Pajero pinin hjelp
Heisann.. lurer på et par ting. ute å kjørte i går, prøvde meg i en liten "snøfonn" og oppdaget at kun hjulene på høyre side spant.. Skal ikke pajero pinin ha en limited slip diff?
En annen ting.. når jeg startet bilen i dag så lyste ikke bakhjulene på super select displayet (Displayet som viser hvilke hjul som er koblet inn og om centerdiffen er koblet inn) men bakhjulstrekk fungerte det..
Kan diffen være ødelagt eller slitt? Ny diff dyrt? Vanlig at bare hjulene på en side spinner selv med diffbrems?
Fant denne infoen på en side.. men vet ikke om det er orginalt [Bilde: tongue.gif]
Front Axle diff : open diff, 4.636:1 ratio
Rear Axle diff : Torsen Limited Slip diff, 4.636:1 ratio
Jeg kjenner ikke til super select kassene, men det kan hende det holder å skifte olje på diffen. Blir den for møkkete, så slipper den taket. Med det resultatet at det ene hjulet står stille.
Lykke til [Bilde: rofl.gif]
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Nytter ikke å gi masse gass på en Thorsen lignende LSD.
Ta det rolig, meget rolig, trekk til håndbrekk om det tar på bakhjulene og ta løs veldig forsiktig - så skal du se at der du spant for 15 sekunder siden så får du kanskje nok grep til å dra deg løs.
Kreves trening !!
tipper at årsaken til lampene er pærer...se om de er i orden..
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
Skal sjekke pærene.. Veit ikke om det har noen sammenheng.. takker for tipsene! Problemet er ikke å få grep der jeg spinner.. men å få andre hjulet (Som har mer en godt nok grep til å gå) til å gå.. er ett bilde av problemet her.. Ikke meg. [Bilde: AllTerrain04.jpg]
Skal du få venstre hjul til å gå rundt når det høyre er i lufta så må du nok frem med sveiseapparatet, eller en annen form for mekanisk sperre... Diffbrems er ikke godt nok da..
<!--quoteo(post=1310125:date=30 Jan 2007, 14:22:name=Rune75)-->QUOTE(Rune75 @ 30 Jan 2007, 14:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal du få venstre hjul til å gå rundt når det høyre er i lufta så må du nok frem med sveiseapparatet, eller en annen form for mekanisk sperre... Diffbrems er ikke godt nok da..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok greit å vite! Eneste offroad jeg har kjørt er et MB offroadkurs... men der hadde vi jo sperre. Så en brems hjelper bare i fart da kan en si..?
