27.01.2007, 18:44
Hvor store dekk kan man få plass til på en y61 uten ombygging. _Jeg har lyst på litt større hjul, men har ikke akkurat penger til full pakke fra Fjallasport.
"Det som brukes, det slites..."
Dekkstørelse på y61
27.01.2007, 18:44
28.01.2007, 19:13
Du kan få den opp på 33" uten alt for store tiltak. Bl.a. slipper du å bytte skjermebuer (de holder seg innenfor de orginale buene på 2005, men er litt usikker vedr 1998-2004...?). Men du må litt opp. Klosser under fjærene. Fjallasport leverer denne enkle løsningen også - ring og be om pris på 33" heving uten skjermutbyggere
30.01.2007, 21:16
<!--quoteo(post=1308749:date=27 Jan 2007, 18:44:name=påndus)-->QUOTE(påndus @ 27 Jan 2007, 18:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor store dekk kan man få plass til på en y61 uten ombygging. _Jeg har lyst på litt større hjul, men har ikke akkurat penger til full pakke fra Fjallasport.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
285/70-16 som er samme som 33" går på uten å gjøre modifiseringer og fortsatt full fleks.
30.01.2007, 21:22
For noen dager siden satte jeg mine 33" Good Year MT/R på en Y-61. Felgene er 8" bredde med -28 innpress (MT Classic II). Men på grunn av navåpningen måtte det brukes 5 m.m spacer for å få flatt nav. Felgen hadde ikke stor nok navåpning. Med dette oppsettet så bilen meget bra ut. Gikk såvidt utenfor hjulbue. Men det var veldig god klaring.
04.02.2007, 22:11
Har du bilder av kjerra 1911????? Høres stilig ut!!!!!
Patrolingen fra 71 Nord
GI GASSS!
04.02.2007, 22:21
<!--quoteo(post=1312144:date=4 Feb 2007, 22:11:name=patrolingen)-->QUOTE(patrolingen @ 4 Feb 2007, 22:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du bilder av kjerra 1911????? Høres stilig ut!!!!!
Skal montere det på bilen til kjøperen i morgen regner jeg med. Skal prøve å få tatt bilde av den da.
305/70-16" er nok det samme som 33". Monterte nettopp dette på min Y61 med 16x10" felg og 34mm (mener jeg å huske) uten problemer. Har dog ikke testet max flexing, men kan ikke forstå det kan by på problemer. Hadde heller ikke problemer med samme dekkene på originalfelgene, men det så ikke "rætt" ut, og bilen ble noe vinglete med bare 8" felg. Eneste problemet jeg hadde med ny felgene var at også disse ikke gikk innpå navet fullstendig, dette er et velkjent Y61 problem. "Litt" sliping av felgnavet gjør underverker. Med den inpressen jeg har stikker kjørebanen ca 1cm utenfor hjulbuene.
09.02.2007, 20:00
<!--quoteo(post=1309201:date=28 Jan 2007, 19:13:name=Rett til himmels)-->QUOTE(Rett til himmels @ 28 Jan 2007, 19:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du kan få den opp på 33" uten alt for store tiltak. Bl.a. slipper du å bytte skjermebuer (de holder seg innenfor de orginale buene på 2005, men er litt usikker vedr 1998-2004...?). Men du må litt opp. Klosser under fjærene. Fjallasport leverer denne enkle løsningen også - ring og be om pris på 33" heving uten skjermutbyggere<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skal han først heve den , hvorfor ikke bruke 2" Ome , lit mer en alu klosser da, kansje går den vel rat med 35" ser jo lit grommere ut det da,
09.02.2007, 21:07
<!--quoteo(post=1314034:date=9 Feb 2007, 20:00:name=colormax)-->QUOTE(colormax @ 9 Feb 2007, 20:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->skal han først heve den ,
hvorfor ikke bruke 2" Ome , lit mer en alu klosser da, kansje går den vel rat med 35" ser jo lit grommere ut det da, Mitt poeng var litt høyere og tøffere bil med litt større hjul uten å sprenge alle budsjetter. Selvfølgelig er 2" OME og 35" grommere, men da må sjermene bygges ut også. Litt + her og litt + der blir fort + x + = Woops, blakk igjen
33"
<!--quoteo(post=1314058:date=9 Feb 2007, 21:07:name=Rett til himmels)-->QUOTE(Rett til himmels @ 9 Feb 2007, 21:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mitt poeng var litt høyere og tøffere bil med litt større hjul uten å sprenge alle budsjetter. Selvfølgelig er 2" OME og 35" grommere, men da må sjermene bygges ut også. Litt + her og litt + der blir fort + x + = Woops, blakk igjen
35x12,5 15 er ikke bredere en 33x12,5 15 bredden blir den samme. dekk og felg vil eventuelt koste det samme. om han velger MTR da. synes det er lit merkelig den Classic II fra M/T ikke passer på senteret.
10.02.2007, 00:38
<!--quoteo(post=1314113:date=9 Feb 2007, 23:54:name=colormax)-->QUOTE(colormax @ 9 Feb 2007, 23:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->35x12,5 15 er ikke bredere en 33x12,5 15 bredden blir den samme.
dekk og felg vil eventuelt koste det samme. om han velger MTR da. synes det er lit merkelig den Classic II fra M/T ikke passer på senteret.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> 33" finns da i smalere bredde enn 12.50?! Ikke bare MT felgene som er trange over frihjulsnavet. Dette gjelder Ultra felgene også. Sikkert felger fra andre produsenter også som er like trenge på dette punktet. Smør med fett når hjule skal av og på - da går det ganske greit, men slitsomt - ja.
<!--quoteo(post=1314148:date=10 Feb 2007, 08:44:name=ingos)-->QUOTE(ingos @ 10 Feb 2007, 08:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->33x10.5-15
Blir sikkert bra det
10.02.2007, 10:44
Og da burde man slippe sjermutbyggere? Har jeg rett?
Det blir nok ikke noen nye dekk til min 2002 patrol. Jeg her like godt klint til å bestilt mee en ny patrol fra BNH med fill 35 " ombygging fra fjallasport. Gjett om jeg er spent på hva som kommer levert rundt påske da
Jeg vet ikke detaljer på hva de gjør og hvilke dekk og lignende de bruker. Jeg er mest spent på hvor mye høyere den blir, og hvilke dekk de bruker. Noen som vet? Mest mulig detaljer. dempere, heving, felger o.l. Detta blir gøy.
11.02.2007, 17:49
<!--quoteo(post=1314676:date=11 Feb 2007, 17:00:name=påndus)-->QUOTE(påndus @ 11 Feb 2007, 17:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det blir nok ikke noen nye dekk til min 2002 patrol. Jeg her like godt klint til å bestilt med en ny patrol fra BNH med fill 35 " ombygging fra fjallasport. Gjett om jeg er spent på hva som kommer rundt levert rundt påske da
Jeg vet ikke detaljer på hva de gjør og hvilke dekk og lignende de bruker. Je ger mest spent på hvor mye høyere den blir, og hvilke dekk de bruker. Noen som vet? Mest mulig detaljer. dempere, heving, felger o.l. Detta blir gøy.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Hvis du skal legge ut flere hundre tusen kroner, så må du vel vite hva du får for pengene?
11.02.2007, 18:09
Her kommer bildet. Tok litt tid. Har ikke vært innom maskinen på mange dager.
Når det gjelder spacer så må det brukes for å få dekket ordentlig på. Det er en 4-5 mm kant på navet som ikke passer i felgen. Men det ble helt 100% når 5 mm spacer blir brukt.
11.02.2007, 21:45
Jeg vet ikke detaljer på hva de gjør og hvilke dekk og lignende de bruker. Je ger mest spent på hvor mye høyere den blir, og hvilke dekk de bruker. Noen som vet? Mest mulig detaljer. dempere, heving, felger o.l. Detta blir gøy.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Tøft valg, Du får ta en titt på bilene til Kåre og Trygve, så får du sikkert noen gode tips i forhold til dekk og div ting
11.02.2007, 22:56
De bruker alt fra Cooper til bf goodrich og mickey thomson, tror det kan være greit å høre med dem. Jeg er super fornøyd med thomson dekkene mine..
Colormax det er felgene mine jeg ikke er fornøyd med. Dekkene funker som bare det!!
11.02.2007, 23:09
[quote name='Punisher' date='11 Feb 2007, 22:56' post='1314875']
De bruker alt fra Cooper til bf goodrich og mickey thomson, tror det kan være greit å høre med dem. Jeg er ikke super fornøyd med thomson dekkene mine. |
