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 10 Mar 2007, 13:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det leddet ditt kalles "homokinetisk ledd". Og er å finne på 80talls suburban også. jeg har ikke sett noen andre enn slike mellomaksler. (snakker om 8 bolt biler)
Brukt aksel burde ikke være for vanskelig å skaffe.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja akkurat det æ mente. e på leiting etter samme akslingen. min var i en grusom tilstand.
Har ringt huggerier, (bor i sverige) men ingen har den akslingen
SJARK POWER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tråder: 25
Jeg er nokså sikker Anker AS i Haugesund har 1, men det er jo i Norge da.
Tråder: 40
Ble medlem: Feb 2004
<!--quoteo(post=1323871:date=10 Mar 2007, 13:46:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 10 Mar 2007, 13:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det eneste jeg kan si er at, hvis kula om går i leddet der er ødelagt, så veit jeg ikke om det er rå å bytte noen deler.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Man får kjøpt repsett til kula. 150-200kr
2 kryss og repsettet koster ikke mer enn 500-600kr.
Hvis du kjøper en brukt aksling, kan det jo hende at den har samme feilen.
JVH
Tråder: 9
Det er den tanken jeg har også, har en aksling på hånda på motsatt side av landet, men trenger da kanskje kryss til å fikse den nye akslingen også....
Hva kan det ha seg at ristingen bare forekommer i 4x4, og ikke på vanlig bakhjulsdrift? Er ikke det samme akslinga, da? Hører ristinga fra under bilen ved vanlig kjøring, mens hele bilen får epileptisk anfall i 4x4.
Tråder: 9
Her vises ristinga i mellomakslinga ..... flott med mulighet for video på forumet!
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=4648029430969758471"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=4648029430969758471" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
Tråder: 30
Får ikke videon din tel å funke jeg!! den starter ikke opp
<!--coloro:#FF0000--> <!--/coloro-->Big Are Beautiful<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33--> <!--/coloro-->-91 subbe <!--colorc-->
<!--/colorc--> <!--coloro:#993399--> <!--/coloro-->Medlem nr 005 Østfold Offroad klubb<!--colorc-->
<!--coloro:#3333FF--> <!--/coloro-->413 trialbil Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway<!--colorc-->
![[Bilde: sign2.jpg]](http://i123.photobucket.com/albums/o294/o_0TiGgEr/sign2.jpg) ![[Bilde: Sign1.gif]](http://i123.photobucket.com/albums/o294/o_0TiGgEr/Sign1.gif)
Stramming av hjullager suburban
