Sperrer 96 Suburban
Var i dag på en større parkeringsplass som enda ikke var brøytet...ja, dere vet hvordan det er. Da må man jo bare kjøre seg en runde. Var ikke mer enn at jeg brøytet litt med leppa foran. Dvs snø halvt opp på dekka.
Var ikke noe problem så langt, kjørte rundt der med vanlig bakhjulstrekk. Av den grunn så ble man vel litt tøff... [Bilde: shiftyninja.gif] LItt mer brøyteskavler der brøytinga hadde sluttet, buket oppå der sånn littegrann. Det som jeg nå opplever får meg som er ukyndig på sperrer og slikt til å stusse. Jeg hadde havnet på is under snøen. selv 4x4 LO var ikke til hjelp. Det høyre bakdekket stod og tuslet rundt på tomgang. Etter litt rugging etc så var det venstre fremme som stod og gikk på tomgang. (usikker på om det da også var et av de bak som gjorde det da jeg ikke sjekket)
Så til det spørsmålet. Hvorfor blir ikke dette hjulet bremset ned slik at det venstre drar, evt fordekkene? Når brytepinnen ble skiftet så ble ny olje med riktig tilsetting, i riktig mengde fylt på. Er ikke poenget med en slik "bremsediff" at den skal bremse det hjulet som spinner da? Gjør det på mercedesen ihvertfall. Føles jo litt håpløs å stå fast med 4x4 fordi du har is under et hjul. (og selvsagt....kjettingene mine ble jo solgt... [Bilde: whistle.gif] )
Ser frem til kommentarer.
Regner med dette fungerer likt som på Tahoe, der er det ikke diffbrems, men en slags locker som går på ved hjelp av sentrifugalkraften. Det ene hjulet må ha litt turtall før det andre kobler inn.
97 Tahoe 6,5TD
85 Bmw 728i
69 Cadillac DeVille cab
74 Suzuki GT550
Det er nok denne typen hos meg også. Tro meg, det gikk ikke noe mer på om det ble gitt noe mer hjulspinn....
Tar du av lokket igjen og ser inni der sitter det en liten aksel med dia på ca12-14 MM som er som et drev, den går inn på et mye større drev, tennene på min er borte på akselen og da blir det null sperre...
Trefellern
Hvorfor kjøre rundt når man kan kjøre over..
http://www.street-garage.piczo.com
<!--quoteo(post=1311150:date=1 Feb 2007, 23:33:name=Trefellern)-->QUOTE(Trefellern @ 1 Feb 2007, 23:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tar du av lokket igjen og ser inni der sitter det en liten aksel med dia på ca12-14 MM som er som et drev, den går inn på et mye større drev, tennene på min er borte på akselen og da blir det null sperre...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er dere våkne enda?
Jeg holder akkurat på å skifte denne brytepinnen bak på min silverado 92modell, men fant den ikke ved første titt, ser derfor etter en side med bilder av denne pinnen. Jeg fant link til denne siden;
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=44800
men når jeg kllikker på den får jeg opp bare en side der det står noe pjatt om free software....
kasn noen hjelpe meg?
og...skal jeg skifte foran olje og brytepinne?
og...hvordan vet jeg typen gearboks jeg har 8jeg har fått feilø filter tilsendt fra amerikANSKE BILDELER.
i hi hi i li i
http://gammel.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=44800
Ser du gjennom alle topicene finner du en med bakaksel, der ser du pinnen og hvor den sitter. Men ser du bakfra og inn i bakaksel, ser du der store tannhjulet til venstre(kommer ann på hvilken type aksel, jeg har 8,5 til K5) det er kronhjulet, ser du til høyre for det er det fire små tannhjul, de to som sitter rett opp og ned som kronhjulet er solhjul og sitter på stikkakslingene dine, de som sitter på den grove pinnen er planethjul. "Servicepinnen du skal bytte fester den grove pinnen planethjulene sitter på, du må da bare vri på mellomaksel til du ser et lite sekskanthode som er skallen på servicepinnen og skru den ut..
Trefellern
Husk Loctite....
Skjønte du hva jeg mente Chevy-LPG? med akselen og sånn?
Trefellern
takker for det
skjønner at det er problemer i forhold toil omleggging av forumsidene som har gjort at det er mange topicer jeg ikke får åpnet lenger...
i hi hi i li i
<!--quoteo(post=1311174:date=1 Feb 2007, 23:59:name=Trefellern)-->QUOTE(Trefellern @ 1 Feb 2007, 23:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skjønte du hva jeg mente Chevy-LPG? med akselen og sånn?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja tror det. Betyr det i ditt tilfelle at du må skifte aksling?
<!--quoteo(post=1311175:date=1 Feb 2007, 23:59:name=arcticjan2)-->QUOTE(arcticjan2 @ 1 Feb 2007, 23:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->takker for det
skjønner at det er problemer i forhold toil omleggging av forumsidene som har gjort at det er mange topicer jeg ikke får åpnet lenger...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Når du skal ha gamle linker, bytt ut www med gammel så fungerer det en stund fremover.
Hakke peiling, men vil tro man får kjøpt noe deler til dette uten at jeg vet no om det da... [Bilde: tongue.gif] menne ville jo vaær rart om en skal måtte bytte hele diffen får å få sperre igjen.. er jo bare akselen og det store drevet den går på som har tatt kvelden.. vet du, skal prøve å få inn diffen i helga jeg og se på den, sitter i en løs aksel jeg har liggende.. [Bilde: biggrin.gif]
Trefellern
Men hvordan ser du på dette Trefelleren når det samme skjedde foran også da? Skal vel godt gjøres at det er gåent både foran og bak?
Foran er det ikke sperre, bare bak...
97 Tahoe 6,5TD
85 Bmw 728i
74 Suzuki GT550
Høres sikker litt dumt ut dette spørsmålet, men jeg har ikke forståelsen for driften på denne bilen. Hvorfor drar ikke hjulene på fremakslingen selv om det ene hjulet bak spinner? Jeg har jo firehjulstrekk?
<!--quoteo(post=1311357:date=2 Feb 2007, 17:05:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 2 Feb 2007, 17:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvorfor drar ikke hjulene på fremakslingen selv om det ene hjulet bak spinner? Jeg har jo firehjulstrekk?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Noe lignende skjedde meg her om dagen i oppkjørselen min... Riktignok har jeg BFG dekk - og kombinert med snø/is er ikke det akkurat en vinner men... Prøvde også med lavserie men hjalp ingenting...
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><b><!--sizeo:1--><!--/sizeo-->Mvh
-Lipton-<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro--><!--sizeo:1--><!--/sizeo--><b>"A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools."</b><!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro--><!--sizeo:1--><!--/sizeo--><b>"Collecting coins is just like life itself; It stopped beeing fun a long time ago..."</b><!--sizec-->
<!--/sizec-->
[Bilde: userbar737673.gif]
Skal da være en sentersperre på disse bilene.
er derfor man ikke kan kjøre med 4x4 på asfalten.
Dvs. at et eller begge bakhjul skal spinne, og et forhjul.
3 hjul i drift konstant, hvis bremsen bak funker
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Er du 100% sikker på at det gjør det hos deg? Når du spinner så vil det alltid være begge bak på grunn av bremsen?
<!--quoteo(post=1311369:date=2 Feb 2007, 17:38:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 2 Feb 2007, 17:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal da være en sentersperre på disse bilene.
3 hjul i drift konstant, hvis bremsen bak funker<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Og derfor jeg skal montere sperre foran også... Da blir det 4X4... Greit nok, blir ikke best kjøreegenskaper av det og ikke minst uheldig på asfalt(men der trenger man jo ikke 4x4), menne tar seg nå godt frem i skauen og i gjørma [Bilde: biggrin.gif]
Trefellern
Trehjulstrekk hele tiden sider du...hmmmmm når jeg stod der og spant med et bakhjul på 4x4 så høres det jo helt gæli ut...
