Hei folkens har kikket litt i forumet uten å finne helt gode svar
Har idag på cd cardic handlet turbotrykk måler, denne er basert på en slange og ett t stykke som skal tilkobles turbo`n, mitt store spørsmål er bare hvor ?
T stykket er jo veldig lite, har kikket rundt på turbon etter passende slanger, og den eneste jeg kan finne er den som går fra diesel pumpa og over til turbo`n
Er det noen som tar jobben med å forklare hvor t stykket skal tilkobles, eller enda bedre tar et bilde .
Så var det oljetemp målern, hvor bør den optimale plassering av giveren være, også her tar jeg veldig gjerne imot en illustrasjon eller lignende.
Har gjort meg en tanke om å kanskje plassere den i nærheten av bunnpanna eller lignende.
27.01.2007, 22:14 (Dette innlegget blei sist endra: 27.01.2007, 22:16 av Turbotrøkk.)
<!--quoteo(post=1308725:date=27 Jan 2007, 17:50:name=erikhjermstad)-->QUOTE(erikhjermstad @ 27 Jan 2007, 17:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei folkens har kikket litt i forumet uten å finne helt gode svar
Takker for all hjelp<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Monterte turbotrykksmåleren fra innsuget der sikkerhetsventilen var, måtte til noen overganger for å komme ned i rett dim.
<!--quoteo(post=1308843:date=27 Jan 2007, 22:14:name=Turbotrøkk)-->QUOTE(Turbotrøkk @ 27 Jan 2007, 22:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Monterte turbotrykksmåleren fra innsuget der sikkerhetsventilen var, måtte til noen overganger for å komme ned i rett dim.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Betyr det at jeg egentlig kan bare borre inn en slangekobling i selve turbo blokka ?
Du kan helt sikkert finne en ledig nippel på selve innsuget på motoren. hvis ikke er det nok enklest å kappe slangen fra turbo til pumpa og montere inn "T" stykket der.
Oljetemp måleren må du nokk få sveiset inn en nippel i bunnpanna for å få montert. holder på med det samme selv.
Men har du sett hvor bunnpluggen er?
helt nederst... og hva skjer om du subber nedi i terenget og den brekker?
=fri for olje midt i skauen.. ikke så kult!
[quote name='gass' date='27 Jan 2007, 22:45' post='1308859']
Har hørt om bunnplugg med oljetrykksnippel. Fåes på bilrekvisita sjapper
<!--quoteo(post=1308855:date=27 Jan 2007, 22:41:name=Ø.Haraune)-->QUOTE(Ø.Haraune @ 27 Jan 2007, 22:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->owæææ ikke borr i turboen!!
Oljetemp måleren må du nokk få sveiset inn en nippel i bunnpanna for å få montert. holder på med det samme selv.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så slangen fra tur til pumpa er brukbar for måling av turbotrykket ?
<!--quoteo(post=1308895:date=28 Jan 2007, 00:37:name=mad driver)-->QUOTE(mad driver @ 28 Jan 2007, 00:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kapp den slangen som du har merket med "ikke turbotrykk" og monter t-stykket der.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg prøvde det først, men da skjedde ingenting , nåla beveget seg bittelitt negativt.
Ø.Haraune
Men herregud da mann, alle bunnpugger sitter nederst,hehe,
du tror vel ikke at nippelen sitter UNDER bunnpluggen
den sitter på siden, og tåler like mye som bunnpluggen selv.
<!--quoteo(post=1308911:date=28 Jan 2007, 01:51:name=roger holm)-->QUOTE(roger holm @ 28 Jan 2007, 01:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er jo bare å koble seg til slangen som går til waestegaten.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har vedlagt et nytt bilde, og jeg mener bestemt å ha forsøkt å koble på denne slangen, for dette er vel samme slangen som strekke seg over til pumpa ?
Vet det blir mye smør på flesk for dere erfarne gutta her
<!--quoteo(post=1308963:date=28 Jan 2007, 10:53:name=gass)-->QUOTE(gass @ 28 Jan 2007, 10:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Men har du sett hvor bunnpluggen er?
Ø.Haraune
<!--quoteo(post=1308890:date=28 Jan 2007, 00:29:name=erikhjermstad)-->QUOTE(erikhjermstad @ 28 Jan 2007, 00:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei folkens
Jeg vedlegger et bilde, vil dette funke ?, og er det enkleste mulighet
Hva er grunnen til at man ikke bør borre i innsugsblokka ?, er det grunnet spon inn i sylindre, eller vil det svekke konstruksjonen `?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg tar sjangsen på å gjenge inn en liten bolt, og borrer hull i bolten, gjør dette i sikkerhetsventilen , da denne lar seg demontere.
Det har egentlig vært få innspill fra 2,8 folket her
